Szene mit LUX
Hallo ich bin noch unerfahren und möchte gerne in die folgende Szene einen Befehl einbauen das diese erst bei einer bestimmten LUX Zahl das licht einschaltet.
wer kann mir da bitte weiterhelfen.
Vielen Dank!
200 value
local scene = 30 -- ID dieser Szene
local motion = 200 -- ID des Bewegungssensors
local switch = 207 -- ID des Relay Switches
-- Lösche doppelte Szene(n)
-- SCHALTE LICHT EIN & AUS
if (tonumber(fibaro:getValue(motion, "value")) > 0 ) and (tonumber(fibaro:getValue(switch, "value"))) < 1 then
local starttimer = 300;
local timer = (starttimer);
fibaro:debug("Starte Timer");
repeat
fibaro:sleep(1000);
timer=1;
fibaro:sleep(10000);
break
timer=timer-1;
timer=starttimer;
until (timer<1)
fibaro:killScenes(scene);
mach dir eine Blockszene und wandel diese in LUA um. Dann hast du den fehlenden Code parat.
Hallo Danke für die schnelle Antwort,
bekomme es aber leider nicht gebacken, bin zu doof.
kannst du mir bitte weiterhelfen
mit deinem generierten Code musst du Zeile 15 anpassen. Dort muss die zusätzliche Abfrage eingefügt werden.
