mit dem Roller Shutter 2 zB geht das, weil er Szenenaktivierung unterstützt.
Das Script bzw. die zu belegenen Aktionen sehen so aus:
200 sceneActivation
fibaro:debug("stop scene");
local id= 200; -- Hier die und in Zeile 3 die ID des fibaro Dimmers eintragen
--fibaro:debug(name);
local name = tonumber(fibaro:getValue(id, "sceneActivation"));
if (tonumber(fibaro:getValue(id, "sceneActivation"))==16)
fibaro:debug("1 click s1 "..name);
elseif (tonumber(fibaro:getValue(id, "sceneActivation"))==26)
-- fibaro:debug("1 click s2 "..name);
elseif (tonumber(fibaro:getValue(id, "sceneActivation"))==25)
fibaro:debug("3 click s2 "..name);
fibaro:call(173, "close");
elseif (tonumber(fibaro:getValue(id, "sceneActivation"))==15)
fibaro:debug("3 click s1 "..name);
elseif (tonumber(fibaro:getValue(id, "sceneActivation"))==14)
fibaro:debug("2 click s1 "..name);
elseif (tonumber(fibaro:getValue(id, "sceneActivation"))==24)
fibaro:debug("2 click s2 "..name);
fibaro:call(173, "open");
fibaro:call(169, "open");
elseif (tonumber(fibaro:getValue(id, "sceneActivation"))==12)
fibaro:debug("hold click s1 "..name);
elseif (tonumber(fibaro:getValue(id, "sceneActivation"))==13)
fibaro:debug("release click s1 "..name);
elseif (tonumber(fibaro:getValue(id, "sceneActivation"))==22)
fibaro:debug("hold click s2 "..name);
fibaro:call(151, "open");
fibaro:call(153, "open");
elseif (tonumber(fibaro:getValue(id, "sceneActivation"))==23)
fibaro:debug("release click s2 "..name);
elseif (tonumber(fibaro:getValue(id, "sceneActivation"))==10)
fibaro:debug("change from turn off to turn on s1 "..name);
elseif (tonumber(fibaro:getValue(id, "sceneActivation"))==11)
fibaro:debug("change from turn on to turn off s1 "..name);
elseif (tonumber(fibaro:getValue(id, "sceneActivation"))==20)
fibaro:debug("change from turn off to turn on s2 "..name);
elseif (tonumber(fibaro:getValue(id, "sceneActivation"))==21)
fibaro:debug("change from turn on to turn off s2 "..name);
elseif (tonumber(fibaro:getValue(id, "sceneActivation"))==17)
fibaro:debug("up "..name);
elseif (tonumber(fibaro:getValue(id, "sceneActivation"))==18)
fibaro:debug("down "..name);
end;
Der Code sieht zB für meinen Button (Sonos lauter) so aus:
elseif (tostring(button_source["keyAttribute"]) == "HeldDown") then
fibaro:debug('Fibaro Button gehalten.')
fibaro:setGlobal("Button_Status", "HeldDown")
while (tostring(fibaro:getGlobalValue("Button_Status") == "HeldDown")) do
fibaro:debug("Start-Wert: "..fibaro:getValue(7, "volume"))
volume = fibaro:getValue(7, "volume")
volumeneu = volume + 2
fibaro:call(7, "setVolume", volumeneu)
if (fibaro:getGlobalValue("Button_Status") == "Released") then
fibaro:debug ("BREAK wegen Status")
break
if volumeneu >= 50 then
fibaro:debug ("BREAK wegen Lautstärke")
break
fibaro:sleep(200)
ich habe jetzt die ganze Woche probiert, aber irgendwie versteh ich nicht wo der zweite LUA Code von Hoggle hin muss.
Habe es mit einem Fibaro Dimmer 2 probiert. Szenenaktivierung eingeschaltet und als Taster für Rollanden eingestellt.
Benötige ich das VD von Sonos oder geht das mit dem Sonos Plugin von Fibaro?
das zweite Skript brauchst du nicht. Ist einmal ein Beispiel für sceneActivation und einmal für CentralSceneEvent. Mit dem Plugin wird es glaub ich nicht gehen, dazu brauchst du dann das VD.
Hey Leute, ich steh total aufm Schlauch.
Ich finde irgendwie überhaupt keinen Ansatz wie ich die Szene erstellen soll.
Ich muss doch irgendwie dann ne Szene haben wenn Taster 1 halten = „setSliderVolume +2“ und Taster 2 halten = „setSliderVolume -2“, oder???
Verstehe nicht wie das mit der sceneActivation zusammenhängt…
Ich kapiere es nicht !!
mittels sceneActivation wird dein Script gestartet (getriggert).
Außerdem können so durch die Drück-Häufigkeit bzw. die Haltedauer unterschiedliche Aktionen im Script gestartet werden.
Daher hatte ich die oben die beiden Scripte gepostet.
DAs zweite Script macht genau das Lauterstellen bei Halten.
