kann mir jemand einen Z-Wave basierten Sensor für Temperatur - gerne auch noch Luftfeuchtigkeit - empfehlen, der für den Außeneinsatz geeignet ist?
Danke!
Habe bei mir die Netatmo eingebunden, nicht ganz günstig aber funktioniert mit dem Plugin von Fibaro ohne Probleme.
gibts da evtl. auch etwas das die daten nicht erst durchs internet schickt?
Mit freundlichen Grüßen
bademeister
Kannst einen Universal Binary Sensor nehmen und einen Temperaturfühler dran hängen.
So messe ich bei mir die Temperatur im Gefrierschrank.
Und wie sieht das dann aus? ![]()
Ganz einfach.
- Universal Binary Sensor von Fibaro
- 12V Steckernetzteil
- kleines Gehäuse
- Temeratursensoren bis zu vier Stück, Wasserdicht z.B. DS18B20
Aber das ist dann leider nix für den Außenbereich. Ich dachte eher an was mit Batterie.
Dann nimm den Fenster Sensor und häng dort diese Temperatur Fühler dran.
Funktioniert bei mir als Thermometer für den Teich.
MIB
Hängt der Fenster Sensor dann draußen? Oder hängt der auf der Innenseite und ein Kabel geht raus? Welcher Temperatursenosr könnte da zum Einsatz kommen?
Ich habe den Fensterkontakt und ein Netzteil - da ich keinen Batteriebetrieb wollte - in eine wasserdichte Box eingebaut und unter dem Steg vom Teich platziert.
Aus dieser Box geht das Kabel vom Sensor in den Teich.
Meine verwendeten Teile:
Sensor
http://www.amazon.de/gp/product/B00EU5U182?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_search_detailpage
Fensterkontakt
http://www.amazon.de/Z-Wave-Fibaro-Tür--Fensterkontakt-FIB_FGK-101/dp/B00CVVIFX0/ref=sr_1_6?s=diy&ie=UTF8&qid=1453816275&sr=1-6&keywords=Fibaro
Netzteil
MIB
