Hallo zusammen!
Da ich vor kurzem einen Wasserschaden im Haus durch einen Rohrbruch hatte würde ich gerne ein neues Projekt starten um sowas frühzeitig zu erkennen!
Die Idee ist den Druck des Trinkwassers zu messen. Sobald ein Wasserhahn läuft fällt der Druck. Da aber nicht permanent der Wasserhahn läuft müsste man nur ein Zeitintervall setzen. Sprich wenn mehr als z.B. 45min der Druck gefallen ist, dann ALARM!
Realisieren könnte man das relativ einfach mit einem Drucktransmitter in der Hauptleitung. Diesen mit den Eingängen des Fibaro RGBW-Contollers verbinden. Der kann die 0-10V Eingänge für Sensoren nutzen.
Deswegen bin ich auf der Suche nach einem geeigneten Drucksensor. Bedingungen:
- Leitungswasser DVGW konform!
- Ausgang 0-10V
- Druckbereich 0-10bar
- Betriebsspannung wie RGBW-Controller 12V / 24V
Kennt jemand einen Hersteller der so einen Drucksensor im Programm hat? Meistens scheitert es an der DVGW Zertifizierung.
VG
