Ich habe Versucht ein Script zu schreiben, das wenn es zu einer Änderungen an der Temperatur im Kühlschrank kommt soll es zu einer Meldung kommen.
Soweit geht es auch, nur die Anzahl der Meldungen ist zu viel und es fehlen noch Sachen.
Ablauf sollte so sein:
-Temperatur ändert sich
-3 min warten ob die Änderung bleibt
-bleibt sie höher als x grad dann Alarm.
-wenn nicht Abbruch und weiter Prüfen
601 value
643 value
if (fibaro:countScenes()>2)then
local sensorID = 601 --Kühlschrank
local sensorID2 = 602 --Tiefkühlschrank
function Debug( color, message )
fibaro:debug(string.format(’<%s style=“color:%s;”>%s’, “span”, color, message, “span”));
local sensor = fibaro:getValue(sensorID, ‘value’)
local sensor2 = fibaro:getValue(sensorID2, ‘value’)
if (tonumber(sensor) > 12 or tonumber(sensor2) > -15) then
Debug("red", 'Kühlschrank Alarm?')
counter = 0
while ((tonumber(fibaro:getValue(sensorID, 'value')) > 12 or tonumber(fibaro:getValue(sensorID2, 'value')) > -15 ) and counter < 1) do
counter = counter + 1
fibaro:sleep(300*1000)
fibaro:call(2, "sendDefinedEmailNotification", "412");
fibaro:call(653, "sendDefinedPushNotification", "412");
Debug("green", 'Külschrank normal Teperatur.')
