Man könnte Danalock nehmen, nur leider lässt sich die Tür im Winter sehr, sehr schwer verschließen. Da glaube ich nicht, dass das Schloss sich dann schließt… Hat jemand eine alternative? Es kann auch ein neuer Zylinder sein . In der Art wie
Mit der Bridge kannst du von unterwegs öffnen / schließen . Bindet das Schloß ins Web / WLAN ein. Kann so über ein VD auch mit dem HC - und Keypad- gesteuert werden. Also ich persönlich bereue nicht mich fürs Nuki entschlossen zu haben. Wollte erst Dana nehmen - mir erschien aber das mit dem Zylinder usw. zu nervig… Hab Nuki eigentlich nur Probeweise bestellt- wollte dann Dana holen - bin aber bei Nuki geblieben. Ich finde es gut .
Ja genau. Du solltest nur so einen Zylinder haben der auch von aussen aufschliesbar ist wenn innen der Schlüssel steckt. Inndeb der Schlüssel bleibt ja kontinuierlich stecken - und das Nuki wird dort drauf gesteckt . Vorteil ist auch das du beides hast : quasi "z-wave " steuerbar und Bluetooth…
Ja klar ! So nutze ich es ja auch. Zusätzlich geht dann das Flurlicht an , eine TTS Ansage kommt über die Sonos - xy hat gerade seinen Türcode eingegeben - und das Nuki sperrt auf . Auch kannst du einen Code fürs Keypad programmieren damit das Schloss abschliesst. Wenn ichmorgens zur Arbeit fahre gebe ich zb. Yyyxxx ein - dann schliesst er wieder hinter mir ab . Geht aber auch über die App - aber ich habe selten mein Bluetooth an …
Kleine OT-Zwischenfrage: Kann man den vorhandenen Zylinders umbauen lassen, um von beiden Seiten Schlüssel stecken zu können? Oder Muss der komplett ausgetauscht werden? Bei einer Schließanlage vermutlich recht teuer.
Hmm. Umbauen lassen kann ich mir kaum verstellen… Ich habe meinen ausgetauscht weil er sich auch nicht aufschliessen ließ wenn innen der Schlüssel steckte . Gibt es in allen Preislagen. Von zwanzig bis Open end … Mit verschieden vielen Schlüsselen. Man kann es auch in einem normalen Zylinder verwenden- nur falls dann das Schloss mal versagt kommste nicht mehr von aussen rein … Das dürfte dann noch teurer werden … Wie gesagt ob man einen Zylinder umbauen kann weiß ich auch nicht genau…
ch bin auf der Suche nach einem Türschloss, dass man mittels ZWave öffnen kann, wenn man z. B. dies Pad draußen aufhängt: https://zwave-smarthome.de/shop/popp-keypad/ https://www.schloss-shop.com/
Nur hat dieser kein ZWave…
Würde von billigen Schlössern abraten und was Vernünftiges kaufen, also dementsprechend Budget ein wenig erhöhen, hat man im Endeffekt einfach länger etwas davon. Just my 2 Cents!
