Suche Lösung Somfy Antriebe über Z-Wave zu steuern
Hallo aus SH!
Hat einer von Euch zufällig schon mal einen Somfy-Antrieb Z-Wave-fähig gemacht?
Somfy selber konnte leider nicht helfen.
Es handelt sich um einen Lamellenvorhang der mit einer Fernbedienung ausgestattet ist. Der Funkstandard ist RTS. Es sind zwei Motoren inkl. Elektronik verbaut. Ein “Überbrücken” oder Austausch der Elektronik funktioniert hier leider nicht.
Ich wollte eigentlich einen Rollershutter verbauen, denn der Aufwand, ein zweites System zu installieren (Tahoma) ist nicht sinnvoll.
Außen an der Elektronik ist eine Sockelleiste verbaut mit fünf Stiften, die außer das sie von 1 - 5 durchnummeriert sind, keine weiteren Bezeichnungen hat.
Vielleicht hat ja jemand von Euch eine Idee… :slight_smile:
Vielen Dank
Christian
in dem Thread findest du eine Lösung dazu. Du benötigst allerdings weitere Hardware, ohne geht es nicht.
https://www.siio.de/board/thema/rolladensteuerung-fibaro-hc2somfy/
Hi Daniel!
Vielen Dank für Deine Antwort! Ich habe vielleicht noch eine andere Idee:
Vielleicht kann ich wie auf Seite drei beschrieben, den Roller Shutter von Fibaro mit der Schnittstelle verbinden:
S1 und S2 an Klemme 1 (24V)
Q1 an 5
Q2 an 4
L an 230 V
N an Null
Oder habe ich einen Denkfehler? Die 24 V werden ja nur durchgeschleift an das jeweilige Sturmsignal richtig?
Christian
