ich bin vor kurzer Zeit auch auf den Geschmack gekommen, das Zuhause smart home fähig zu machen. Da mir das Fibaro HC zu teuer ist, habe ich mich für die Variante mit dem Raspberry entschieden. Soweit funktioniert damit auch alles einwandfrei und habe bereits ein Fibaro RGBW-Controller eingebunden (Ohne Taster).
Der nächste Schritt besteht daraus, das Flurlicht umzustellen. Dieses Licht kann mit ca. 7 Taster ein- und ausgeschalten werden, wobei das entsprechende Stoßrelais im Keller im Stromkasten sitzt.
Zu Probezwecken habe ich das Fibaro Dimmer 2 Modul (FGD-212) hinter einer Blende am Mauerwerk angeschlossen, wo die richtigen Kabel zu finden sind.
Leider bleiben die Taster ohne Funktion, obwohl der Fibaro Dimmer in der Z-Wave Oberfläche von haus aus richtig eingestellt war. -> Momentary Switch
Hier ist ein Bild zu sehen, wie ich es praktisch angeschlossen habe.
Daher meine Frage:
Habe ich in der Z-Wave Oberfläche etwas vergessen einzustellen, ist der Dimmer für die Funktion nicht vorgesehen oder habe ich einfach nur was falsch angeschlossen?
Vielen Dank für die Antworten!
paschka228
