ich hoffe, dass ich mich hier im richtigen Forum melde.
Ich würde gerne vier der digitalen Eingänge mit der Hilfe zweier Fibaro Universal Sensoren schalten.
Bin mir aber bei der Pinbelegung nicht sicher.
Eines der Fibaro Module hat jeweils zwei Ausgänge.
Ich müsste also insgesamt zwei Module anschließen, um 4 meiner Sounds abzuspielen.
Ist das möglich?
Als Kabel eventuell Jumperkabel?
Das Fibaro Universal Sensor Modul geht nicht, die Ausgänge werden nur in Abhängigkeit von den Eingängen geschaltet, nicht per extenen Komando. (leider)
Der Fibaro RGBW Controller müsste aber gehen, der hat 4 Ausgänge… dann brauchst Du auch nur einen Controller.
Danke für die schnelle Antwort.
Das war mir nicht klar,Fässer Universal Sensor nur über die Eingänge Szenen starten kann.
Tatsächlich sollte das Fibaro-Modul natürlich aktiviert werden,wenn eine bestimmte Szene startet. Also over-the-air durch das HC2.
Kannst du auch was zur Verkabelung des RGBW sagen? Gibt es irgendwo Hinweise,dass jemand dieses Modul schon mit seinen 4 Ausgängen benutzt,ohne Licht zu steuern?
