Hi, hier im Forum gibt es eine schöne Lösung dafür eine Türklingel klassischer Art smart zu machen. Dazu benötigt man einen Fibaro Tür/Fensterkontakt 1. Generation.
Hat jemand von euch noch so ein Ding abzugeben?
schau mal hier !
Türklingel über Smart Implant - siio – Community
Wenn du den ersten Vorschlag mit dem Relais machst kannst du jeden Fenster/Türkontakt benutzen.
Einfach den Schließer vom Relais an den Reedkontakt des Modules anschließen.
Ist etwas fummlige Lötarbeit aber dann kannst du auch einen Preiswerten Coolcam benutzen.
Morza EU NEO COOLCAM NAS-DS01Z Drahtlose intelligente Tür-Fenster-Sensor kompatibel mit Z-Wave-300 Serie 500 Magnet-Türverschluss-Sensor-Alarm: Amazon.de: Küche & Haushalt
Das ist der kleine Glaskörper bei der Batterie !
Gruß Frank
Hallo Frank, der erste Link funktioniert nicht…
so besser !? ist die einfachste und unkomplizierteste Lösung.
Benutze dazu die Neo Coolcam wie es Frank schon sagte. Habe
es auch gemacht toll!
Nimm doch einfach einen Doppel Taster dann brauchst du kein Relais.
Grüße DickerDad
Hat schon einmal jemand, statt eines Relais zum überbrücken des Reedkontaktes des Fenstersensors einen Optokoppler ausprobiert? (Beitrag weiter oben)
Frank
