sendPush bei 4.510
Guten Morgen in die Runde,
ich habe auf 4.510 umgesetzt und musste feststellen, dass einiges nicht so funktioniert wie es war.
Ich habe mehrere Scenen wo ich mit sendPush mir Nachrichten senden lasse. Dazu hatte ich mir eine Variable angelegt um nicht alle scenen anfassen zu müssen und habe dort die ID des iPhones eingetragen.
Bisher funktionierte das immer:
local Manfred = fibaro:getGlobalValue("siebener")
fibaro:call(Manfred, "sendPush", "ACHTUNG! hallo")
seit dem Update erhalte ich einen Error:
[DEBUG] 09:22:35: [1;31m2018-08-08 09:22:35.465317 [ error] API: Not found
Wenn ich aber nur folgendes eintrage, bekomme ich die Meldung.
fibaro:call(420, "sendPush", "ACHTUNG! hallo")
Hat eventuell jemand eine Erklärung für mich.
Gruß secundani
moin…hast die globale Variable mal kontrolliert, ob unter “siebener” noch die ID 420 steht? oder seit dem update leer ist ?
Hi Sven,
hab ich gemacht und hatte auch vorher nochmal die iOS ID ausgelesen und es passt alles.
Dann lass dir doch mal den Wert von “Manfred” anzeigen.
Moin Gerhard,
nun bin ich ja völlig verwirrt. Hab abgefragt und bekomme eine alte ID angezeigt.
Habe aber gleich versucht mit der ID ein sendPush abzusetzen und es funktioniert nicht.
Die ausgelesene ID wird auch nicht unter http://192.xxx.xxx.xxx/api/devices?type=iOS_device angezeigt.
Wahrscheinlich sollte ich die Variable löschen und neu anlegen.
Ich probiere es
Danke und Gruß
secundani
Versuch doch mal http://192.xxx.xxx.xxx/api/devices und such dann mit dem einem editor nach der ID in der vermutlich langen liste ;). Die sollte schon da sein, sonst kann es nicht gehen.
Hallo Gerhard,
Dein Tipp war der richtige, ich hatte es so wie in meinem letzten Post gemacht und sendPush geht wieder.
Danke Dir für deine Hilfe.
Gruß secundani
