was mache ich hier falsch?
Ich kapier es einfach nicht
Ich versteh die 60 Sekunden nicht ganz …
Meinem Verständnis nach wird erst nach diesen 60 Sekunden das Licht eingeschalten
Okay danke, nun klappt es, habe es auf 1 Sekunden gestellt. Ich dachte das sind die Sekunden wie lange das Licht an bleiben soll…
Hat jemand eine Idee, was ich nun machen kann damit es nach 1. Minute wieder ausgeht?
Kannst es auf 0 Sekunden lassen damit es gleich einschaltet.
Ja, du muss mit einem UND deine eingeschalteten Module AUSSCHALTEN.
Da kannst du dann die 60 Sekunden eingeben um die Leucht-Dauer festzulegen.
derzeit wird die Szene zudem nur durch den Bewegungsmelder ausgelöst.
Wenn das “ODER” wirken soll und die Szene auch durch den Sensor ausgelöst werden soll, muss oben noch der Haken bei den Triggern gesetzt werden.
Danke an euch beide, ich werde es testen
