Gibt es die Möglichkeit den Status der Sensoren/Aktoren per API abzufragen und das ganze dann irgendwo einzubinden?
Auf http://IP-DER-FIBARO-HC2/fibaro/de/dashboard/ zeigt es mir ja alles an, aber wie kann ich es selber abfragen?
schau dir mal die API unter https://developer.fibaro.com/docs/fghc-restapi an. Dort findest du alle Daten, welche du benötigst (Anmeldung erforderlich)
Die API des HC findest du unter
Ich suchte vor Kurzem exakt nach dem gleichen Thema!
Leider habe ich keine Zeit, es im Moment weiter zu verfolgen.
Ein paar Code-snippets kann ich Dir anbieten, vieleicht kannst Du daraus was machen…
Hier bekommst Du eine recht vollständige API Doku frei Haus ![]()
http://<IP-HC2>/docs/#!/panels
Hier spielte ich mich mal mit einem Virtuellen Device…
In der URL kannst Du mit „last=xx“ die Anzahl der Ereignisse eingrenzen, größer als 10 funktionierte aber nicht so richtig…
Aber man könnte die Ereignisse mit Datum&Uhrzeit eingrenzen und in einer Endlosschleife ständig aktuell halten, siehe unten.
local Zeit = os.date()
-- Den Zeitstempel müsste man umwandeln und könnte alle 30s die letzten 30s holen...
-- local url = "/api/panels/event?from=1418655960&to=1424213940&type=time"
local url = "/api/panels/event?last=3&type=id&purpose=alarm" -- die letzten 3 Alarme anzeigen
local HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1",11111)
local response, status, errorCode = HC2:GET(url)
local result = json.decode(response)
fibaro:debug(response .."\r\n")
fibaro:debug(status .."\r\n")
fibaro:debug(errorCode .."\r\n")
fibaro:debug("now " .. Zeit)
