evlt. könnt ihr mir helfen da ich gleich in mein HC2 beiße!!!
Ich habe ein Script am laufen welches prüfen soll ob die Waschmaschine läuft und mir sagen wann Sie fertig ist. Ein sehr ähnliches Script habe ich auch für den Trockner geschrieben welches einwandfrei durchläuft. Bei der Waschmaschine kommt aber nach einer Laufzeit von ca. 0,5 Stunden in der while schleife die Meldung
[DEBUG] 13:43:00: line 35: unexpected character @ character: 1 0:1 [] line:
Ich weiß langsam nimmer weiter in line 35 steht nichts ungewöhnliches und auch wenn ich in der linie was verändere kommt die Meldung. Ausserdem läuft in dieser Linie eine Funktion ab die erst am Ende wenn die Wattzahl kleiner 2 ist anlaufen soll. Das Programm kam hier noch nicht an diese Stelle. Das programm läuft korrekt bis in zeile 76 in welcher die Whileschleife auf die Watt kleiner 2 wartet … das tut er ca. eine halbe Stunde und beendet sich dann mit der obengenannten seltsamen Meldung. Mein Trocknerscript ist wie gesagt fast identisch und läuft ohne probleme. Kann mir jemand sagen an welcher Stelle ich einen Fehler mache? Kann es daran liegen das ich mein Script mittels Notepad++ mit LUA higlighting schreibe und dann mit copy paste einfüge? unexpected character klingt irgendwie nach Steuerzeichen oder ähnlichem. Hier mal mein Script ich hoffe die Kommenater sind verständlich.
---Zeigt an das die Waschmaschine fertig ist wenn nach Start unter 3 Watt für länger als
---1 Minute.
---Die lichter Blinken Türkis und Gelb für 1 Minute danach gehen Sie aus.
fibaro:debug("Start Programm")
---Array zu erweiten mit HUE IDS
local xtled = 175 -- ID LED-Band
function BLINKLICHT()
fibaro:debug("Blinklicht")
-- for i=1, #leds do
fibaro:call(xtled, "changeSaturation", 255)
fibaro:call(xtled, "changeBrightness", 255)
fibaro:call(xtled, "turnOn")
fibaro:call(xtled, "changeHue", 37145) -- türkis
-- end
fibaro:sleep(1000)
fibaro:call(xtled, "changeHue", 9020) -- gelb
-- end
fibaro:sleep(1000)
function LICHTSTATUS()
-- fibaro:sleep(200)
xanaus = fibaro:getValue(xtled, "ui.onOff.value")
xfarbe = fibaro:getValue(xtled, "ui.hue.value")
xhelligkeit = fibaro:getValue(xtled, "ui.brightness.value")
xsaettigung = fibaro:getValue(xtled, "ui.saturation.value")
fibaro:sleep(1500)
--Steuervariablen setzen
fibaro:setGlobal("g_wz_farbe", tonumber(xfarbe))
fibaro:setGlobal("g_wz_helligkeit", tonumber(xhelligkeit))
fibaro:setGlobal("g_wz_saettigung", tonumber(xsaettigung))
fibaro:setGlobal("g_wz_licht", tonumber(xanaus))
fibaro:sleep(1500)
-- end
function AUSSCHALTEN()
fibaro:debug("Ausschalten")
--Licht ist eine Sekunde an und wird dann wieder ausgeschaltet
fibaro:sleep(1500)
fibaro:call(xtled, "turnOff")
function UMSCHALTEN()
fibaro:debug("Umschalten")
--Licht ist eine Sekunde an und wird dann wieder auf alten Wert zurückgesetzt
fibaro:sleep(1500)
fibaro:call(xtled, "changeSaturation", tonumber(fibaro:getGlobalValue("g_wz_saettigung")))
fibaro:call(xtled, "changeBrightness", tonumber(fibaro:getGlobalValue("g_wz_helligkeit")))
fibaro:call(xtled, "changeHue", tonumber(fibaro:getGlobalValue("g_wz_farbe")))
--Wenn Waschmaschine größer 8 Watt und noch nicht am laufen dann geht es weiter
--fibaro:setGlobal("g_kt_wman", "0");
if ( tonumber(fibaro:getValue(166, "power")) > tonumber("8") )
and
( tonumber(fibaro:getGlobalValue("g_kt_wman")) == tonumber("0") ) then
fibaro:debug("Maschine laeuft");
fibaro:setGlobal("g_kt_wman", "1");
fibaro:call(28, "sendDefinedPushNotification", "132");
fibaro:call(143, "sendDefinedPushNotification", "132");
while tonumber(fibaro:getGlobalValue("g_kt_wman")) == tonumber("1") do
if ( tonumber(fibaro:getValue(166, "power")) < tonumber("2")) then
--Wenn kleiner 2 Watt dann 10 Sekunden warten und nochmals prüfen
--wenn danach immer noch kleiner 2 Watt gehen wir davon aus das
--die Maschine fertig ist.
fibaro:debug("Kleiner 2 Watt, 30 Sekunden warten und nochmal prüfen")
fibaro:sleep(30000)
fibaro:debug("Nochmal geprüft Maschine ist fertig")
fibaro:call(28, "sendDefinedPushNotification", "133");
fibaro:call(143, "sendDefinedPushNotification", "133");
--Am ende noch das Licht definiert blinken lassen
--Entweder bis Counter Wert erreicht oder Watt gleich 0
LICHTSTATUS()
fibaro:sleep(300)
local xicounter = 1
while (tonumber(xicounter)) <= 10 do
fibaro:debug(xicounter)
BLINKLICHT()
xicounter = xicounter + 1
if tonumber(fibaro:getGlobalValue("g_wz_licht")) == 1 then
UMSCHALTEN()
AUSSCHALTEN()
fibaro:debug("Ende Programm")
