Moin Moin
ich möchte die Lautstärke meines Sonos (VD) mit den Tasten am Dimmer erhöhen, bzw verringern.
S2 einmal drücken = Sonos einschalten
S1 einmal drücken = Sonos ausschalten
S2 halten = Lautstärke erhöhen bis S2 losgelassen
S1 halten = Lautstärke erhöhen bis S1 losgelassen
Hat jemand eine Idee, wie ich das am besten umsetzen kann
Mein Ansatz sieht so aus:
550 sceneActivation
local id= 550;
fibaro:debug(name);
local name = tonumber(fibaro:getValue(id, "sceneActivation"));
--------------------Sonos ausschalten------------------
if (tonumber(fibaro:getValue(id, "sceneActivation"))==16)
fibaro:call(173, "pressButton", "7");
fibaro:debug("1 click s1 "..name);
----------------------Sonos einschalten---------------------
elseif (tonumber(fibaro:getValue(id, "sceneActivation"))==26)
fibaro:call(173, "pressButton", "9");
fibaro:debug("1 click s2 "..name);
elseif (tonumber(fibaro:getValue(id, "sceneActivation"))==12)
fibaro:debug("hold click s1 "..name);
elseif (tonumber(fibaro:getValue(id, "sceneActivation"))==13)
fibaro:debug("release click s1 "..name);
elseif (tonumber(fibaro:getValue(id, "sceneActivation"))==22)
fibaro:debug("hold click s2 "..name);
elseif (tonumber(fibaro:getValue(id, "sceneActivation"))==23)
fibaro:debug("release click s2 "..name);
Hallo Hamburger,
meine Lösung setzt vorraus das du parallel zum Sonos VD auch das „original“ Sonos Plugin einrichtest. Ich habe auch beide parallel laufen da die Grundbefehle (play, stop, volume) mit dem Plugin schnell und einfach zu verarbeiten sind. Check das mal, anbei der Code. Bin gespannt ob es hinhaut. Ich weiß noch als ich das mal versucht hab dass da immer die Befehle „hold“ und „release“ gleichzeitig eingelaufen sind… das hat mir das ganze Projekt verhagelt. Ich weiß aber nicht mehr welches Modul ich genutzt habe. Eventuell macht dein Modul ja keine Zicken in der SzenenActivation. Bis denn dann
Mike
550 sceneActivation
local id = 550
local sonos = --id des Sonos Plugin; dies habe ich parallel zum VD laufen
--hierüber lassen sich perfekt die Grundsteuerungen wie:
--Play, Stop und Volume (Laut-Leise) steuern
-- Lösche doppelte Szene(n) Anfang --
fibaro:debug("2. Szene gekillt");
-- Lösche doppelte Szene(n) Ende --
fibaro:call(sonos, "stop");
fibaro:debug("Sonos aus");
fibaro:call(sonos, "setVolume", "15"); --eventuell eine feste Startlautstärke einstellen oder Zeile löschen..?!?!
fibaro:call(sonos, "play");
fibaro:debug("Sonos an");
-------------------Lauter machen---------------------
repeat
local volume = ( tonumber(fibaro:getValue(sonos, "volume")));
local volumeneu = ( tonumber(volume +5)) -- oder kleinere/größere Schritte...!!
fibaro:call(sonos, "setVolume", volumeneu);
fibaro:debug("Lautstärke angehoben von: " .. volume .. " auf: " .. volumeneu);
fibaro:sleep(1000) -- Wartezeit zwischen den einzelnen Lautstärkesteps
until (tonumber(fibaro:getValue(id, "sceneActivation"))==13)
-------------------Leiser machen---------------------
repeat
local volumeneu = ( tonumber(volume -5)) -- oder kleinere/größere Schritte...!!
fibaro:debug(" Hold S2 Lautstärke gesenkt von: " .. volume .. " auf: " .. volumeneu);
until (tonumber(fibaro:getValue(id, "sceneActivation"))==23)
-- gez. BMC
-- Bremen den 08.04.2021
-- viel Spass damit :-)
