Sonos Lautsprecher befehle sprechen
ich habe auf YouTube gesehen, das es möglich sein soll das man über die Sonos Lautsprecher die im hc2 eingebunden sind,
verschieden Befehle sprechen lassen kann. Zum Beispiel „Türe geöffnet“ oder „Alarmanlage scharf“.
Kennt jemand sowas oder hat es sogar schon realisiert?
Ja, schau mal hier:
https://doonic.wordpress.com/2015/08/14/sonos-und-fibaro-hc2/
Habs jetzt bei mir laufen! Danke Hoogle!
Das Modul ist der Wahnsinn! Was da alles möglich ist.
Das Modul insbesondere der TTS Button läuft bei mir nicht. Kann es sein, dass Google bereits wieder etwas am Service geändert hat oder bin ich zu doof das einzurichten.
Hier mein Beispiel:
– SONOS Text To Speech (TTS) - Give voice to your HC2 with SONOS wireless speakers
– Version 0.0.4 pre-release
– Copyright (C) 2014 Jean-Christophe Vermandé
selfId = fibaro:getSelfId();
ip = fibaro:get(selfId, ‚IPAddress‘);
port = fibaro:get(selfId, ‚TCPPort‘);
currentTransportState = „“;
lastTransportState = „“;
currentVolume = 0;
lastVolume = 0;
ttsVolumeIsDifferent = false;
urlencode = function(str)
if (str) then
str = string.gsub (str, „\n“, „\r\n“);
str = string.gsub (str, „([^%w ])“, function (c) return string.format („%%%02X“, string.byte(c)) end);
str = string.gsub (str, " ", „+“);
return str;
createRequestBody = function(action, schema, data)
return string.format(„<u:%s xmlns:u="%s">%s</u:%s>“, action, schema, data, action);
reponseCallback = function(fnc, args)
if (fnc == nil) then
return nil;
return fnc(args);
createSocket = function()
– Check IP and PORT before
if (ip == nil or port == nil) then
fibaro:debug(„You must configure IPAddress and TCPPort first“);
return;
local socket;
local status, err = pcall(function()
socket = Net.FTcpSocket(ip, port);
socket:setReadTimeout(1000);
end);
if (status ~= nil and status ~= true) then
fibaro:debug("socket status: " .. tostring(status or ‚‘));
if (err ~= nil) then
fibaro:debug("socket err: " .. tostring(err or ‚‘));
return;
return socket;
disposeSocket = function(socket)
if (socket ~= nil) then
socket:disconnect();
socket = nil;
return true;
return false;
sendSoapMessage = function(url, service, action, args, callback, retry)
local socket = createSocket();
if (socket == nil) then
return;
retry = retry or 0
– prepare data
local url = „POST " .. url .. " HTTP/1.1“;
local soapaction = „SOAPACTION: "“ .. service .. „#“ .. action.name .. „"“;
local body = createRequestBody(action.name, action.service, tostring(args or „“));
local envelope = „<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\“ s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\„&gt;&lt;s:Body&gt;“ .. body .. „</s:Body></s:Envelope>“;
local ctl = "Content-Length: " .. string.len(envelope);
local payload = url .. „\r\n“ .. ctl .. „\r\n“ .. soapaction .. „\r\n“ .. „\r\n“ .. envelope;
– write data
local bytes, errorcode = socket:write(payload);
if (errorcode == 0) then
local state, errorcode = socket:read();
if (string.len(state or „“) > 0) then
– callback
if (callback ~= nil) then
reponseCallback(callback, state);
– dispose …
disposeSocket(socket);
return true;
fibaro:debug(„Error: Invalid response. response length: " .. string.len(state or „“));
if (retry < 5) then
fibaro:debug(„retry #“..retry..“ action: " .. action.name);
return sendSoapMessage(url, service, action, args, callback, (retry + 1));
fibaro:debug("Error: Code returned „..tostring(errorcode or „“));
elseif (errorcode == 2) then
fibaro:debug(„Error: You must check your IP and PORT settings.“);
if (retry < 5) then
fibaro:debug("Error: Code returned "..tostring(errorcode or „“));
– dispose …
– default response
return false;
stop = function()
– control url
„/MediaRenderer/AVTransport/Control“,
– service type
„urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1“,
– action
{ name = „Stop“, service = „urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1“ },
– soap body data (options)
„<InstanceID>0</InstanceID><Speed>1</Speed>“,
– callback (options)
function(response)
fibaro:debug(„stop sent“);
end);
unMute = function()
– control url
„/MediaRenderer/RenderingControl/Control“,
– service type
„urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1“,
– action
{ name = „SetMute“, service = „urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1“ },
„<InstanceID>0</InstanceID><Channel>Master</Channel><DesiredMute>0</DesiredMute>“,
function(response)
fibaro:debug(„unMute sent“);
end);
play = function(duration)
– control url
– service type
– action
{ name = „Play“, service = „urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1“ },
function(response)
if (duration ~= nil) then
fibaro:debug(„play sent for " .. duration .. " seconds“);
fibaro:sleep(duration);
stop();
fibaro:debug(„play sent“);
local n = 0;
currentTransportState = „TRANSITIONING“;
while (currentTransportState == „TRANSITIONING“) do
if (n > 10) then break end;
getTransportState();
fibaro:debug(currentTransportState);
fibaro:sleep(5000);
n = n + 1;
local i = 0;
currentTransportState = „PLAYING“;
while (currentTransportState == „PLAYING“) do
if (i > 10) then break end;
fibaro:sleep(2000);
i = i + 1;
fibaro:sleep(1000);
stop();
– update volume with value before tts if different
if (ttsVolumeIsDifferent == true) then
setVolume(lastVolume);
end);
setVolume = function(value)
– control url
– service type
– action
{ name = „SetVolume“, service = „urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1“ },
„<InstanceID>0</InstanceID><Channel>Master</Channel><DesiredVolume>“ .. tostring(value) .. „</DesiredVolume>“,
function(response)
fibaro:debug("Volume set: " .. value);
end);
getVolume = function()
fibaro:log(„Get volume, please wait…“);
– control url
– service type
– action
{ name = „GetVolume“, service = „urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1“ },
„<InstanceID>0</InstanceID><Channel>Master</Channel>“,
function(response)
currentVolume = tonumber(response:match(„<CurrentVolume>(.+)</CurrentVolume>“) or 0);
end);
getTransportState = function()
– control url
– service type
– action
{ name = „GetTransportInfo“, service = „urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1“ },
„<InstanceID>0</InstanceID>“,
function(response)
currentTransportState = response:match(„<CurrentTransportState>(.+)</CurrentTransportState>“) or „“;
end);
playTTS = function(lng, message, duration, volume)
– control url
– service type
– action
{ name = „SetAVTransportURI“, service = „urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1“ },
fibaro:debug(„tts start“);
„<InstanceID>0</InstanceID>,<CurrentURI>x-rincon-mp3radio://translate.google.com/translate_tts?client=t“.. „&a“ .. „mp;tl=“.. lng .. „&a“ .. „mp;q=“ .. urlencode(message) .. „</CurrentURI>,<CurrentURIMetaData></CurrentURIMetaData>“,
fibaro:debug(„tts end“);
function(response)
– retrieve current transport state
lastTransportState = currentTransportState;
– unmute before
unMute();
– retrieve volume
getVolume();
lastVolume = currentVolume;
– set tts volume if <> with current
if (volume ~= nil and volume ~= currentVolume) then
setVolume(volume);
ttsVolumeIsDifferent = true;
– play tts
fibaro:debug("tts: " .. message);
play(duration);
play();
end);
playTTS(„de“, fibaro:getGlobalValue(„SONOS_TTS“), nil, 80);
Funktionierende URL im Browser: http://translate.google.com/translate_tts?client=t&amp;tl=de&amp;q=Willkommen+zu+Hause
Die Sonos Software gibt mir jeweils einen Fehler aus (siehe Anhang).
Danke für Eure Hilfe.
Gruss
Entweder Google oder Sonos:
http://forum.fibaro.com/index.php?/topic/19687-tts-sonos/page-2
Da haben mehrere Probleme…
Gibt es dazu schon eine Lösung?
ja, VoiceRSS oder als mp3 abspielen.
zB:
https://www.siio.de/board/thema/sonos_remote_v1-0-1/
oder auch: https://youtu.be/5x39rsyrFJg
Allerdings wird ein zusätzlicher Rechner benötigt. Dafür gibt es eine vollständige Sonos Integration inkl. Gruppieren, etc.
