Ich hatte dieses Script auch als HC2 Version hier im Forum abgelegt finde es aber nicht mehr. Egal, da ist die HC3-Version. Die Portierungen sind nicht optimal aber die Scripte sind alle lauffähig.
Ich frage mich warum ich das Script jede Nacht um 03:05 neu starte. Aber habe das schon vor fast 1 Jahr so am laufen.
Und die Doku werde ich auch noch finden.
-- Conditions
isTrigger = true,
operator = "match",
property = "cron",
type = "date",
value = { "5", "3", "*", "*", "*", "*" }
-- Scene File : CheckDWinterval0.1.5.lua
-- Purpose : Check doors and windows at the given interval.
-- Version : 0.1.5-de
-- Release Date : Mar. 2020
-- Trigger : autostart
-- License : Copyright {jwi}
-- Either you enter all the door / window IDs in line 26, or you
-- let the script run in automatic mode. Save the line 26, so
-- you do not have to pick all the IDs again,
-- local sourceTrigger = fibaro.getSourceTrigger();
--local Debug = function ( color, message )
-- fibaro.debug(string.format('<%s style="color:%s;">%s', "span", color, message, "span") )
--end
local manually = false
local devices = {48, 122, 202, 123, 127} --enter your device IDs here
local interval = 5 -- Interval after which the first push message is sent.
local version = '0.1.5'
local hc = fibaro
print( "Prüfe offene Türen und Fenster, version "..version)
if manually then
prin( 'Manueller Modus aktiviert.')
devices = hc.getDevicesID({ enabled = true, visible = true, baseType = "com.fibaro.doorWindowSensor" })
print('Automatischer Modus aktiviert.' )
local numPushMsg = 3 -- number of push messages
local pushAgain = 3600 -- Activate pushMsg again after specified time.
local IDtempOut = 80 -- IMPORTANT! ID of your outside temperatur sensor (e.g. Yahoo)
local TempOutType = 'value' --IMPORTANT 'Temperature' or 'value'
local excludedev = {123,202,259,360} --This device(s) are exclcuded temporary from check
local ignoredev = {568,566} -- This devices are never checked
local begPeriod = "07:00" -- During this period, no check is performed on the
local endPeriod = "20:15" -- sensors contained in the variable "excludedev".
local tThreshold = 15 -- nn° Celsius
local newInterval = 5 -- minutes to increase or decrease interval counter
local phoneID = {22} -- mobile-IDs
local siren = 398 -- Neo Coolcam optional device id for sound output after 'numPushMsg'
local debug = false -- Debug messages yes/no
local advdebug = false -- advanced debug
local soundOn = false
-- No changes needed below this line.
local pushMsg = 1
local warning = 1
local counter = 0
local lastopen = 0
local prevwarning = 0
local currInterval = 10
if (fibaro.getValue(IDtempOut, TempOutType)) == nil then
print('Keine gültige Außentemperatur erkannt!')
print('Bitte korrigieren. Szene wird abgebrochen!')
fibaro.scene("kill", {})
local function excludecheck(excludedev, devid)
if (os.date("%H:%M", os.time())) > begPeriod and (os.date("%H:%M", os.time())) < endPeriod then
-- workaround for checking time after midnight
-- or (os.date("%H:%M", os.time())) > "00:00" and (os.date("%H:%M", os.time())) < "06:30" then
for i=1,#excludedev do
if excludedev[i] == devid then
return true
end --for
return false
local function ignorecheck(ignoredev, devid)
for i=1,#ignoredev do
if ignoredev[i] == devid then
return true
end --for
return false
local function tempcheck()
local outsideTemp = tonumber( fibaro.getValue(IDtempOut, TempOutType));
local stringTemp = string.format("%.2f", outsideTemp)
if outsideTemp > tThreshold then
currInterval = interval + newInterval
elseif outsideTemp < tThreshold then
currInterval = interval - newInterval
if (currInterval < 5) then
currInterval = 5
return stringTemp, currInterval
local outsideTemp = tempcheck()
print("Check for open doors and windows... Version ".. version)
print("Außentemperatur ist " .. tempcheck() .. '°C')
print("Aktuelles Interval ist: " .. currInterval)
if not debug then print('Debug ist ausgeschaltet.') end;
function checkOpenDW()
local outsideTemp,currInterval = tempcheck()
local datum = os.date("%d.%m.%Y")
counter = counter + 1
devopen = 0
for id = 1, #devices do
if (fibaro.getValue(devices[id], 'value')) == true then
local name = fibaro.getName(devices[id])
local room = fibaro.getRoomNameByDeviceID(devices[id])
if excludecheck(excludedev, devices[id]) ~= true
and ignorecheck(ignoredev,devices[id]) ~= true then -- and
devopen = devopen + 1
status = " ACHTUNG! " ..name.. " im Raum " ..room.. " ist offen! Temp. = " .. outsideTemp.."°"
print(datum .. status)
warning = warning + 1
if (warning == prevwarning and warning > 0) then
-- Tür wurde geschlossen
warning = 1; counter = 1; prevwarning = 0; pushMsg = 1;
-- fibaro.trace("Scene12", "")
if (warning == 0) then
-- Keine Tür geöffnet, Zähler beginnt von vorn
if (counter > currInterval+1 and warning > 0) then
-- Tür wurde geöffnet und wieder geschlossen, Warnungen werden zurückgesetzt
counter = 1; warning = 1; prevwarning = 0; pushMsg =1;
end --for
if devopen == 0 then
if debug then Debug('green', 'Alle Türen und Fenster geschlossen.') end;
prevwarning = prevwarning +1
-- Tür/Fenster mehr als Interval-Min. offen. Meldung schicken
if counter > currInterval then
if (devopen > 1) then
status = status .. ' Total: '.. devopen
if pushMsg <= numPushMsg then
--print(datum .. ' Tür/Fenster seit mehr als '.. currInterval ..' Minuten geöffnet, sende Push Nr. '..pushMsg)
fibaro.trace("Scene12", datum .. ' Tür/Fenster seit mehr als '.. currInterval ..' Minuten geöffnet, sende Push Nr. '..pushMsg)
status = status .. ',Push-Nr.: ' .. pushMsg
if pushMsg == numPushMsg then status = status ..' Letzte!'
lastopen = devopen
if soundOn then
-- fibaro.call(398, 'turnOn') --Siren / sounder
pushMsg = pushMsg + 1
uxtime = os.time(dt);
for k=1, #phoneID do
if phoneID[k] ~= nil then
fibaro.call(phoneID[k], 'sendPush', status )
end --for
if advdebug then Debug('withe', 'Counter: '.. counter) end;
if advdebug then Debug('withe', 'Warning: '.. warning) end;
if advdebug then Debug('withe', 'PreWarning: '.. prevwarning) end;
if advdebug then Debug('withe', 'PushMsg : '.. pushMsg) end;
if advdebug then Debug('cyan', 'Device open: ' .. devopen) end
if advdebug then Debug('cyan', 'Last open: ' .. lastopen) end
if pushMsg > numPushMsg and lastopen ~= devopen then
pushMsg = 1 ; lastopen = 0
if pushMsg > numPushMsg and (os.time() - uxtime) > pushAgain and pushAgain > 0 then
pushMsg = 1
fibaro.setTimeout(60000, checkOpenDW)
end --function
checkOpenDW()
print('Szene gestartet')
Und hier noch die Variablen Beschreibung: DW-Monitoring-0.2.5.pdf (33,3 KB)
