Hallo Gemeinde,
gibt es schon ein fertiges Script, welches den Taupunkt (aus der momentanen Temperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit) berechnet ?
Gruß, Cruncher
Hallo Gemeinde,
Gruß, Cruncher
Dies ist die Formel.
Musst nur TEMP die Temperatur zuweisen und HUM die relative Feuchte.
TEMP =
HUM =
TP= 234.175math.log((HUM/100(6.1078math.exp(17.08085TEMP/(234.175+TEMP))))/6.1078)/(17.08085-math.log((HUM/100*(6.1078math.exp(17.08085TEMP/(234.175+TEMP))))/6.1078))
Diese geht auch und ist etwas kürzer. Da gibt es bestimmt noch mehr davon. Habe sie gerade mit der Ausgabe meines Popp ZWeather verglichen. Abweichung 0.01°.
TP = 243.12*((17.62TEMP)/(243.12+TEMP)+math.log(HUM/100))/((17.62243.12)/(243.12+TEMP)-math.log(HUM/100))
EDIT: Die Genauigkeit sinkt ein wenig bei Temperaturen unter 0°. Da sollte man bei beiden Formeln die Konstante ändern.
Vielen Dank !
