ich bin neu im Forum, habe seit letzter Woche einen HC2 im Einsatz und bin völlig begeistert davon. Vorher hatte ich das homee-System, welches auch okay, jedoch ungeeignet für komplexere Steuerungen ist. Bis jetzt (ich wohne noch nicht so lange in dem Haus) sind alle Rollläden in meinem Haus mit dem RollerShutter2 ausgestattet und für die Einzelraumregelung der Heizkörper habe ich die Danfoss LC-13 im Einsatz. Diese Einzelraumregelung (ich nutze die Räume mit Danfoss-Thermostat zu unterschiedlichen Zeiten) funktionierte mit dem homee-System soweit ganz gut. Aktuell bin ich dabei, die Thermostate ins HC2 einzubinden. Nun ist mir die Idee gekommen auch das Wochenprogramm meiner Heizungsanlage über den HC2 laufen zu lassen, da ich dann noch flexibler bin. Zum Verständnis erläutere ich nachfolgend warum ich das so machen möchte…
Meine Heizung (Buderus Ecomatic 2000-Steuerung) ist in einem kleinen Nebengebäude mit Öltanks untergebracht. Um hier das Wochenprogramm für den Normal- und Absenkbetrieb zu ändern, muss ich folglich in dieses Gebäude laufen. Ein SmartHome-User ist bekanntlich immer bestrebt, möglichst vieles (wenn es denn tatsächlich Sinn macht) zentral steuern zu können. Dann hätte ich meine komplette Heizungssteuerung über das HC2 laufen.
Ich schildere jetzt kurz wie meine Heizungsanlage funktioniert:
Aktuell läuft sie im „AUT“-Modus, d.h. das Wochenprogramm schaltet die Heizung und die Warmwasserbereitung entweder ein (Sonnensymbol) oder aus (Mondsymbol). Hier ein Beispiel:
Mo. - Fr. 06.00-07.00 Uhr EIN, 07.00-16.00 Uhr AUS, 16.00-23.00 Uhr EIN, 23.00-06.00 AUS.
Sa. – So. (etwas abgeändert)
Auf der Fernbedienung mit Raumtemperatursensor und Solltemperaturdrehregler (Buderus BFU), welche an der Küchenwand befestigt ist, leuchtet dann entsprechend die LED der „AUT“-Taste und die LED der aktuellen Betriebsarttaste (Sonne oder Mond).
Die „AUT“-Taste bewirkt lediglich den automatisierten Wechsel zwischen Sonne und Mond sowie die automatische Umschaltung zwischen Sommer- und Winterbetrieb der Heizungsanlage. Mehr nicht.
Und nun zur Erklärung wie ich das Ganze hardwaremäßig umsetzen möchte:
Ich nehme mir einen Fibaro RGBW-Controller (FIB_FGRGB-101) und verbinde (verlöte) den R-Ausgang des Controllers mit dem ersten Kontakt der Taste des Sonnensymbols (Schließer) auf der Fernbedienung (Buderus BFU). Dann verbinde (verlöte) ich den IN1-Anschluss des Controllers mit dem zweiten Kontakt der Taste des Sonnensymbols. Das Ganze wiederhole ich mit dem G-Ausgang und dem IN2-Anschluss für die Taste mit dem Mondsymbol. Meines Wissens nach sollten sich so 4 (R-IN1, B-IN2, G-IN3, W-IN4) potentialfreie Schließer mit dem Controller realisieren lassen, wovon ich vorerst nur zwei benötige. Bitte berichtigt mich, wenn dem nicht so ist. Ich habe hier leider keinen RGBW-Controller zum Testen rumliegen. Das Umschalten an den Kontakten der Tasten habe ich bereits mit einem Draht simuliert. Das funktioniert so. Die Stromversorgung für den Controller nehme ich ein Mininetzteil mit 12V…
Dann könnte ich eigentlich das Wochenprogramm automatisiert fernsteuern, indem ich mit dem RGBW-Controller zwischen „Sonne und Mond“ umschalte.
Zur Info am Rande:
Es geht aktuell nur um die Umsetzung des Wochenprogramms für den Winterbetrieb der Heizungsanlage. Für den Sommerbetrieb habe ich auch schon eine Lösung. Doch das würde jetzt den Rahmen sprengen…
Wenn das alles so funktioniert wie ich das oben beschrieben habe fehlt also nur noch die Programmierung des HC2… Und jetzt die Frage an Euch:
Wie soll ich das am besten und sinnvollsten bewerkstelligen? Kann man das irgendwie mit Steuerungen > Heizungssteuerung im HC2 realisieren??? Oder muss man ein Programm mit dieser LUA-Sprache schreiben? Ich habe (noch) nicht so die Erfahrung mit dem HC2.
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen und freue mich auf Eure Antworten.
Gruß Michael
