Script hilfe Variablen Abfrage
Hallo, ich habe das Script aus dem Forum und für mich angepasst.
Das Licht geht an und aus wenn Variable „Autolicht“ auf 1 ist,
Wenn die Variable auf 0 ist soll weder das licht an noch aus gehen.
Ich weiß nicht wo ich die Abfrage dafür einfügen kann.
Link zum Script
Hallo Tilo,
Du hast in Deiner Szene die globale Variable „Autolicht“ im Header angegeben. Die Szene wird also bei Veränderung des Wertes dieser Variable gestartet. Du verwendest den Inhalt der Variable in Deiner Szene aber nicht. Um den Wert auszulesen musst Du fibaro:getGlobal(„Autolicht“) benutzen. Dann erstellst Du eine If-Abfrage die den Inhalt prüft. Ist dieser 0, dann beendest Du die Szene, ansonsten lässt Du sie weiterlaufen.
Wenn Du weitere Unterstützung brauchst, dann sag gern Bescheid.
Neospin
Hallo Neospin,
wird der der wert der Variable nicht hier Abgefragt? Zeile 22
(tonumber(fibaro:getGlobalValue(„Autolicht“)) == tonumber(„1“) )
habe es mit der IF-Abfrage gelöst bekommen danke.
Oh sorry, hab ich übersehen. Aber gut, wenn Du es so hinbekommen hast.
