Hallo zusammen, ich möchte gerne eine Regel erstellen die ein Tür Sensor überprüft. Wenn dieser länger als zwei Tage nicht geöffnet wurde möchte ich eine E-Mail erhalten. Ich stehe gerade nur auf dem Schlauch und habe keinen Lösungsansatz. Hat jemand zufällig ein Beispiel/Lösung für mich.
mit dem Script (über fibaro:getModificationTime) prüfe ich, ob die Bewässerung (durch eine andere Szene) angegangen ist und wenn nicht, löst diese Szene aus:
--Szene soll die Tomaten bewässern, wenn die Haupt-Bewässerunsgszene nicht angelafen ist.
--Szene prüft um 20:10 Uhr, ob das Ventil V3 seit min 23 stunden nicht lief,
--dann wird V3 angeschaltet
local V3 = 456  --ID des V3 für die Kästen
local Pumpe = 106
local V3zeit = 1200  -- 20 min
local Wasserzeit  = {20, 10} 	 -- HH:MM Bewässerung bei nicht warmen Tagen
  fibaro:debug("stop scene");
--Date = os.date("%d.%m.%Y %H:%M:%S", os.time())
Date = os.date("%d.%m.%Y", os.time())
fibaro:debug("Szene zur Bewässaerung der Tomaten gestartet am "..Date)
function tempFunc()
local currentDate = os.date("*t")
local Date = os.date("%d.%m.%Y", os.time())
local Wasserzeit = os.date("%H:%M", -3600+ Wasserzeit[1]*60*60 + Wasserzeit[2]*60)
local ostime = os.date("%H:%M", os.time())
local lastModifiedV3 = fibaro:getModificationTime(V3, 'value')
--fibaro:debug(os.time() - lastModified.." Sekunden")
--local DeltaMinV3 = tonumber(string.format("%.0f",(os.time() - lastModifiedV3)/60))
local DeltaStdV3 = tonumber(string.format("%.0f",(os.time() - lastModifiedV3)/60/60))
--print(DeltaStdV3.." Stunden")
if (fibaro:getGlobalValue("Gartenpumpe") == "Aus"  and
    fibaro:getGlobalValue("Warmer_Tag") == "Nein" and
    ostime == Wasserzeit and
    DeltaStdV3 >= 40 )
    fibaro:setGlobal("Gartenpumpe", "An")
	fibaro:call(V3, "turnOn")
    fibaro:call(Pumpe, "turnOn")
    fibaro:debug("V3 und Pumpe eingeschaltet, weil seit "..DeltaStdV3.." Stunden keine Bewässerung. - "..Date)
    -----wieder AUSschalten
    setTimeout(function()
		fibaro:call(V3, "turnOff")
    	fibaro:call(Pumpe, "turnOff");
  		fibaro:setGlobal("Gartenpumpe", "Aus");
  		fibaro:debug("V3 und Pumpe ausgeschaltte")
    end, (V3zeit)*1000)
elseif ostime == Wasserzeit
    fibaro:debug("Es ist zwar 20:10, aber letzte Bewässerung vor "..DeltaStdV3.." Stunden.")
setTimeout(tempFunc, 58*1000)
	tempFunc()
	--fibaro:debug("Type Autostart - "..os.date("%d.%m.%Y", os.time()))
