Suche richtigen Funktaster und Empfänger
ich möchte im Keller einen Funk Empfänger in einer Aufputzdose installieren lassen und mit einem Funktaster Doppelwippe steuern.
Da ist mich bisher noch für kein Smart Home System entschieden habe, jedoch dieses Produkt später über ein System bedienen möchte,
käme zum Beispiel der EnOcean Standard in Frage. Diese Funktaster benötigen auch keine Batterie.
Könnt ihr mir hier ein Produkt benennen? Sender und Empfänger… den ich in eine Aufputzdose installieren kann?
Anja
du benötigst aber zwingend eine Zentrale, um die benötigten Assoziationen zwischen den Schalter und dem Aktor zu setzen. Danach könntest du beide ohne Zentrale nutzen.
Gruss
nein Daniel. Im Z-Wave Netzwerk bedarf es mindestens einem Controller. Das kann auch der WALLC Wandschalter.
Dieser kann ein eigenes Z-Wave Netz erstellen und verwalten.
So kannst du mit dem Schalter direkt eine assoziation mit dem Aktor im Keller erstellen
Hier der Schalter:
http://www.amazon.de/dp/B00PSR4B6Y/?tag=smart.home-21
Rahmen und wippe mitbestellen!
oder unter dem Brand Popp komplett mit rahmen
https://www.cyberport.de/popp-funkwandschalter-wall-c-forever-design---z-wave-plus-weiss-5C26-008_11262.html
OK, wieder was gelernt :wink:
das scheint doch schwieriger zu sein als ich gedacht habe.
Ich nehme an, mit den Enocean Produkten ist das dann nicht möglich?
Ich habe mir die Beschreibung bei Amazon mal angeschaut:
Das Produkt steuert zwar Geräte direkt, kann aber nicht als Z-Wave Controller eigene Netze verwalten, sondern benötigt immer einen zusätzlichen Controller für die Inklusion und Exklusion.
Der Satz ist für mich verwirrend, für mich hört sich das so an, als könnte das Gerät nicht ohne zentrale gesteuert werden? In einer Rezession wird auch über ein Problem berichtet.
Welchen Aktor müsste ich denn bestellen?
Die Dose, in die ich den Aktor einbauen lassen müsste sieht so aus
Anja
… das mit dem Link hat nicht geklappt, hier noch ein Versuch
Schalter
Die Dose, ist eine Aufputzdose aussen in die ich den Aktor einbauen lassen möchte
Anja
die Enocean-Geräte können nicht ohne Zentrale betrieben werden und es gibt auch keinen Aktor, welcher das kann. Hier bleiben nur die von Chris oben geposteten Möglichkeiten, oder die ZME Fernbedienung.
