Hallo zusammen
Schade dass diese Szene immer auf Frühling stehen bleibt, welcher LUA Spezi könnte das Problem beheben?
Vielen Dank…
Gruss fastsnake
-- ------------- Skript setDayTime --------------------------------------------
-- Hier Debugmode auf true setzen und es wird ein Simulationstag (24 Std) durchlaufen,
-- der dir die moeglichen Ergebnisse zeigt jedoch keine Globale Variable ändert
-- und keinen Timeout setzt
local debugMode = false
-- Name der Globalen Variable im Home Center
local timeOfDayGlobalName = "Tageszeit"
-- Mapping der TimeOfDay Eintraege in beliebiger Sprache
-- der globalen Variable TimeOfDay entsprechend
local timeOfDayLabelMap = {Morning="Morgen", Day="Tag", Evening="Abend", Night="Nacht"}
local SeasonGlobalName = "Jahreszeit"
-- Mapping der Jahreszeit Eintraege in beliebiger Sprache
-- der globalen Variable Jahreszeit entsprechend
local SeasonLabelMap = {Fruehling="Fruehling", Sommer="Sommer", Herbst="Herbst", Winter="Winter"}
local dayTimeList
--Color debugging
function ExtraDebug( color, message )
--if (debugMode) then
--end
-- Berechnet Uhrzeit in Sekunden (Differenz) ab 0:00 Uhr
function getTimeSecsDiff(s)
local hours, minutes = string.match(s, "(%d+):(%d+)")
-- Sekunden = Stunden * 60 (mins) * 60 (secs) + Minuten * 60 (secs)
local calcSecs = (hours-1) * 60 * 60 + minutes * 60
return calcSecs
--Start
function InitTimeOfDay()
-- Strings Sonnenauf/-untergang im Format Stunde:Minute von fibaro geliefert
local sunrise = fibaro:getValue(1, "sunriseHour") -- Sonnenaufgang
local sunset = fibaro:getValue(1, "sunsetHour") -- Sonnenuntergang
-- Auslesen der aktuellen Jahreszeit (Globale Variable)
local season = fibaro:getGlobal(SeasonGlobalName)
Debug("cyan","--------------------------------------------------------------")
function DT(DATETIME)
local WD = {'Sonntag','Montag','Dienstag','Mittwoch','Donnerstag','Freitag','Samstag'}
local M = {'Januar','Februar','März','April','Mai','Juni','Juli','August','September','Oktober','November','Dezember'}
local tableDT= (os.date('*t', tonumber(DATETIME)))
tableDT.month = M[tonumber(tableDT.month)]
tableDT.wday = WD[tonumber(tableDT.wday)]
return ""..tableDT.wday ..', ' ..tableDT.day ..'. ' ..tableDT.month ..' ' ..tableDT.year ..' '..os.date ""
x= DT(os.date())
--fibaro:debug (x)
Debug("cyan",(x))
Debug("steelblue",(string.format("Globale Variable '%s' aktueller Wert: '%s'", "Jahreszeit", season)))
-- Angaben der Bereichsgrenzen:
-- Hier koennen die Grenzen angeben werden, ab wann ein neuer Tagesbereich anfaengt.
-- Der Erste Wert ist die Uhrzeit im Format Stunde:Minute, der zweite Wert
-- entspricht einem Offset (Verzoegerung) in Minuten bezogen auf den ersten Wert.
-- Als ersten Wert koennen auch die Variablen sunset/sunrise genommen werden.
-- Beispiele:
-- globalMorning = { sunrise, 30 } => Morgen beginnt 30 Minuten nach Sonnenaufgang
-- globalMorning = { sunrise, -30 } => Morgen beginnt 30 Minuten vor Sonnenaufgang
-- globalEvening = { "18:00", 0 } => Abend beginnt um genau 18:00 Uhr
-- globalEvening = { sunset, 80 } => Abend beginnt 80 Minuten nach Sonnenuntergang
-- Allgemeine Zeiten; Gelten immer falls keine Zeiten angegeben wurden fuer die aktuelle Jahreszeit (Uebersteuerung)
local globalMorning = { sunrise, 0 }
local globalDay = { "10:00", 0 }
local globalEvening = { sunset, 0 }
local globalNight = { "22:00", 0 }
-- Hier koennen beliebige Zeiten eingegeben werden fuer die aktuelle Jahreszeit.
-- Der nil Wert bedeutet hier, das die globale Einstellung uebernommen werden soll
-- Die Werte muessen der Reihenfolge Morgen Tag Abend und Nacht entsprechen.
local seasonTimeTable = { Fruehling = { { sunrise, 0 },
{ "10:00", 0 },
{ sunset, -240 },
{ "22:00", 0 } },
Sommer = { { sunrise, 0 },
{ "09:00", 0 },
{ sunset, -180 },
{ "22:00", 0 } },
Herbst = { { sunrise, 0 },
{ "10:00", 0 },
{ sunset, -120 },
{ "22:00", 0 } },
Winter = { { sunrise, 0 },
{ "11:00", 0 },
{ sunset, 0 },
{ "22:00", 0 } }
-- =========> Ab hier sind keine Einstellungen noetig
-- hier werden die Werte der Jahreszeit entsprechend (falls angegeben) uebernommen
-- ansonsten gelten die globalen Angaben
morning = globalMorning
if (seasonTimeTable[season][1]) then
morning = seasonTimeTable[season][1]
day = globalDay
if (seasonTimeTable[season][2]) then
day = seasonTimeTable[season][2]
evening = globalEvening
if (seasonTimeTable[season][3]) then
evening = seasonTimeTable[season][3]
night = globalNight
if (seasonTimeTable[season][4]) then
night = seasonTimeTable[season][4]
-- Umrechnung der Bereichsgrenze in Sekunden ab 0:00 Uhr (Differenz)
morning = getTimeSecsDiff(morning[1]) + morning[2] * 60
day = getTimeSecsDiff(day[1]) + day[2] * 60
evening = getTimeSecsDiff(evening[1]) + evening[2] * 60
night = getTimeSecsDiff(night[1]) + night[2] * 60
Debug("steelblue","--------------------- Voreinstellungen ---------------------")
Debug("steelblue",(string.format("Es ist die Jahreszeit %s",season)))
Debug("darkorange",(string.format("%s Uhr Sonnenaufgang",sunrise)))
Debug("orangered",(string.format("%s Uhr Sonnenuntergang",sunset)))
Debug("yellowgreen",(string.format("%s Uhr Morgen",os.date("%H:%M", morning))))
Debug("yellow",(string.format("%s Uhr Tag",os.date("%H:%M", day))))
Debug("gray",(string.format("%s Uhr Abend",os.date("%H:%M", evening))))
Debug("darkslategray",(string.format("%s Uhr Nacht",os.date("%H:%M", night))))
Debug("palegoldenrod","--------------------- Aktueller Wert ------------------------")
--end
-- Table der Bereichsgrenzen
dayTimeList = {
{label = timeOfDayLabelMap.Morning, secs = morning},
{label = timeOfDayLabelMap.Day, secs = day},
{label = timeOfDayLabelMap.Evening, secs = evening},
{label = timeOfDayLabelMap.Night, secs = night},
-- Sortierung der Bereichsgrenzen nach Zeit (secs)
local sort_func = function( a,b ) return a.secs < b.secs end
table.sort(dayTimeList, sort_func)
-- Hauptfunktion zum setzen der Globalen Variable TimeOfDay
function setTimeOfDay()
InitTimeOfDay() --Initialisierung in die Hauptfunktion mit rein! Sonst wird sunset, sunrise, season nicht aktualisiert.
local aktTime = 0;
local doLoop = true;
local loopHour = 0;
local timeout = 0
local setDayTime = nil
if (debugMode) then
Debug("green","------------------- Beginne Auswertung ------------------")
repeat
local timeOfDayCur = fibaro:getGlobalValue(timeOfDayGlobalName)
Debug("palegoldenrod",(string.format("Globale Variable '%s' aktueller Wert: '%s'", timeOfDayGlobalName, timeOfDayCur)))
Debug("mediumseagreen","--------------------- Beginne Auswertung ------------------")
if (debugMode) then
-- Testzeit zur Simulation
aktTime = getTimeSecsDiff(string.format("%02d:00",loopHour))
if (loopHour == 24)then
doLoop = false
loopHour = loopHour + 1
-- aktuelle Zeit in Sekunden (Differenz)
aktTime = getTimeSecsDiff(os.date("%H:%M"))
doLoop = false
for i, record in ipairs( dayTimeList ) do
if (aktTime < record.secs) then
if (i == 1) then
-- falls match beim ersten Element nehme
-- den letzte Zeitbereich in der Liste
setDayTime = dayTimeList[#dayTimeList].label
setDayTime = dayTimeList[i-1].label
timeout = record.secs - aktTime;
break;
setDayTime = nil
lastDayTime = record.label
if (i == 1) then
firstSec = record.secs
-- Falls Zeitgrenze ueber Datumswechsel muss der Timeout extra berechnet werden
if ( setDayTime == nil ) then
setDayTime = lastDayTime
timeout = 86400 - aktTime + firstSec
Debug("mediumseagreen",(string.format("Es ist '%s' Uhr => setze Globale Variable '%s' auf '%s'", os.date("%H:%M", aktTime), timeOfDayGlobalName, setDayTime)))
-- setze globale Variable
if (not debugMode) then
Debug("mediumseagreen",(string.format("Globale Variable '%s' auf den Wert '%s' gesetzt", timeOfDayGlobalName, setDayTime)))
fibaro:setGlobal(timeOfDayGlobalName, setDayTime)
end;
-- Die Szene pausiert bis zum Wechsel in den naechsten Tagesbereich
fibaro:debug(string.format("Timeout für %.2f Minuten", timeout/60))
until not doLoop
-- Setze Timeout
--fibaro:debug( string.format("vor Timeeout:"));
setTimeout(setTimeOfDay, timeout*1000)
end;
-- ================ Main ( Aufruf Verarbeitung ) ==============================
setTimeOfDay()
