ist es möglich in einem LUA Script (oder einem virtuellen Device) über das TR-064 Protokoll z. B. mit einer FritzBox zu kommunizieren?
in dem offiziellen Forum gibt es ein Thread darüber mit einer fertigen Lösung, welche eine bestimmte Nummer anruft. Das hat bei mir ohne Probleme funktioniert. Vielleicht ist dir damit schon geholfen ![]()
Hey,
nach kleineren Anpassungen für die Fritz!OS Version 6.50 funktioniert das besagte Script auch bei mir.
Erste Versuche die im Netzwerk verfügbaren (und damit in der Fritzbox gelisteten) Geräte auszulesen sind erfolgversprechend.
Es wird hier übrigens nicht das TR-064 Protokoll genutzt sondern per HTTP GET/POST auf die Lua Scripte der Fritzbox zugegriffen. Damit kommt man auch zum Ziel. Die Implementierung hängt aber stark von der verwendeten Fritz!OS Version ab.
Super Sache.
Was setzt Du damit um?
Kann das HC die Info über eingehende Anrufe erhalten/abfragen?
Ich möchte damit schauen, welche Geräte gerade im Netzwerk aktiv sind und daraus eine Präsenzanzeige bauen.
Darüber kann man bestimmt auch eingehende Anrufe anzeigen. Allerdings nicht per „push“ Richtung HC.
Das stark vereinfachte Prinzip dahinter:
Das LUA Script in der Szene verbindet sich mit der Fritzbox und öffnet eine vorher definierte Seite vom Webfrontend. Im einfachsten Fall bekommt das HC genau das zurück, was man auch über den Browser auf der FritzBox sehen würde. Über simples Suchen innerhalb dieser Seite kann man dann die Informationen extrahieren.
Z. B. ob gerade telefoniert wird oder nicht.
Allerdings muss man diese Informationen aktiv anfordern. Sprich: Seite laden, schauen ob telefoniert wird, Seite laden, schauen ob telefoniert wird, Seite laden, schauen ob telefoniert wird…
Freut mich, dass es funktioniert. Hatte den Post im Fibaro-Forum mit beobachtet.
Musst mal schauen, wie sich das Skript auf die Auslastung des HC2 auswirkt. Bei dem netatmo-Welcome-Skript, bei dem 3 JSON-Responses decodiert werden, hatte, bzw. hab ich ganz nette Peaks ![]()
Gibt die CallMonitor-Funktion in der FritzBox nicht aktiv die Info eines eingehenden Anrufes ab?
Ich hätte da mal mit Domoticz experimentiert…die aber nicht ins HC bekommen…
Grundsätzlich kann die Fritzbox das. Sicher. Gibt ja auch diverse SmartTV Apps, die das beherrschen.
Aber wie man das ins HC2 bekommt, weiß ich leider noch nicht.
Mal ein Zwischenstand:
Ich habe das Telefonscript aus dem Fibaro-Forum so angepasst, dass die Netzwerkübersicht der Fritzbox ausgelesen wird.
In dieser Übersicht gibt es zwei Teile:
1: Geräte, die im Netz aktiv sind
2: Geräte, die mal im Netz aktiv waren, es derzeit aber nicht sind.
Über ein paar wenige Stringoperationen suche ich im zweiten Teil nach der MAC Adresse meines Smartphones. Je nach Ausgang der Suche wird eine globale Variable entsprechend angepasst.
Der komplette Vorgang (Anmeldung an der Fritzbox, Laden der Daten, Suchen, Variable ändern) dauert im Schnitt etwa 3-4 Sekunden. Während der Anmeldephase werden ca. 20% CPU Last in einem Thread erzeugt.
Momentan kämpfe ich mit dem Problem, dass das Script mein Smartphone sporadisch als Abwesend und im nächsten Durchlauf wieder als Anwesend meldet.
Mit Alex aus dem Fibaro Forum habe ich abgestimmt, dass ich das fertig überarbeitete Script im kompletten Umfang veröffentlichen darf.
Ich bin gespannt…
Hi Andoxin,
bist Du schon weitergekommen?
Im Fibaro-Forum wurde ein kleines VD hochgeladen:
http://forum.fibaro.com/index.php?/topic/19611-because-sms-is-not-working-maybe-calling-with-help-of-fritzbox-is-enough/page-2#entry95153
Moin, hier das Script, wie es derzeit bei mir mit FritzOS 6.61 läuft. 6.62 habe ich noch nicht getestet.
Das Script schreibt eine 1 oder 0 in eine Variable, je nachdem ob Geräte ein Gerät mit der angegeben Mac-Adresse im Netzwerk angemeldet ist oder nicht.
Damit das Script funktioniert, müssen folgende Rahmenbedingungen gegeben sein:
-- Abort second instance
-- These variables must be set
local URL="192.168.112.1" -- Fritzbox IP / Hostname
local USERNAME="user" -- Username of "Smarthome"-User in Fritzbox
local PASSWORD="pw" -- Passwort of "Smarthome"-User in Fritzbox
local SHOW_DEBUG = true; -- Show debugmessages true/false
local SHOW_INFO = true; -- Show infomessages true/false
-- Scroll down to the bottom to activate the individual checks.
------------------ Debug Output ------------------------------
local function ShowMessage ( typ, color, message )
if((typ == 'debug' and SHOW_DEBUG) or (typ == 'info' and SHOW_INFO)) then
------------------ Check Presence -----------------------------
local function checkPresence ( fritzWebData, mac, name, state_variable )
local fritzWebDataWork = fritzWebData;
local found = nil;
local variable = nil;
fritzWebDataWork = string.gsub(fritzWebDataWork, "</?[A-Za-z]+[^>]*>", "");
fritzWebDataWork = string.gsub(fritzWebDataWork, "WLAN", "");
fritzWebDataWork = string.sub(fritzWebDataWork,string.find(fritzWebDataWork,'Ungenutzte Verbindungen'),-1);
fritzWebDataWork = string.sub(fritzWebDataWork,24,string.find(fritzWebDataWork,'Hier können')-1);
found = string.match(fritzWebDataWork, mac);
ShowMessage('info', 'magenta', 'Check '..mac);
variable = nil;
if found == nil and fritzWebData ~= nil then
variable = 1;
fibaro:setGlobal(state_variable, "1");
ShowMessage('info', 'green', name..': '..variable);
variable = 0;
fibaro:setGlobal(state_variable, "0");
ShowMessage('info', 'red', name..': '..variable);
end;
------------------ BIT Library -------------------------------
local function check_int(n)
-- checking not float
if(n - math.floor(n) > 0) then
error("trying to use bitwise operation on non-integer!")
local function tbl_to_number(tbl)
local n = #tbl
local rslt = 0
local power = 1
for i = 1, n do
rslt = rslt + tbl[i]*power
power = power*2
return rslt
local function expand(tbl_m, tbl_n)
local big = {}
local small = {}
if(#tbl_m > #tbl_n) then
big = tbl_m
small = tbl_n
big = tbl_n
small = tbl_m
-- expand small
for i = #small + 1, #big do
small[i] = 0
local to_bits = function () end
local function bit_not(n)
local tbl = to_bits(n)
local size = math.max(#tbl, 32)
for i = 1, size do
if(tbl[i] == 1) then
tbl[i] = 0
tbl[i] = 1
return tbl_to_number(tbl)
to_bits = function (n)
check_int(n)
if(n < 0) then
-- negative
return to_bits(bit_not(math.abs(n)) + 1)
-- to bits table
local tbl = {}
local cnt = 1
while (n > 0) do
local last = n%2
if(last == 1) then
tbl[cnt] = 1
tbl[cnt] = 0
n = (n-last)/2
cnt = cnt + 1
return tbl
local function bit_or(m, n)
local tbl_m = to_bits(m)
local tbl_n = to_bits(n)
local tbl = {}
local rslt = math.max(#tbl_m, #tbl_n)
for i = 1, rslt do
if(tbl_m[i]== 0 and tbl_n[i] == 0) then
tbl[i] = 0
tbl[i] = 1
local function bit_and(m, n)
local tbl = {}
for i = 1, rslt do
if(tbl_m[i]== 0 or tbl_n[i] == 0) then
tbl[i] = 0
tbl[i] = 1
local function bit_xor(m, n)
local tbl = {}
for i = 1, rslt do
if(tbl_m[i] ~= tbl_n[i]) then
tbl[i] = 1
tbl[i] = 0
--table.foreach(tbl, print)
local function bit_rshift(n, bits)
check_int(n)
local high_bit = 0
if(n < 0) then
-- negative
n = bit_not(math.abs(n)) + 1
high_bit = 2147483648 -- 0x80000000
for i=1, bits do
n = n/2
n = bit_or(math.floor(n), high_bit)
return math.floor(n)
-- logic rightshift assures zero filling shift
local function bit_logic_rshift(n, bits)
check_int(n)
if(n < 0) then
-- negative
for i=1, bits do
n = n/2
local function bit_lshift(n, bits)
check_int(n)
if(n < 0) then
-- negative
for i=1, bits do
n = n*2
return bit_and(n, 4294967295) -- 0xFFFFFFFF
local function bit_xor2(m, n)
local rhs = bit_or(bit_not(m), bit_not(n))
local lhs = bit_or(m, n)
local rslt = bit_and(lhs, rhs)
return rslt
-- An MD5 mplementation in Lua, requires bitlib (hacked to use LuaBit from above, ugh)
-- 10/02/2001 jcw@equi4.com
local md5={ff=tonumber('ffffffff',16),consts={}}
string.gsub([[ d76aa478 e8c7b756 242070db c1bdceee
f57c0faf 4787c62a a8304613 fd469501
698098d8 8b44f7af ffff5bb1 895cd7be
6b901122 fd987193 a679438e 49b40821
f61e2562 c040b340 265e5a51 e9b6c7aa
d62f105d 02441453 d8a1e681 e7d3fbc8
21e1cde6 c33707d6 f4d50d87 455a14ed
a9e3e905 fcefa3f8 676f02d9 8d2a4c8a
fffa3942 8771f681 6d9d6122 fde5380c
a4beea44 4bdecfa9 f6bb4b60 bebfbc70
289b7ec6 eaa127fa d4ef3085 04881d05
d9d4d039 e6db99e5 1fa27cf8 c4ac5665
f4292244 432aff97 ab9423a7 fc93a039
655b59c3 8f0ccc92 ffeff47d 85845dd1
6fa87e4f fe2ce6e0 a3014314 4e0811a1
f7537e82 bd3af235 2ad7d2bb eb86d391
67452301 efcdab89 98badcfe 10325476 ]],"(%w+)", function (s) table.insert(md5.consts, tonumber(s,16)) end)
--67452301 efcdab89 98badcfe 10325476 ]],"(%w+)", function (s) tinsert(md5.consts,tonumber(s,16)) end)
function md5.transform(A,B,C,D,X)
local f=function (x,y,z) return bit_or(bit_and(x,y),bit_and(-x-1,z)) end
local g=function (x,y,z) return bit_or(bit_and(x,z),bit_and(y,-z-1)) end
local h=function (x,y,z) return bit_xor(x,bit_xor(y,z)) end
local i=function (x,y,z) return bit_xor(y,bit_or(x,-z-1)) end
local z=function (f,a,b,c,d,x,s,ac)
a=bit_and(a+f(b,c,d)+x+ac,md5.ff)
-- be *very* careful that left shift does not cause rounding!
return bit_or(bit_lshift(bit_and(a,bit_rshift(md5.ff,s)),s),bit_rshift(a,32-s))+b
local a,b,c,d=A,B,C,D
local t=md5.consts
a=z(f,a,b,c,d,X[ 0], 7,t[ 1])
d=z(f,d,a,b,c,X[ 1],12,t[ 2])
c=z(f,c,d,a,b,X[ 2],17,t[ 3])
b=z(f,b,c,d,a,X[ 3],22,t[ 4])
a=z(f,a,b,c,d,X[ 4], 7,t[ 5])
d=z(f,d,a,b,c,X[ 5],12,t[ 6])
c=z(f,c,d,a,b,X[ 6],17,t[ 7])
b=z(f,b,c,d,a,X[ 7],22,t[ 8])
a=z(f,a,b,c,d,X[ 8], 7,t[ 9])
d=z(f,d,a,b,c,X[ 9],12,t[10])
c=z(f,c,d,a,b,X[10],17,t[11])
b=z(f,b,c,d,a,X[11],22,t[12])
a=z(f,a,b,c,d,X[12], 7,t[13])
d=z(f,d,a,b,c,X[13],12,t[14])
c=z(f,c,d,a,b,X[14],17,t[15])
b=z(f,b,c,d,a,X[15],22,t[16])
a=z(g,a,b,c,d,X[ 1], 5,t[17])
d=z(g,d,a,b,c,X[ 6], 9,t[18])
c=z(g,c,d,a,b,X[11],14,t[19])
b=z(g,b,c,d,a,X[ 0],20,t[20])
a=z(g,a,b,c,d,X[ 5], 5,t[21])
d=z(g,d,a,b,c,X[10], 9,t[22])
c=z(g,c,d,a,b,X[15],14,t[23])
b=z(g,b,c,d,a,X[ 4],20,t[24])
a=z(g,a,b,c,d,X[ 9], 5,t[25])
d=z(g,d,a,b,c,X[14], 9,t[26])
c=z(g,c,d,a,b,X[ 3],14,t[27])
b=z(g,b,c,d,a,X[ 8],20,t[28])
a=z(g,a,b,c,d,X[13], 5,t[29])
d=z(g,d,a,b,c,X[ 2], 9,t[30])
c=z(g,c,d,a,b,X[ 7],14,t[31])
b=z(g,b,c,d,a,X[12],20,t[32])
a=z(h,a,b,c,d,X[ 5], 4,t[33])
d=z(h,d,a,b,c,X[ 8],11,t[34])
c=z(h,c,d,a,b,X[11],16,t[35])
b=z(h,b,c,d,a,X[14],23,t[36])
a=z(h,a,b,c,d,X[ 1], 4,t[37])
d=z(h,d,a,b,c,X[ 4],11,t[38])
c=z(h,c,d,a,b,X[ 7],16,t[39])
b=z(h,b,c,d,a,X[10],23,t[40])
a=z(h,a,b,c,d,X[13], 4,t[41])
d=z(h,d,a,b,c,X[ 0],11,t[42])
c=z(h,c,d,a,b,X[ 3],16,t[43])
b=z(h,b,c,d,a,X[ 6],23,t[44])
a=z(h,a,b,c,d,X[ 9], 4,t[45])
d=z(h,d,a,b,c,X[12],11,t[46])
c=z(h,c,d,a,b,X[15],16,t[47])
b=z(h,b,c,d,a,X[ 2],23,t[48])
a=z(i,a,b,c,d,X[ 0], 6,t[49])
d=z(i,d,a,b,c,X[ 7],10,t[50])
c=z(i,c,d,a,b,X[14],15,t[51])
b=z(i,b,c,d,a,X[ 5],21,t[52])
a=z(i,a,b,c,d,X[12], 6,t[53])
d=z(i,d,a,b,c,X[ 3],10,t[54])
c=z(i,c,d,a,b,X[10],15,t[55])
b=z(i,b,c,d,a,X[ 1],21,t[56])
a=z(i,a,b,c,d,X[ 8], 6,t[57])
d=z(i,d,a,b,c,X[15],10,t[58])
c=z(i,c,d,a,b,X[ 6],15,t[59])
b=z(i,b,c,d,a,X[13],21,t[60])
a=z(i,a,b,c,d,X[ 4], 6,t[61])
d=z(i,d,a,b,c,X[11],10,t[62])
c=z(i,c,d,a,b,X[ 2],15,t[63])
b=z(i,b,c,d,a,X[ 9],21,t[64])
return A+a,B+b,C+c,D+d
-- convert little-endian 32-bit int to a 4-char string
local function leIstr(i)
local f=function (s) return string.char(bit_and(bit_rshift(i,s),255)) end
return f(0)..f(8)..f(16)..f(24)
-- convert raw string to big-endian int
local function beInt(s)
local v=0
for i=1,string.len(s) do v=v*256+string.byte(s,i) end
return v
-- convert raw string to little-endian int
local function leInt(s)
local v=0
for i=string.len(s),1,-1 do v=v*256+string.byte(s,i) end
return v
-- cut up a string in little-endian ints of given size
local function leStrCuts(s)
local o,r=1,{}
for i=1,16 do
table.insert(r,leInt(string.sub(s,o,o+4-1)))
o=o+4
return r
function md5.Calc(s)
local msgLen=string.len(s)
local padLen=56- msgLen % 64
if msgLen % 64 > 56 then padLen=padLen+64 end
if padLen==0 then padLen=64 end
s=s..string.char(128)..string.rep(string.char(0),padLen-1)
s=s..leIstr(8*msgLen)..leIstr(0)
assert(string.len(s) % 64 ==0)
local t=md5.consts
local a,b,c,d=t[65],t[66],t[67],t[68]
for i=1,string.len(s),64 do
local X=leStrCuts(string.sub(s,i,i+63))
assert(#X==16)
X[0]=table.remove(X,1) -- zero based!
a,b,c,d=md5.transform(a,b,c,d,X)
local swap=function (w) return beInt(leIstr(w)) end
return string.format("%08x%08x%08x%08x",swap(a),swap(b),swap(c),swap(d))
------------ Library for encoding UTF8 to UTF16LE
local LE = 0x1
local DE = 0x2
local BYTE_1_HEAD = 0x00 -- 0000 0000
local BYTE_2_HEAD = 0xC0 -- 1100 0000
local BYTE_3_HEAD = 0xE0 -- 1110 0000
local BYTE_TAIL_HEAD = 0x80 -- 1000 0000
local BYTE_1_MASK = 0x80 -- 1000 0000
local BYTE_2_MASK = 0xE0 -- 1110 0000
local BYTE_3_MASK = 0xF0 -- 1111 0000
local BYTE_TAIL_MASK = 0x3F -- 0011 1111
local Format_char = function(b)
return string.format("%c", b)
function UTF8To16(utf8, order)
assert(type(utf8) == 'string')
local result, tmp = {}, {}
local i, b1, b2, b3, high, low = 1, 0, 0, 0, 0, 0
local len = #utf8
while i <= len do
b1 = string.byte(utf8, i)
if bit_and(b1, BYTE_1_MASK) == BYTE_1_HEAD then -- 0### ####
low = Format_char(b1); high = "\0"; i = i + 1
elseif bit_and(b1, BYTE_2_MASK) == BYTE_2_HEAD then -- 110# ####
b2 = string.byte(utf8, i + 1)
high = Format_char(bit_rshift(bit_and(bit_not(BYTE_2_MASK), b1), 2))
low = Format_char(bit_or(bit_and(BYTE_TAIL_MASK, b2), bit_lshift(b1, 6)))
i = i + 2
elseif bit_and(b1, BYTE_3_MASK) == BYTE_3_HEAD then -- 1110 ####
b2, b3 = string.byte(utf8, i + 1, i + 2)
high = Format_char(bit_or(bit_lshift(b1, 4), bit_rshift(bit_and(BYTE_TAIL_MASK, b2), 2)))
low = Format_char(bit_or(bit_lshift(b2, 6), bit_and(BYTE_TAIL_MASK, b3)))
i = i + 3
if order == DE then low, high = high, low end
table.insert(result, low .. high)
return table.concat(result)
------------------------ Web Requests ------------------------
local function getMethod(requestUrl, successCallback, errorCallback)
local http = net.HTTPClient()
http:request(requestUrl, {
options = {
method = 'GET'
success = successCallback,
error = errorCallback
local function postMethod(requestUrl, data, successCallback, errorCallback)
options = {
headers = {["content-Type"] = "application/x-www-form-urlencoded"},
method = 'POST',
redirect = false,
data = data,
timeout = 5000
function tprint (tbl, indent)
if not indent then indent = 0 end
for k, v in pairs(tbl) do
formatting = string.rep(" ", indent) .. k .. ": "
if type(v) == "table" then
ShowMessage('debug', 'green',formatting)
tprint(v, indent+1)
elseif type(v) == 'boolean' then
ShowMessage('debug', 'green',formatting .. tostring(v))
ShowMessage('debug', 'green',formatting .. v)
getMethod("http://"..URL.."/", function(resp)
if resp.status == 200 then
ShowMessage('debug', 'green', 'Could connect to FritzBox, status ' .. resp.status)
ShowMessage('debug', 'white', 'Getting challenge key');
local challenge = string.match(resp.data, '"challenge": "([%x]+)"');
if challenge==nil then
fibaro:debug('Could not get challenge');
ShowMessage('debug', 'green',challenge);
x=challenge.."-"..PASSWORD;
x=UTF8To16(x,LE);
md5sum=md5.Calc(x);
ShowMessage('debug', 'green', 'MD5Sum: '..md5sum..' of string "'..x..'"');
response=challenge.."-"..md5sum;
postMethod("http://"..URL.."/login_sid.lua",'response='..response..'&username='..USERNAME, function(resp)
if resp.status==200 then
ShowMessage('debug', 'green', 'Login and forward successfully: '..resp.status);
local sid = string.sub(resp.data, 57, 72);
ShowMessage('debug', 'green', 'SID: >'..sid..'<');
if sid == "" or sid==nil then
ShowMessage('debug', 'red', 'Could not get SID');
ShowMessage('debug', 'red', 'Headers:');
tprint(resp,0);
fibaro:debug('Aborting');
end;
getMethod("http://"..URL.."/net/network_user_devices.lua?sid="..sid.."",
function(resp)
-- Nothing to do above this line
-- Here the individual checks (one or more) can be deposited.
-- Use one function-call for each presence-check.
-- Function: checkPresence( resp.data, 'MAC-ADDRESS' , 'NAME_OF_THE_CHECK', 'VARIABLE' );
-- Example:
-- checkPresence( resp.data, 'AC:FF:3E:89:C8:95', 'Mike', 'Mike_at_home' );
-- Nothing to do below this line
end,
function(err)
ShowMessage('debug', 'red', 'Reading error ' .. err);
tprint(resp,0);
ShowMessage('debug', 'red', 'Post failed not 303 but '..resp.status);
end,
function(err)
ShowMessage('debug', 'red', 'Error ' .. err);
print('Login failed: '..resp.status);
end,
function(err)
print('error ' .. err)
Hallo Androxin,
hast du eventuell dein Script angepasst, damit es mit der aktuellen Fritz OS Version lauffähig ist?
Hallo, läuft das Script auch unter Fritz!OS 6.92? Es ist das was ich suche habe die Anwesenheit im Moment Über einen Raspi gelöst und würde es gern auf dieses Script umstellen. Bekomme aber nur eine Meldung über einen Status 200. Falls Du mir hier weiterhelfen könntest wäre ich Dir sehr dankbar.
VG Klaus
