Hallo Leute,
ich habe mir zu diesem Thema schon etliche Posts in uterschiedlichen Foren durchgelesen, komme aber nicht wirklich weiter.
Ich habe eine einen normalen Klingeltaster an einem 220V Gong. Innerhalb des Klingelkastens werden die 220V zu 8v 1.0 A transformiert (siehe Anhang). Meiner erster Versuch ob die 8V als Quelle für den Fibaro Universalsensor ausreichen führte zum Defekt des Transformators. Also einen neuen Gong besorgt und angebaut. Zudem habe ich jetzt einen Mini 12 V LED Treiber bestellt. Dieser soll dann parallel zu dem 220 V Eingang angeschlossen werden und als Stromquelle für den Universalsensor dienen.Die beiden Klingeldrähte vom Klingeltaster werden am Binäreingang 1 des Universalsensors angeschlossen.Wird die Klingeltaste gedrückt kann ich darüber eine Szene im HC2 ansteuern. Da aber der Taster jetzt nicht mehr mit der Klingel verbunden ist, klingelt es natürlich nicht mehr. Ich muß also das Signal des Tasters durch den Universalsensor irgendwie zur Klingel durchschleifen. Da es sich bei den Ausgängen des Universalsensors um potentialfreie Ausgänge handelt, stellt sich mir die Frage ob ich diese jetzt direkt mit der Klingel verbinden kann oder ob zwischen dem Universalsensorausgang und der Klingel zudem noch ein 12 V Relais geschaltet werden muß?
