Status Home oder Away an Eingangstür signalisieren
ich suche nach einer Möglichkeit den aktuellen Status Home oder Away an der Eingangstür zu signalisieren
Derzeit habe ich nur normale Wandtaster gefunden, mit denen ich nun die Globale Variable verändere, wenn ich das Haus verlasse.
Leider haben die aber keine Status LED, somit sehe ich nicht ob die Taste bereits gedrückt ist.
Wie hab Ihr sowas gelöst? Für kreative Ideen bin ich offen.
Könnte mir die Lösung mit der indirekten LED Beleuchtung vorstellen, die beim betätigen von Away 3 x rot blinkt oder sowas.
ChrisBeat
neben der Zusendung von Push oder PopUp-Nachrichten kannst Du auf dem Flur auch einen WallPlug verwenden, der Dir den Status signalisiert.
Oder Du lässt Dein Flurlicht (per Dimmer oder Relais ) entsprechend blinken.
Eine LED-Strippe geht dazu natürlich auch.
Hallo Hoggle,
super Idee dafür den WallPlug zu nutzen, werde ich gleich mal ausprobieren
Passender Beitrag aus dem Script-Forum von boomx
Sowas wie ein LED Dashboard hat aber noch keiner gesehen, oder?
Hier konnten die Status der offenen Fenster etc noch angezeigt werden.
ChrisBeat
Nein, leider nicht…
hi
als Status LED, schau dir mal diesen beitrag an
http://www.siio.de/fibaro-rgbw-modul-z-wave-led-statusanzeige-bauen/
