Habe mir gerade ein Video angeschaut auf Amazon, mit einen Lautsprecher und Alexa oder Echo.
Total super bin begeistert.
Kann das Teil, oder was auch immer die Sprache aufnimmt und steuert in das HC2 eingebunden werden.
Die Person sagt Alexa Licht aus und das Licht geht aus.
Module wären ja mehr als genug in meinen Haus verbaut.
Habe ich gelesen.
Kommt da mal was von Fibaro, viele befehle kann man ja nicht ausführen.
Nur ein aus.
Für den Rolle gäbe es jetzt nur ein Rollo auf , oder aus Rollo zu.
Aber nicht Rollo fahre auf 50% .
Oder?
Auch Rollos kann man „dimmen“:
Warum bekommt man das bei Amazon nicht so einfach zu kaufen wo ist der Hacken.
Die Alexa-Geräte sind/waren(?) für den deutschen Markt limitiert, so dass Amazon selbst Einladungen verschickt hat, um das Gerät dann zu kaufen… Die Dinger waren dann ratzfatz ausverkauft… Aber ich denke, dass es die Geräte auch bald für jeden frei zu kaufen ist…
Ich kenne jemanden in den USA, gibt es bei denen das Teil frei verkäuflich.
Dan werde ich den mal kontaktieren.
Du kannst auch über IFTTT mit Alexa dein HCL oder HC2 steuern.
Man kann direkt per Sprachbefehl Module steuern oder noch besser Szenen starten.
Geht relativ einfach einzurichten.
https://www.siio.de/connected-home/ifttt-fuer-fibaro-hc2-so-gehts/
Gruß, Stefan
Eine Frage hätte ich noch wenn man das Teil in den USA bestellt, wie ist die Sprache Deutsch oder Englisch
Sprache kann frei eingestellt werden…
Es gibt da 2 von den Echo .
Amazon Echo
und
Amazon Echo Dot
Kennt hier zufällig jemand die unterschiede
Danke jetzt werde ich mal den Echo bestellen und werde weiter berichten, wenn dieser in meinen Händen ist.
