Sonnensensor für Fibaro?
ich würde für die Steuerung der Beschattung gerne einen Sonnensensor einsetzen. Die normalen Sensoren (z.B. Bewegungsmelder) scheinen bei 1000Lux aufzuhören, was am Fenster auch an eienem bewölkten Tag erreicht wird. Hat jemand eine gute Lösung dafür?
Michael
so was suche ich auch schon lange, es scheint aber nichts vernünftiges zu geben. Habe noch einen 5 Jahre alten Sensor WS2500-19 im 433MHz Bereich der meldet locker von 0 bis 100.000 LUX. So was für ZWave wäre auch mein Wunsch.
BH1750 und Z-UNO könnten die Lösung sein.
Kämpfe noch mit dem Code. Sollte i. Standart Modus 65000 Lux können. Komme aber nicht über 32000 raus. Im Erweiterten Modus sollen 100000 gehen.
Das wäre vielleicht interessant, wenn es klappt. Ich frage mich, ob man nicht sogar mit irgendeinem anderen Sensor (Zubehör für Rollandensteuerungen) und z.b. einem Fensterkontakt was basteln kann. Letztlich will ich ja gar nichts messen, nur etwas steuern sobald die Sonne draufscheint. Eine andere Idee wäre vielleicht ein zwei Lagen Rettungsfolie vor einen normalen Fibaro sensor zu kleben - aber wirklich elegant ist das auch nicht, selbst wenn es funktionieren sollte.
Michael
Hier ist ein weiterer I2C Sensor für z.B. Z-Uno.
MAX44009
Arduino Code
Ist recht günstig, werd ich mal probieren und vlt. den BH1750 ersetzen.
@mdietinger, 65.000 Lux wären perfekt. Leider habe ich keine Zeit mich mit dem Z-Uno zu beschäftigen, daher kann ich Dir nur viel Erfolg wünschen.
Etwas teuer aber Z-Wave und bis 100.000 lux:
COQON Helligkeitssensor
Danke für den Tipp. Den kannte ich noch nicht. Ist zwar ein stolzer Preis, dafür dass er nur die Helligkeit misst, aber wenn ich selbst was frickele wird es wahrscheinlich auch nicht so extrem viel billiger.
Den kannte ich auch nicht und ich habe auch keine Lust für 100.–€ Experimente zu machen. Selbst wenn er lieferbar wäre.
Der Sensor ist von Climax Technology (LM-1ZW). Über die IP oder IPX Klasse habe ich nichts in Erfahrung
bringen können. Von outdoor steht da nichts dabei. Bei Amazon ist er nicht gelistet und die 2 grössten Europäischen Distributoren
haben ihn auch nicht im Programm.
EDIT: Steht doch da, ist IPX4, also auf keinem Fall für aussen.
Das mit dem “nicht für Außen” stimmt nicht. IPX4 ist auf jedem Fall Spritzwasser geschützt. Habe es mit IP4X verwechselt.
Trotzdem habe ich einfach Angst 100.–€ in den Sand zu setzen. Vor allem weil der Sensor erst seit Mitte letztes Jahr zertifiziert ist.
Als Bastler würde ich mal einen LDR (Lichtempfindlicher Widerstand) an einem RGBW-Modul anschließen und schauen wie sich die Werte darstellen. Da sich der LDR von etlichen Ohm (hell) bis mehreren MOhm (dunkel) bewegt und der Innenwiderstand des Eingangs bei ? KOhm liegt, dürften sich Helligkeitsunterschiede deutlich bemerkbar machen. Aber wie gesagt: Bastlervorhaben, alles unbestätigt und wenn es funktioniert, keine kalibrierten Werte. Aber sehr günstig wenn ein freier Moduleingang verfügbar ist…
Wenn ich bedenke das mein jetziger Helligkeitssensor einfach ein Erdspieß mit Solarzelle ist, den ich mitten im Garten eingepflanzt habe, seit Jahren perfekte Werte liefert, da wünsche ich mir so was als ZWave device. Ich hatte heute auf meiner Terrasse über 52.000 LUX, im Hochsommer leicht das doppelte. Natürlich kann man was basteln, aber Du hast es selbst angesprochen, unkalibriert und dass müsste alles wasserdicht verkabelt und verpackt sein. Also fast aussichtslos. Mit Homematic gingen meine Rollläden nach tatsächlicher Helligkeit/Temperatur rauf und runter. Zur Zeit funktioniert es nicht sehr optimal.
Eventuell gebe ich im Sommer dem taiwanesischen Climax Sensor eine Chance. Aber nicht für 100.-- :wink:
Ich teste das Teil mal und berichte dann. Hab hier einen COQON Musterkoffer und komme auch “günstig” an den Sensor.
Hier wäre noch eine Alternative:
https://www.stripsbysensative.com/comfort/
Na die machen (haben) doch mal einen schmalen Fuß. Der Lichtsensor scheint aber noch nicht verfügbar zu sein. Wenn der Preis stimmt, und die wirklich diesen breiten Lux Bereich abdecken wäre das schon eine elegante Möglichkeit. Sind aber wahrscheinlich nur für Innen gedacht.
Michael
Ja, Innen vermute ich auch.
Laut Facebook ist der Sensor „jetzt“ verfügbar.
Ich bekomme den COQON Sensor am Home Center nicht zum Laufen.
Das Anlernen klappt, allerdings zeigt er mir das Gerät dann als “Nicht konfiguriert” an und es wird auch kein Wert angezeigt.
An der COQON Zentrale funktioniert er ohne Probleme.
