Türsensor > Licht an; mit Fehlern
ich habe eine sehr einfache Szene, die beim Öffnen der Tür das Licht einschaltet. Funktioniert genauso wie es soll und sieht so aus:
if (
 ( tonumber(fibaro:getValue(Türsensor-ID, "value")) > 0)
fibaro:call(64, "changeSaturation", 240)
fibaro:call(64, "changeBrightness", 80)
fibaro:call(64, "changeHue",4300)
fibaro:call(64, "turnOn")
Leider habe ich den seltenen Effekt, dass das Licht manchmal auch dann eingeschaltet wird, wenn die Tür bereits offen ist und das Licht manuell abgeschaltet wurde. Es soll in diesem Moment nicht leuchten. Ich vermute, dass das HC2 ab und zu den bereits ausgelösten Türsensor als Auslösevorgang interpretiert. Das passiert im Abstand von mehreren Stunden, also relativ selten.
Wie kann ich bestimmen, dass nur der Auslösevorgang getriggert wird, aber nicht der schon lange ausgelöste Türsensor.
g
nein, das denke ich nicht. Ich tippe darauf, dass die Trigger der Szene nicht richtig gesetzt sind. Leider hast du diese nicht gepostet.
Hi Hexagon,
poste doch mal die gesamte Szene… dann können wir dir besser helfen.
Was hältst du alternativ von dem Vorschlag eine weitere if-abfrage zu machen um zu prüfen ob das Licht bereits aus/eingeschaltet ist!?
Ich habe eine ähnliche Szene die allerdings etwas umfangreicher ist..
Meine Szene wird von zwei Sensoren (Motion und Tür) getriggert.
Zusätzlich wird die Tageszeit abgefragt und den Status der Lichter und es gibt einen zusätzlichen delay damit man nicht sofort im dunkeln steht wenn die Türe geschlossen wurde.
Bei Interesse einfach melden.
Servus,
@nevv, ich hätte Interesse an der Szene :slight_smile:
Hallo alle,
danke für die Hinweise, boomx hatte Recht, ich habe den Fehler gefunden:
Ich hatte zusätzlich zum Türsensor noch eine weitere Abfrage drin, die eine Variable abfragt, die die Tageszeit bestimmt. Je nach Tageszeit wird die Helligkeit und Lichtfarbe der Lampe eingestellt.
Leider hatte das Umschalten der Variable die Szene auch getriggert, sodass jedesmal das Licht an ging.
Ich werde die Szene etwas anders aufbauen müssen.
g
bitte, Christian.
Ist grundsätzlich wie meine Szene aus dem Beitrag „Licht solange Bewegung“ nur das nun die Sensoren und Lichter über Funktionen laufen.
Das hat den Charm, dass alles über Arrays läuft und man muss nur die Trigger im Header und die variablen lights2Check = {} und motion2Check = {} füllen.
30 value
27 value
--- ### Variablen ### ---
lights2Check = {9,7,5,11,38}; --- Lichter die geschaltet werden sollen
motion2Check = {27,30}; --- Sensoren die die Szene auslösen bzw geprüft werden sollen
offTimeout = 20 --- delay in sekunden
vardebug = true
varextradebug = true
varspecialdebug = true
trigger = fibaro:getSourceTrigger();
sensorID = tonumber(trigger['deviceID']);
name = fibaro:getName(sensorID);
---- ### Debug Funktionen ### ----
function debug(message)
if (vardebug) then fibaro:debug(message); end
function extradebug(color, message)
if (varextradebug) then fibaro:debug(string.format('<%s style="color:%s;">%s<!--%s-->', "span", color, message, "span")); end
function specialdebug(color, message)
if (varspecialdebug) then fibaro:debug(string.format('<%s style="color:%s;">%s<!--%s-->', "span", color, message, "span")); end
---- ### checkMotion Funktion ### ----
function checkMotion(array)
  	specialdebug("grey", "Status der Sensoren...");
	for j=1, #motion2Check do
	status = fibaro:getValue(motion2Check[j], "value")
    sensorname = fibaro:getName(motion2Check[j])
		if status == "0" then
		specialdebug("yellowgreen", "" ..sensorname .. " sicher.");
      	motionOff = true;
    	elseif status == "1" then
      	specialdebug("tomato","" ..sensorname .. " ist noch ausgelöst.");
      	motionOff = false; break
---- ### checkLights Funktion ### ----
function checkLights(array)
  	specialdebug("grey", "Status der Lichter...");
	for j=1, #lights2Check do
	status = fibaro:getValue(lights2Check[j], "value")
	sensorname = fibaro:getName(lights2Check[j])
 		specialdebug("yellowgreen", "Licht: " ..sensorname .. " ausgeschaltet.");
      	lightsOff = true;
      	specialdebug("tomato","" ..sensorname .. " ist noch eingeschaltet.");
		lightsOff = false; break
--------------- ### Code ### ----------------------
--- ### Sensor ausgelöst ### ---
if tonumber(fibaro:getValue(trigger['deviceID'], "value")) > 0 then
--extradebug("gold","Sensor: "..name .. " wurde ausgelöst");
	if (fibaro:getGlobalValue("TOD") == "Abend" or fibaro:getGlobalValue("TOD") == "Nacht") then
	debug("Szene wurde durch: "..name .. " ausgelöst");
    checkLights()
    	if lightsOff then
       		for i, v in ipairs(lights2Check) do
 	    	fibaro:call(lights2Check[i], 'turnOn');
      		debug(os.date("Licht um %H:%M Uhr eingeschaltet. (%d.%m.%Y)"));
    	else extradebug("firebrick","Lichter sind bereits eingeschaltet"); fibaro:abort(); end
	else specialdebug("lightgrey",""..name .. "  ausgelöst aber ≠ Abend/Nacht."); fibaro:abort(); end
--- ### Sensor sicher ### ---
elseif fibaro:getGlobalValue("TOD") == "Abend" or fibaro:getGlobalValue("TOD") == "Nacht" then
extradebug("yellowgreen","Sensor: " ..name .. " ist sicher. Noch " ..offTimeout .. " Sekunden bis zum Ausschalten.")
fibaro:sleep(offTimeout*1000)
extradebug("grey","Check der Sensoren...");
  checkMotion();
 --- ### Prüfung auf weitere Bewegungen ### ---
  if motionOff then
  extradebug("goldenrod","Alle Sensoren sicher")
    extradebug("grey","Check der Lichter...");
	checkLights();
     --- ### Wenn Lichter AN sind und KEINE Bewegung mehr festgestellt wurde: wird das Licht ausgeschaltet ### ---
    if (lightsOff == false) then
    extradebug("goldenrod","Lichter werden ausgeschaltet.")
 	    fibaro:call(lights2Check[i], 'turnOff')
	    debug(os.date("Licht um %H:%M Uhr ausgeschaltet. (%d.%m.%Y)"));
    	debug("--------------- ###+## ---------------")
    elseif lightsOff then extradebug("yellowgreen","Lichter sind bereits ausgeschaltet."); fibaro:abort(); end
  else extradebug("lightcoral","Mindestens ein Sensor ist noch ausgelöst. Ausschalten wird verzögert.") end
else specialdebug("grey","" ..name .. " ist Sicher aber ≠ Abend/Nacht."); fibaro:abort(); end
Danke @nevv, hab ich wieder was zum testen und basteln.
meine Szene läuft nicht richtig.
Das ein und ausschalten der Lampen funktioniert einwandfrei, allerdings spricht der Dimmer nicht an.
Habe jetzt die Szene bis auf den Dimmer gekürzt.
Jetzt kommt immer die Meldung -> No Lights set for Day / Night je nach dem was angesprochen wird.
lightsDay = {id=122, setValue="80", onTime=30};
Id passt soweit ich das erkennen kann:
Modulart:com.fibaro.FGD212
Hersteller:Fibargroup
Version:3.5
Konfiguration:Modul konfiguriert
Hallo n4f3ts,
aus welcher Szene sind die Codezeilen!?
Poste bitte mal den kompletten code…
Hi
ist zwar nicht ganz das richtige Thema hier habe ich festgestellt, aber vielleicht kann ja doch jemand helfen.
171 value
173 value
122 value
161 value
157 value
TimeOfDay
PresentState
--[[ Change - XXX value - above. One for motion sensor, one for Light sensor.
     TimeOfDay global variable and lux make sure that the scene
     will be triggered when you are already in the room and something changes.
     Set your settings below, lights and add extra functions
     This code is developed by Control Living. You can use this free of charge.
     Feel free to suggest changes or contact when having problems.
     Version 1.6.4
-----------------------YOUR LIGHT SETTINGS--------------------------
motionSensorID    = {171};  -- change id for your motion sensor.
LuxSensorID       = {173};  -- change id for your light sensor.
--Enter the name of your Global variable. WITHOUT IT, THE SCENE DOES NOT WORK. Capital sensitive!
sleepState   = "SleepState"; --Sleep globalstate variable.
timeOfDay    = "TimeOfDay"; --Time of Day Global variable.
presentState = "PresentState"; --Present state Global variable.
--Enter the values of your global variables stated above. If not using, copy the name in front of the "YourValueName"
sleepStateMapping   = {Sleeping="Sleeping", Awake="Awake"};
timeOfDayMapping    = {Morning="Morning", Day="Day", Evening="Evening", Night="Night"};
presentStateMapping = {Home="Home", Away="Away", Holiday="Holiday"};
-- Set the lux value for which the lights have to be turned on.
-- If you don't want to use the MinLux then just set it to: 65535
minLuxMorning  = 100;
minLuxDay      = 300;
minLuxEvening  = 40;
minLuxNight    = 30;
 Now the most important part:
   Here you can enter what light, for how long and at what value has to be turned on.
   Leave empty brackets for no lights.
   To set the light value without timer use 2 parameters: {LightID, "VALUE"}
   To set the light value with timer    use 3 parameters: {LightID, "VALUE", timeInSeconds }
   To set the light value with the
     automatic lights virtual device.   use 4 parameters: {LightID, "VALUE", "timeInSeconds", VirtualDeviceSliderID}  --]]
lightsSleeping = {}; --lights that are triggered when Sleepstate is sleeping.
lightsMorning  = {{id=157, setValue="turnOn", onTime=10}{id=122, setValue="30", onTime=30},{id=161, setValue="turnOn", onTime=30}};
lightsDay      = {{id=157, setValue="turnOn", onTime=10},{id=122, setValue="80", onTime=30},{id=161, setValue="turnOn", onTime=30}};
lightsNight    = {{id=157, setValue="turnOn", onTime=10},{id=122, setValue="50", onTime=30},{id=161, setValue="turnOn", onTime=30}};
--setValue={R="255",G="255",B="255",W="255"}
--Manual Override, the time that lights will not be turned ON again after manually turning them off.
OverrideFor  = 10;
dimmDownTime = 10;
-------------------------EXTRA FEATURES-----------------------------
extraMorningFunc = function()
  -- Add your extra code here. If you want some checks or maybe run a virtual device button.
  --This code is always triggered if there is motion.
  -- movieLights =  {{180, "10"},{181, "10"} };
  --if (xbmc == "playing" ) then CallLightArray(movieLights);
  ExtraDebug("Extra morning function called");
extraDayFunc = function()
  ExtraDebug("Extra day function called");
extraEveningFunc = function()
  ExtraDebug("Extra evening function called");
extraNightFunc = function()
  ExtraDebug("Extra night function called");
extraLightTriggerChecks = function()
--add extra checks here. and return the total true or false value.
--if returning false the lights will not be triggered.
-- for instance:  return ( (pcTurnedOff == true ) and (xbmc ~= "Empty") );
  -- return true to enable lights to turn on
  return true;
extraOffChecks = function()
  --return true to keep lights on.
  return false;
----------------------ADVANCES SETTINGS-----------------------------
local showStandardDebugInfo = true; -- Debug shown in white
local showExtraDebugInfo    = false; -- Debug shown in orange
--               DO NOT CHANGE THE CODE BELOW                     --
--UPDATE FROM HERE
--private variables
startSource        = fibaro:getSourceTrigger();
keepLightsOn       = false;
timerRunning       = false;
previousLights     = nil;
version = "1.6.4";
SavedState = {
  homeStatus = "",
  sleepState = 0,
  timeOfDay  = "",
  lux        = 0,
  motion     = 0,
  startTime  = 0
CurrentState = {
  homeStatus  = "",
  sleepState  = "",
  timeOfDay   = "",
  lux         = 0,
  motionState = 0,
  currentLightArray = {}
--Making sure that only one instance of the scene is running.
fibaro:sleep(50); --sleep to prevent all instances being killed.
  if (showExtraDebugInfo) then
    Debug( "grey", "Abort, Scene count = " .. fibaro:countScenes());
--------------------------EXECUTION----------------------------------
SetCurrentStatus = function ()
  ExtraDebug("Updating current variable statuses");
  CurrentState.homeStatus  = GetPresentState();
  CurrentState.timeOfDay   = GetTimeOfDay();
  CurrentState.sleepState  = GetSleepState();
  CurrentState.lux         = GetAverageLuxValue();
  CurrentState.motionState = GetCurrentMotionStatus();
SaveCurrentStatus = function()
  ExtraDebug("Saving current variable statuses");
  SavedState.homeStatus = CurrentState.homeStatus;
  SavedState.timeOfDay  = CurrentState.timeOfDay;
  SavedState.sleepState = CurrentState.sleepState;
  SavedState.lux        = CurrentState.lux;
  SavedState.motion     = CurrentState.motionState;
CheckStatusChanges = function ()
  ExtraDebug("Status change check");
  if (CurrentState.homeStatus ~= SavedState.homeStatus ) or (CurrentState.timeOfDay ~= SavedState.timeOfDay ) then
    SceneTriggered();
  SaveCurrentStatus();
    -- if we still have a motion then reset timer.
  if (CurrentState.motionState ~= 0 or extraOffChecks() ) then
	ExtraDebug( "Resetting time" );
    SavedState.startTime = os.time();
  --any other case, we are not resetting the timer.
LightsOff = function ( lightArray )
  local stillLightsOn = 0;
  local currentTime = os.time();
  for i = 1,#lightArray do
    if ( lightArray[i].onTime ~= nil) then
	  lightItem = lightArray[i];
	  lightItem.OffMode = CheckManualOverrideItem( lightItem );
	  --local
	  if ( lightItem.OffMode == "ManualOverride" ) then
	      ExtraDebug("Manual override for light: [" .. lightItem.id .. "]" .. lightItem.name .. " active, not turning on");
		  goto continue;
	  --On till:
      local timeL = SavedState.startTime + (lightItem.onTime);
	  local timeLeft =  timeL -  currentTime;
 	  if (timeLeft >= 0 ) then ExtraDebug("Time left for: [" .. lightItem.id .. "]" .. lightItem.name .. ": " .. timeLeft .. " seconds" );   end
	  if ( timeLeft < dimmDownTime ) then
        if ( lightItem.OffMode ~= "ManualOverride" ) then
			lightItem.OffMode = "ByScene";
	    if ( (timeLeft <= 0) and (lightItem.currentValue ~= 0) ) then
			fibaro:call(lightItem.id, "turnOff");
			StandardDebug("Switch off light: [" .. lightItem.id .. "]'" .. lightItem.name .."'");
			currentValueDiv = roundit(((lightItem.currentValue) / (dimmDownTime)), 0);
			currentValueNew = (lightItem.currentValue - currentValueDiv);
			if (currentValueNew <=0 ) then currentValueNew = 0; end
			fibaro:call(lightItem.id, "setValue", tostring(currentValueNew));
			stillLightsOn = stillLightsOn + 1;
      elseif lightItem.OffMode=="ByScene" and ((lightItem.currentValue) < tonumber(lightItem.setValue) ) then
        ExtraDebug("Turn light: " .. lightItem.id .. " back on");
        turnLightOn(lightItem);
		--fibaro:call(lightItem.id, "setValue", lightItem.setValue );
		lightItem.OffMode = "";
	    lightItem.OffMode = "NoOverride";
	::continue::
  return stillLightsOn;
KeepLightsOnTimer = function ()
  ExtraDebug("--------------- Timer running ---------------");
  ExtraDebug("starting with while loop, to keep lights on");
  sleepTime = 1000;
  while ( keepLightsOn ) do
    ExtraDebug("--------------- next timer run ---------------");
    fibaro:sleep(sleepTime);
	start_time = os.clock();
    SetCurrentStatus();
    currentLightArray = GetTimeOfDayLightArray();
    UpdateLightValues(currentLightArray);
    CheckStatusChanges();
    stillLightsOn = LightsOff( currentLightArray );
    if (stillLightsOn == 0 ) then
	  keepLightsOn = RunManualOverrideMode( currentLightArray );
	end_time = os.clock()
	elapsed_time = (end_time - start_time) * 1000;
	sleepTime = 1000 - elapsed_time;
CheckManualOverrideItem = function( currentItem )
  --ExtraDebug("Manual override check for: [" .. currentItem.id .. "]" .. currentItem.name);
  if (currentItem.currentValue == 0 and currentItem.OffMode ~= "ByScene" ) then
    ExtraDebug( "Manual override for light: [" .. currentItem.id .. "]" .. currentItem.name .. " active" );
	return "ManualOverride";
  elseif (currentItem.currentValue ~= 0 and currentItem.OffMode == "ManualOverride" ) then
	ExtraDebug( "Manual override for light: [" .. currentItem.id .. "]" .. currentItem.name .. " cancelled" );
	return "NoOverride";
  return currentItem.OffMode; --returning current mode;
RunManualOverrideMode = function ( currentLightArray )
  OverrideForAll = CheckIfAllInOverrideMode(currentLightArray);
  if ( OverrideForAll ) then
    ExtraDebug("-----------------Override Mode---------------");
    OverrideTimer = os.time();
    while ( OverrideForAll and (OverrideTimer + OverrideFor ) - os.time() > 0 ) do
      ExtraDebug("Still in override for: " .. (OverrideTimer + OverrideFor ) - os.time() .. " seconds" );
      fibaro:sleep(1000);
	  motion = GetCurrentMotionStatus();
	  if ( motion ~= 0 ) then
	else return false;
 -- if  ( (OverrideTimer + OverrideFor ) - os.time() <= 0 ) then
  --time has end. So not continue to run lights loop
 --   return false;
 -- end
  if (OverrideForAll) then
    return false; --run lights
  else return true;
CheckIfAllInOverrideMode = function(currentLightArray)
  OverrideForAll = 0;
  for i = 1,#currentLightArray do
    if ( CheckManualOverrideItem(currentLightArray[i]) == "ManualOverride" ) then
      OverrideForAll = OverrideForAll +1;
      return false;
  if (  OverrideForAll ~= 0 and OverrideForAll == #currentLightArray ) then
    return true;
  return false;
RunTimer = function()
if ( keepLightsOn and not timerRunning ) then
    ExtraDebug("Starting timer, not yet running");
    timerRunning = true;
    KeepLightsOnTimer();
	ExtraDebug("Timer already running, returning");
----------------------Turn lights on functions------------------------
CallLightArray = function( lightArray )
  if (#lightArray == 0 ) then
    StandardDebug( "No lights set for " .. CurrentState.timeOfDay );
    return;
  if not ( CheckIfTable(lightArray, "lights" .. CurrentState.timeOfDay ) ) then return end
    if not ( CheckIfTable(lightArray[i], "lights" .. CurrentState.timeOfDay ) ) then break end
    if (lightItem.onTime ~= nil) then keepLightsOn = true; end
  StandardDebug( "Lights set for: " .. CurrentState.timeOfDay );
turnLightOn = function( lightItem )
  if (lightItem.lightType == "com.fibaro.multilevelSwitch" ) then
    fibaro:call(lightItem.id, "setValue", lightItem.setValue);
    StandardDebug( "Set: [" .. lightItem.id .. "]'" .. lightItem.name .. "' to Value: " .. lightItem.setValue );
  elseif(lightItem.lightType == "com.fibaro.binarySwitch") then
    fibaro:call(lightItem.id, "turnOn");
	StandardDebug( "Turn: [" .. lightItem.id .. "]'" .. lightItem.name .. "' On");
  elseif(lightItem.lightType == "com.fibaro.RGBW") then
    --TODO addR=255,G=255,B=255,W=255}
	local clrvalues =lightItem.setValue;
    --fibaro:call(lightItem.id, "setColor", clrvalues.R,  clrvalues.G,  clrvalues.B,  clrvalues.W)
CheckPreviousLights = function( NewLightArray )
  if ( previousLights ~= nil ) then
    for i = 1,#previousLights do
      local lightItem = previousLights[i];
      for i = 1,#NewLightArray do
        local lightItem1 = NewLightArray[i];
        inarray = false;
        if ( lightItem.id == lightItem1.id ) then
          inarray= true;
          break
      if not ( inarray ) then fibaro:call(lightItem.id, "turnOff"); end
  previousLights = NewLightArray;
LightperDayPart = function( minLux, lightArray )
  local newLuxValue = CurrentState.lux;
  if ( CurrentState.homeStatus ~= presentStateMapping.Home ) then
	ExtraDebug("Presentstate = not at home, so no lights");
	return;
   if ( extraLightTriggerChecks() ) then
     if ( newLuxValue  >  minLux )  then
       StandardDebug( "Sensor lux: " .. newLuxValue .. " higher then minValue: " .. minLux .. " : no action");
       StandardDebug("Sensor lux: " .. newLuxValue .. " is lower then minValue: " .. minLux);
	   SetLightValues(lightArray);
	   CallLightArray( lightArray );
	   CheckPreviousLights( lightArray );
    ExtraDebug("ExtraLightTriggerChecks failed, so no lights");
SceneTriggered = function()
  if  ( CurrentState.sleepState == sleepStateMapping.Sleeping ) then
    LightperDayPart( 65535, lightsSleeping );
  elseif ( CurrentState.timeOfDay == timeOfDayMapping.Morning ) then
    extraMorningFunc();
    LightperDayPart( minLuxMorning, lightsMorning );
  elseif ( CurrentState.timeOfDay == timeOfDayMapping.Day ) then
    extraDayFunc();
	LightperDayPart( minLuxDay, lightsDay );
  elseif ( CurrentState.timeOfDay == timeOfDayMapping.Evening ) then
    extraEveningFunc();
    LightperDayPart( minLuxEvening, lightsEvening );
  elseif ( CurrentState.timeOfDay == timeOfDayMapping.Night  ) then
    extraNightFunc();
    LightperDayPart( minLuxNight, lightsNight );
	ErrorDebug( "No lights: " .. CurrentState.timeOfDay );
  RunTimer();
SceneTriggeredByLights = function( st )
  if (st == "off") then
    ExtraDebug( "light turned off, sleep 4 sec" );
    fibaro:sleep(4000);
  elseif (st == "on") then
    ExtraDebug( "light turned on, activating timer" );
	fibaro:sleep(4000);
	--TODO: add light to current array.
	--keepLightsOn = true;
	--RunTimer();
------------------------STATUS functions------------------------------
GetTimeOfDay = function ()
  return LookupGlobal( timeOfDay, "TimeOfDay", "Day");
GetSleepState = function ()
  return LookupGlobal( sleepState, "sleepState", "Awake");
GetPresentState = function ()
  return LookupGlobal( presentState, "presentState", "Home");
LookupGlobal = function ( name, stateName, default )
  local ps = fibaro:getGlobalValue( name );
  if ( (ps ~= "") and (ps ~= nil ) ) then
    ExtraDebug("returned " .. stateName .. ": " .. ps );
    return ps;
    ErrorDebug( stateName .. " variable not found");
    return default;
lightsStatus = function ( id )
  --check if lights are already on.
  allLights = {lightsSleeping, lightsMorning, lightsDay, lightsEvening, lightsNight };
  for i = 1,#allLights do
    for iL = 1, #allLights[i] do
	  local lightItem =  allLights[i][iL];
      if ( lightItem.id == tonumber(id) ) then
        if   ( lightItem.currentValue == 0 ) then
          return "off";
          return "on";
  ErrorDebug("Light status unknown");
  return "Unknown";
GetTimeOfDayLightArray = function ()
    return lightsSleeping;
    return lightsMorning;
	return lightsDay;
	return lightsEvening;
	return lightsNight;
GetCurrentMotionStatus = function()
  local sensorbreached = 0;
  if (CheckIfTable(motionSensorID, "motionSensorID") ) then
    for i = 1,#motionSensorID do
      if ( tonumber(fibaro:getValue(motionSensorID[i], "value")) > 0 ) then
        sensorbreached = 1;
    --if not a table, just return the value of the containing ID
	sensorbreached = tonumber(fibaro:getValue(motionSensorID, "value"))
  return sensorbreached;
GetAverageLuxValue = function()
  local luxAverage = 0;
  if (CheckIfTable(LuxSensorID, "LuxSensorID") ) then
    if (#LuxSensorID == 1) then
      return tonumber(fibaro:getValue(LuxSensorID[1], "value"));
    for i = 1,#LuxSensorID do
      luxAverage = luxAverage + tonumber(fibaro:getValue(LuxSensorID[i], "value"));
      luxAverage = roundit( (luxAverage / #LuxSensorID), 0 );
    luxAverage = tonumber(fibaro:getValue(LuxSensorID, "value"));
  return luxAverage;
UpdateLightValues = function( currentArray )
  for i = 1,#currentArray do
    item = currentArray[i];
    item.currentValue = tonumber(fibaro:getValue(item.id, "value"));
SetLightValues = function(currentArray)
    item.name = tostring(fibaro:getName(item.id));
	item.OffMode = "NoOverride";
	if (item.name == nil) then item.name = "Unknown"; end
    item.lightType = fibaro:getType(item.id);
--------------------Helper functions--------------------------------
CheckIfTable = function( array, arrayname )
  local tableCheck = tostring( type( array ) );
  if ( tableCheck ~= "table" ) then
    ErrorDebug("Missing brackets for variable: '" .. arrayname .. "', please place extra brackts: { } around: " .. array .. ".");
	return false;
  return true;
function roundit(num, idp)
  local mult = 10^(idp or 0)
  return math.floor(num * mult + 0.5) / mult
idIsInList = function ( startSourceId, sensorList )
  for i = 1,#sensorList do
    if ( startSourceId == sensorList[i] ) then
      return true;
  return false;
--------------------Debugging Functions-----------------------------
StandardDebug = function ( debugMessage )
  if ( showStandardDebugInfo ) then
    Debug( "white", debugMessage);
ExtraDebug = function ( debugMessage )
  if ( showExtraDebugInfo ) then
    Debug( "orange", debugMessage);
ErrorDebug = function ( debugMessage )
    Debug( "red", "Error: " .. debugMessage);
TestDebug = function (debugMessage )
   Debug( "blue", "Testing: " .. debugMessage );
----------------------START OF THE SCENE----------------------------
SetCurrentStatus();
StandardDebug("Home status: " .. CurrentState.homeStatus );
StandardDebug("Motion status: " .. ( CurrentState.motionState == 0 and "No movement" or "movement"));
if (startSource["type"] == "property") then
  startSourceID = tonumber(startSource['deviceID']);
  triggerDebug  = "Triggered by: " .. startSourceID;
  if ( idIsInList( startSourceID, motionSensorID ) ) then
    StandardDebug( triggerDebug .. " Motion sensor" );
    if ( CurrentState.motionState > 0 ) then
      SceneTriggered();
  elseif ( idIsInList( startSourceID, LuxSensorID ) ) then
    StandardDebug( triggerDebug .. " Lux sensor" );
    ExtraDebug( "Lux value changed to: " .. CurrentState.lux );
      SceneTriggered();
 -- elseif ( idIsInList( startSourceID, walkDirections ) ) then
    --StandardDebug( triggerDebug .. " Walk Direction sensor" );
    --walkDirection( startSourceID );
    StandardDebug( triggerDebug .. " Light switch" );
    st = lightsStatus( startSourceID );
    if (st == "Unknown") then
      ErrorDebug( "Unknown light trigger" );
	  SceneTriggeredByLights( st );
    -- Maybe we can change the light preset to make it more intelligent.
    -- Maybe we can change the Lux preset to make it more intelligent.
elseif ( startSource["type"] == "global" ) then
  StandardDebug( "Triggered by: " .. "global variable" );
    SceneTriggered();
  StandardDebug( "Triggered by: " .. startSource["type"] );
  --Just run the Light Code, not checking for motion. Probably triggered manually.
  if ( startSource["type"] == "other" ) then
    SceneTriggered();
Debug( "green", "Smart Lights V" .. version .. " | by Control Living, Finished" );
Debug( "green", "-------------------------------------------------------" );
--fibaro:abort(); --otherwise scene will stay alive to long.
