Somfy und Zipabox
ich habe eine vorhandene Somfy Jalousiesteuerung mit bestehender Chronis Bedieneinheit.
Jetzt möchte ich mein SH von der Devolo-Zentrale umrüsten auf Zipato. Diese unterstützt ja „somfy“ als Hersteller.
Dazu habe ich drei Fragen:
  • Benötige ich irgendwelche Zurüstmodule zusätzlich?
  • Kann ich den Chronis als zusätzliche Steuereinheit gekoppelt lassen?
  • Müssen die Funk-Jalousiemotoren (Zwei momentan synchron über die Chronis) beim anlernen zugänglich sein? (Sind momentan in verputzten Jalousiekästen, da hat der Vorbesitzer des Hauses sich was tolles ausgedacht)
du brauchst das 433 MHz Modul. Es funktionieren aber nur die Somfy RTS Motoren.
