Wenn ich die Szene mit dem Helligkeitssensor mache , habe ich das Problem das die Jalousie runter fährt, schiesst, und nach 48sec die Lamellen öffnet, soweit gut Jedoch nach kurzer Zeit schiesst die Lamelle wieder zu und öffnet wieder, dann ist ruhe.
Bei der gleichen Szene mit dem Timer ist alles ok
Warum werden die Lamellen nochmals geschlossen und wieder geöffnet ?
Ich möchte nur wenn die 7 LUX erreicht werden das die Jalousie runter fährt, schiesset und danach ein wenig öffnet.
Was kann man da einstellen im grünen Feld bei Lamellen stellen ? Die roten Felder sind klar aber die grünen ??
Im grünen Feld steht der Kipp-/Öffnungswinkel der Lamellen.
In der einen Lux-gesteuerten Szene hast Du 1 stehen, in der zeitgesteuerten Szen 200.
Hast du in der ersten Szene es auch mal mit den 200 versucht?
Wo steht Dein Helligkeitssensor?
Wird der Lux-Wert durch das Schließen der Jalousie beeinflusst?
Ich würde in der Wenn-Abfrage der die Variable auf Null setzen.
Und am Ende der Szene mittels UND diese Variable auf 1 setzen ( für durchgelaufend).
Zeitgesteuerte setzt du diese Variable mit einer zweiten Szene wieder auf Null (Resett), damit sie für den nächsten Tag wieder funktioniert.
