Szene zur Lichtsteuerung Eingang
Als Geräte sind vorhanden:
Türsensor Eingangstür
Fibaro Motion Sensor
Fibaro Ein/Aus Schalter
HC2
Das Licht im Eingang soll für 3 Minuten an sei wenn folgende Parameter zutreffen.
Es ist 15 Minuten vor Sonnenuntergang / Nacht – nicht am Tag
Oder
Der Motion Sensor messt nur 10 LUX
Der Motion Sensor wird ausgelöst
Oder
Der Türkontakt wird betätigt (Tür wird geöffnet)
Dann soll der Ein/Aus Schalter für 3 Minuten an sein.
Hat dazu einer eine graphische Szene oder ein LUA Script?
Danke für schnelle Hilfe.
ich habe mir die Beiträge von crissxcross angeschaut.
Sehr gut.
Die perfekte Lichtsteuerung habe ich übernommen.
Nun meine Frage:
Wenn ich bei Zeile 61 den Wert für meinen Schalter ( der das Licht steuert) eingebe - erhalte ich die Meldung " no lighst set for evening.
lightsEvening = {id=185, setValue=„30“, onTime=30};
Wenn ich die Zeile 61 modifiziere
lightsEvening = {{id=471, setValue=„60“, onTime=60},{id=491, setValue=„60“, onTime=60},{id=117, setValue=„turnOn“, onTime=60}};
Dann geht mein Licht Eingang ID117 an und aus.
Für was sind die ID 471 und ID 491.
Danke für eine Erklärung.
cu
karlk
So, da ich leider keine Antwort erhalten habe nun hier meine zusammen gestellte Scene.
Was mein Ihr dazu?
Was kann man besser machen?
cu
karlk
50 value
52 value
117 value
124 value
local scene = 13 – ID dieser Szene
local motion = 50 – ID des Bewegungssensors
local lux = 52 – ID des Lichtsensors
local door = 124 – ID des Türsensors
local switch = 117 – ID des Relay Switches
fibaro:debug(string.format(’<%s style=„color:%s;“>%s’, „span“, color, message, „span“))
– Lösche doppelte Szene(n)
debug(‚salmon‘,„lösche doppelte Scene!“)
– SCHALTE LICHT EIN & AUS
if ((tonumber(fibaro:getValue(motion, „value“)) > 0 ) or (tonumber(fibaro:getValue(door, „value“)) > 0 ))
and (tonumber(fibaro:getValue(switch, „value“)) < 1 )
and (tonumber(fibaro:getValue(lux, „value“)) <= 10 )
then fibaro:call(switch, „turnOn“);
debug(‚steelblue‘,„Schalte Licht ein“);
if (tonumber(fibaro:getValue(switch, „value“))) > 0 then
local starttimer = 180;
local timer = (starttimer);
debug(‚gold‘,„Starte Timer“);
repeat
fibaro:sleep(1000);
if (tonumber(fibaro:getValue(switch, „value“))) < 1 then
timer=1;
fibaro:call(switch, „turnOff“);
debug(‚red‘,„Licht manuell ausgeschaltet“);
fibaro:sleep(10000);
break
timer=timer-1;
– Timer zurücksetzen, wenn neue Bewegung erkannt wird innherhalb der Verzögerungszeit bzw. Motionsensor sendet noch nicht (vgl. Parameter 6)
if (tonumber(fibaro:getValue(motion, „value“))) > 0 then
timer=starttimer;
fibaro:debug(„Resete Time, Bewegung erkannt“);
until (timer<1)
debug(‚red‘,„Timer abgelaufen/Schalte Licht aus“);
fibaro:killScenes(scene);
