Bei meiner Szene mit der Sonosbox gibt es keine Aussetzer und je nachdem wie lange der Bewegungssensor bis zur nächsten Bewegungsmeldung eingestellt ist bleibt die Sonosbox an:
79 value
local sensors = {79}
local delay = 0
local debug = false
function actionsMotion()
fibaro:call(66, "pressButton", "8");
fibaro:call(66, "pressButton", "22");
function actionsNoMotion()
fibaro:call(66, "pressButton", "6");
function getSensorStatus()
for i,n in ipairs(sensors) do
return 1;
return 0;
function getLastBreach()
local breach = 0;
if(nBreach > breach) then
breach = nBreach;
return breach;
function checkMotion()
time = os.time();
return true;
return false;
return true;
fibaro:debug('Bewegung im Raum erkannt - Starte Timer')
actionsMotion()
while (checkMotion()) do
fibaro:sleep(5000);
actionsNoMotion()
Ich habe nur ein Problem, ich hätte gerne die Box in der Nacht nicht eingeschaltet, wenn ich den Raum betrete, wie müßte ich da meinen Code ändern?
Gruß Salve
