Szenenaktivierung
HAllo,
ich benutze den code unten um die Szenenaktivierung bei Roller Shutter 2 und Dimmer 2 zu nutzen.
44 sceneActivation
local id= 44;
fibaro:debug(name);
local name = tonumber(fibaro:getValue(id, "sceneActivation"));
if (tonumber(fibaro:getValue(id, "sceneActivation"))==16)
  fibaro:debug("1 click s1 "..name);
elseif (tonumber(fibaro:getValue(id, "sceneActivation"))==26)
  fibaro:debug("1 click s2 "..name);
  elseif (tonumber(fibaro:getValue(id, "sceneActivation"))==25)
  fibaro:debug("3 click s2 "..name);
  fibaro:call(23, "pressButton",10);
elseif (tonumber(fibaro:getValue(id, "sceneActivation"))==15)
  fibaro:debug("3 click s1 "..name);
  elseif (tonumber(fibaro:getValue(id, "sceneActivation"))==14)
  fibaro:debug("2 click s1 "..name);
  fibaro:call(23, "pressButton",9);
elseif (tonumber(fibaro:getValue(id, "sceneActivation"))==24)
  fibaro:debug("2 click s2 "..name);
  fibaro:call(23, "pressButton",4);
    elseif (tonumber(fibaro:getValue(id, "sceneActivation"))==12)
  fibaro:debug("hold click s1 "..name);
elseif (tonumber(fibaro:getValue(id, "sceneActivation"))==13)
  fibaro:debug("release click s1 "..name);
    elseif (tonumber(fibaro:getValue(id, "sceneActivation"))==22)
  fibaro:debug("hold click s2 "..name);
elseif (tonumber(fibaro:getValue(id, "sceneActivation"))==23)
  fibaro:debug("release click s2 "..name);
    elseif (tonumber(fibaro:getValue(id, "sceneActivation"))==10)
  fibaro:debug("change from turn off to turn on s1 "..name);
elseif (tonumber(fibaro:getValue(id, "sceneActivation"))==11)
  fibaro:debug("change from turn on to turn off s1 "..name);
    elseif (tonumber(fibaro:getValue(id, "sceneActivation"))==20)
  fibaro:debug("change from turn off to turn on s2 "..name);
elseif (tonumber(fibaro:getValue(id, "sceneActivation"))==21)
  fibaro:debug("change from turn on to turn off s2 "..name);
  elseif (tonumber(fibaro:getValue(id, "sceneActivation"))==17)
  fibaro:debug("up "..name);
  elseif (tonumber(fibaro:getValue(id, "sceneActivation"))==18)
  fibaro:debug("down "..name);
  end;
was bedeuten die Zahlen hinter “sceneActivation”))== ?
ich wollte den 3-fach Klick auf S1 nutzen, aber der Schalter nimmt das irgendwie nicht. habs bei 2 Rollershuttern versucht, aber klappt nicht. 3-Fach Klick auf S2 funktioniert? 2-fach Klick geht auf beiden.
DAnke
Mit freundlichen Grüßen
bademeister
3-Fach Klick auf S1 bei dem Dimmer 2 funktioniert nicht mehr. Bei dem Dimmer 1 war dieser noch vorhanden. Wurde durch Fibaro entfernt. Beim RS gibt es den 3-Fach Klick glaub ich nicht.
beim RS 2 geht grundsätzlich der 3fach-Klick.
Allerdings habe ich keine Ahnung, ob das mit den Eingängen etc. zu tun hat…
3-fach Klick auf RS2 geht bei mir nur auf Eingang S2 bzw. Rollo runter.
was bedeuten denn diese IDs hier im Code?
)==16)
danke
bademeister
Mit dem Script stellst Du letztlich die ID fest, die bei Deinem Klick(der Klickart ausgelöst wird.
So kannst Du letztlich dann auch nur die Zeilen
in einem Script nutzen und den Rest (übrige elseif) wegen der Übersichtlichkeit weglassen
In die jeweiligen Ifs kommen dann ja Deine Aktionen.
