Status einer Variablen im Dashboard darstellen (Virtuelles Device)
in meiner HC2 hatte ich div. virtuelle Devices die den Status von
angelegten Variablen dargestellt haben.
Wie löst Ihr das bei der HC3 ?
Danke und Gruß
Markus
nabend…mit einer QA
Hi, danke für die Antwort.
Bin erst ein paar Tage auf der HC3 unterwegs …
QA beudeutet Quick App oder ?
Ja QA ist ein QuickApp.
Auch ich stelle Variablem usw. in/mit einem QA dar.
Gruße Frank
Hallo, danke für die Antworten.Gibt es zufällig ein Beispiel was ich mir mal ansehen kann?
Hallo Markus @MH8
Schau hier habe ich ein Beispiel !
Bedienfeld.zip (1,8 KB)
  conditions = { {
      isTrigger = true, -- 1min Trigger
      operator = "match",
      property = "cron",
      type = "date",
      value = { "*", "*", "*", "*", "*", "*" }
      id = 569,  -- Bedienfeld Taste oben Mitte
      isTrigger = true,
      operator = "==",
      property = "value",
      type = "device",
      value = 2
      isTrigger = true,  -- HC3 wird gestartet
      operator = "==",
      property = "start",
      type = "se-start",
      value = true
  operator = "any"
ID569 ist der Trigger für die Obere Mittlere Taste.
bedienfeld = 569
elseif fibaro.getValue(bedienfeld,"value")  == 2.0 then --Bedienfeld Störung löschen
    --print("Vom Bedienfeld gestartet")
    fibaro.call(bedienfeld,"System_Meldung_ausgeben","Meldung :")
ID569 ist das ID vom Gerät (QA) Bedienfeld.
So habe ich die Taste abgefragt und unten eine Meldung ausgegeben oberhalb der Taste.
Hier ist es der Text "Meldung : "
Kann aber auch eine Variabel sein.
Erst umwandeln mit tostring in einen text.
Den QA habe ich mal zum Testen geschrieben schau Ihn dir mal an !
Gruß Frank
Danke!
Ich werde mich mal reinarbeiten …
Markus
