Sonos mit VD Command ansteuern
Hey, habe mir auch den Sonos Comander von Doonic auf meiner HC2 installiert. Doch leider bekomme ich es einfach nicht zum laufen. Alles soweit gemacht wie beschrieben.Dank Doonik doch leider bekomme ich kein Ton aus meiner Play1. Würde mich sehr über Hilfe freuen!!
VG
Matze
Habe heute gelesen, dass seit einiger Zeit der VD Command von Doonik nicht mehr funktioniert. Hätte jemand vielleicht einen funktionierenden VD Command Sonos, den er mit mir teilen könnte??
Vielen Dank im Voraus!!!
Sonos Vb
Hi hier mein VD .
Hallo Tilo, ’
besten Dank! Ich bekomme bei dem Button Radio wenn ich diesen Debug ausführe eine Fehlermeldung, kannst Du mir da weiterhelfen. Bin ein Anfänger!!!
StartStopLöschen[ERROR] 11:42:35: line 238: attempt to concatenate local ‘station’ (a nil value)
[ERROR] 11:42:37: line 238: attempt to concatenate local ‘station’ (a nil value)
[ERROR] 11:42:38: line 238: attempt to concatenate local ‘station’ (a nil value)
Also die Button PlaySound, StopSound, Laut,-Leiser funktionieren alle. wenn ich den Button Radio drücke = Status: Radio läuft , sollte ja eigentlich der Sream aus der Variable spielen oder? Leider gibt er diesen Befehl nicht weiter. Ich bräuchte deine Hilfe! Bitte!
ich hatte den Commander vor Jahren mal raufgebracht, aber leider auch nie zum Laufen bekommen. Nun möchte ich das doch mal wieder neu angehen.
Auch ich bekomme da nichts raus. Nur das Original-Plugin von Fibaro läuft.
Der Commander zeigt mir auch an das das Radio oder die Musik laufen würde, macht er aber trotz aller Variablen, etc. nicht.
Hallo zusammen
Bei mir läuft Radio nach wie vor über Commander
-- SONOS Text To Speech (TTS) - Give voice to your HC2 with SONOS wireless speakers
-- Version 0.0.4 pre-release
-- Copyright (C) 2014 Jean-Christophe Vermandé
selfId = fibaro:getSelfId();
ip = fibaro:get(selfId, 'IPAddress');
port = fibaro:get(selfId, 'TCPPort');
currentTransportState = "";
lastTransportState = "";
currentVolume = 0;
lastVolume = 0;
ttsVolumeIsDifferent = false;
urlencode = function(str)
  if (str) then
    str = string.gsub (str, "\n", "\r\n");
    str = string.gsub (str, "([^%w ])", function (c) return string.format ("%%%02X", string.byte(c)) end);
    str = string.gsub (str, " ", "+");
  return str;
createRequestBody = function(action, schema, data)
  return string.format("<u:%s xmlns:u=\"%s\">%s</u:%s>", action, schema, data, action);
reponseCallback = function(fnc, args)
  if (fnc == nil) then
    return nil;
  return fnc(args);
createSocket = function()
    -- Check IP and PORT before
  if (ip == nil or port == nil) then
    fibaro:debug("You must configure IPAddress and TCPPort first");
    return;
  local socket;
  local status, err = pcall(function()
      socket = Net.FTcpSocket(ip, port);
      socket:setReadTimeout(1000);
    end);
  if (status ~= nil and status ~= true) then
    fibaro:debug("socket status: " .. tostring(status or ''));
  if (err ~= nil) then
    fibaro:debug("socket err: " .. tostring(err or ''));
    return;
  return socket;
disposeSocket = function(socket)
  if (socket ~= nil) then
    socket:disconnect();
    socket = nil;
    return true;
  return false;
sendSoapMessage = function(url, service, action, args, callback, retry)
  local socket = createSocket();
  if (socket == nil) then
    return;
  retry = retry or 0
  -- prepare data
  local url = "POST " .. url .. " HTTP/1.1";
  fibaro:debug(ip)
  local so1="HOST: ".. ip ..":1400"
  local soapaction = "SOAPACTION: \"" .. service .. "#" .. action.name .. "\"";
  local body = createRequestBody(action.name, action.service, tostring(args or ""));
  local envelope = "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"utf-8\"?><s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\"><s:Body>" .. body .. "</s:Body></s:Envelope>";
  local ctl = "Content-Length: " .. string.len(envelope);
  local payload = url .. "\r\n" .. so1 .. "\r\n" .. ctl .. "\r\n" .. soapaction .. "\r\n" .. "\r\n" .. envelope;
  -- write data
  local bytes, errorcode = socket:write(payload);
  if (errorcode == 0) then
    local state, errorcode = socket:read();
      if (string.len(state or "") > 0) then
        -- callback
        if (callback ~= nil) then
          reponseCallback(callback, state);
        -- dispose ...
        disposeSocket(socket);
        return true;
        fibaro:debug("Error: Invalid response. response length: " .. string.len(state or ""));
      if (retry < 5) then
        fibaro:debug("retry #"..retry.." action: " .. action.name);
        return sendSoapMessage(url, service, action, args, callback, (retry + 1));
        fibaro:debug("Error: Code returned "..tostring(errorcode or ""));
  elseif (errorcode == 2) then
    fibaro:debug("Error: You must check your IP and PORT settings.");
    if (retry < 5) then
  -- dispose ...
  -- default response
  return false;
stop = function()
    -- control url
    "/MediaRenderer/AVTransport/Control",
    -- service type
    "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1",
    -- action
    { name = "Stop", service = "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1" },
    -- soap body data (options)
    "<InstanceID>0</InstanceID><Speed>1</Speed>",
      -- callback (options)
    function(response)
      fibaro:debug("stop sent");
    end);
unMute = function()
    -- control url
    "/MediaRenderer/RenderingControl/Control",
    -- service type
    "urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1",
    -- action
    { name = "SetMute", service = "urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1" },
    "<InstanceID>0</InstanceID><Channel>Master</Channel><DesiredMute>0</DesiredMute>",
    function(response)
      fibaro:debug("unMute sent");
    end);
play = function(duration)
    -- control url
    -- service type
    -- action
    { name = "Play", service = "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1" },
    function(response)
      fibaro:debug("Play");
    end);
setVolume = function(value)
    -- control url
    -- service type
    -- action
    { name = "SetVolume", service = "urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1" },
    "<InstanceID>0</InstanceID><Channel>Master</Channel><DesiredVolume>" .. tostring(value) .. "</DesiredVolume>",
    function(response)
      fibaro:debug("Volume set: " .. value);
    end);
getVolume = function()
  fibaro:log("Get volume, please wait...");
    -- control url
    -- service type
    -- action
    { name = "GetVolume", service = "urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1" },
    "<InstanceID>0</InstanceID><Channel>Master</Channel>",
    function(response)
      currentVolume = tonumber(response:match("<CurrentVolume>(.+)</CurrentVolume>") or 0);
    end);
getTransportState = function()
    -- control url
    -- service type
    -- action
    { name = "GetTransportInfo", service = "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1" },
    "<InstanceID>0</InstanceID>",
    function(response)
      currentTransportState = response:match("<CurrentTransportState>(.+)</CurrentTransportState>") or "";
    end);
-- SONOS Radio
-- Version 0.0.1 pre-release
-- Copyright (C) 2015 Nicolas Dörig
playRadio= function(station, volume)
  -- control url
  -- service type
  -- action
  { name = "SetAVTransportURI", service = "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1" },
  "<InstanceID>0</InstanceID>,<CurrentURI>x-rincon-mp3radio://" .. station .. "</CurrentURI>,<CurrentURIMetaData></CurrentURIMetaData>",
  function(response)
  -- retrieve current transport state
  getTransportState();
  lastTransportState = currentTransportState;
  -- unmute before
  unMute();
  -- retrieve volume
  getVolume();
  lastVolume = currentVolume;
  -- set tts volume if <> with current
  if (volume ~= nil and volume ~= currentVolume) then
    setVolume(volume);
    ttsVolumeIsDifferent = true;
  play();
  end);
-- Globale Variabel abfragen & verwenden
if fibaro:getGlobalValue("SONOS_RADIO") == "" then
  playRadio("radiopilatus.ice.infomaniak.ch/pilatus64.mp3", nil);
  playRadio(fibaro:getGlobalValue("SONOS_RADIO"), nil);
fibaro:call(selfId, "setProperty", "ui.Label1.value", "Radio läuft..."); --Status Anzeige im VD Interface
--fibaro:call(selfId, "setProperty", "ui.Volume.value", lastVolume); --Volume Anzeige im VD Interface
--fibaro:call(selfId, "setSlider", "ui.Volume.value", lastVolume)
OK, habe eben mal beide nebeneinander gepackt und auf die Schnelle nur das hier als Unterschied feststellen können.
fibaro:debug(ip)
local so1=“HOST: “… ip …”:1400”
Müsst bei Dir Zeile 77 und 78 sein.
Bei mir ist Zeile 77:
local soapaction = “SOAPACTION: “” … service … “#” … action.name … “””;
Was bei Dir ja scheinbar die Zeile 79 ist…
Ich versuche mal… Obwohl…
Hab nun doch alles kopiert.
Danke Dir. War wohl doch noch was an einer anderen Stelle.
Was nicht klappt ist Music, was aber am meinen Netzwerkeinstellungen beim NAS liegen kann, weil ich kein WebDAV darauf aktiviert habe.
Was auch noch das Problem ist, ist das TTS. Irgendwann hatte ich das auch mal, zumindest rudimentär…
Sorry, da kann ich Dir leider nicht weiterhelfen.
Hab das nie gebraucht. Soviel ich weiss geht TTS nur noch zusammen mit einem Raspi.
Und Music hab ich auch nie gebraucht…
Ja, TTS funktioniert mit dem Commander nicht mehr.
Ah, OK. Danke Euch. Meine Sonos startet jetzt auch wieder morgens per Motion. Eben der Test erfolgreich verlaufen. Das TTS war nur ganz witzig wegen der Wetteransage. Aber dann brauch ich ja nicht länger zu suchen…
Was aber auch noch nicht sauber funktioniert ist der Stopp.
Hättest Du, wenn das bei Dir auch klappt nochmals den Code vom Button 4, also den Stopp-Button.
Oder Event. gleich das ganze Device, virtuelles Gerät exportieren…?
In meinem Commander steht immer drin „Stopp Music…“ Macht er aber nicht…
