ich versuche eine Fibaro Double Switch für eine bestimmte Zeit einzuschaltern z.B. 3Minuten die zeit soll per Eingabe einstellbar sein, d.h. die Idee war über ein VD das über das Webinterface von Fibaro aufrufbar ist eine Zeit X einzugeben und diese dann eine Scene weiterzugeben.
Es gibt -IMHO- keine „Eingabefenster“, in die man Zahlen oder Texte scheiben kann, um diese dann weiter zu verarbeiten.
Vielleicht hilft folgender Vorschlag:
ein Label des VD’s zum Speichern und Anzeigen der Zahl
Buttons zum Verändern der Zahl, etwa +1, -1, +5, -5, +10, …
eine Szene, die von den Buttons gestartet wird mit dem Parameter „+1“, „-1“, …, und die Zahl entsprechend verändert
Die Szene, die den Switch steuert, kann sich die Zahl dann dort holen.
