gibt es hier jemanden, der mir erklären kann, wie ich einen Code auf meinen WD NAS Stick bekomme? Ich möchte hier komplexere Szenen gestalten, weiß aber nicht, wie der Code hier grundsätzlich eingefügt wird.
wenn ich das richtig raus lese, hast du Probleme mit dem Lizenzcode Eingabe.
Welches NAS Modell verwendest du? Achte darauf das du die aktuellste ZWay Version (Stand heute 2.2.0) aus dem WD App Center lädst.
Danach die Firmware vom Stick updaten: http://www.zwave.de/wd-z-wave-smart-home-stick-firmware-updaten/
Check mal ob du auf der ZWay Oberfläche oben rechts unter dem Menü (Zahnrad) den Menüpunkt „Lizenzmanagement“ hast.
Wenn der fehlt, wurde der Stick nicht erkannt.
Hi Chris,
in diesem Thread ging es mir um das Schreiben von Programmen für den Stick. Ich habe jedoch tatsächlich Probleme mit dem Stick und kann ihn trotz aktueller Software auf dem EX2 nicht verwenden. Der Punkt Lizenzmanagement wird mir nicht mehr angezeigt.
Coffeelover
Das klingt nach dem selben Fehler wie in der EX2100. Der Stick hat die falsche Firmware und wird daher nicht mehr erkannt. Das führt zu einem xhci-hcd Fehler wenn man sich das perr ssh anschaut. Dir Firmware der EX2 ist aktuell und die Z-Way App ist auf 2.20?
Ich konnte die Firmware und den Bootloader des Sticks über eine Windows Installation updaten. Mein Stick war anfangs mit einer 5.0.1er Firmware und hat jetzt die 5.0.4 und den Boatloader von der 5.0.4
Es gab da auch eine Anleitung zu die aber immer auf das ExpertUI in der App gezeigt hatt. Das geht natürlich nicht, wenn der Stick nicht erkannt wird. Daher hatte ich das einfach über eine Windows Installation versucht und siehe da es klappte.
Leider scheint das Problem meines Sticks ein anderes zu sein. Ich bin genau nach deiner Anleitung vorgegangen und konnte damit den Stick installieren. (Win 10 - UZB wird angezeigt unter Geräte und Drucker). Auch die Installation des Servers hat funktioniert. Leider steht auch hier in der ExpertView " Error handling data from server". Ich komme also garnicht so weit, die Firmware zu aktualisieren. Vermutlich muss der Stick dann doch zurück.
Ja, er leuchtet am Windows Rechner an beiden versuchten USB Ports kurz blau. Ich kann mich auch einloggen und in den Appstore gehen, aber eben nichts inkludieren.
Stimmt inkludieren geht mit dem WD Stick unter Windows auf keinen Fall. Das liegt an der Lizenz.
Ok wenn in der ExpertUI immer error na data to handle kommt, dann ist irgendwas mit dem Stick
Hallo, falls du den Stick noch nicht zurück geschickt hast…
Bei mir traten ähnliche Meldungen auf und ich hatte in dem „Normalen“ Menü auch keine Einstellmöglichkeit für die Lizenz. Hatte dann Zway 2.2.0 nochmal frisch auf dem NAS installiert, mich dann normal angemeldet im normalen User-UI und bin dann direkt in die Expert-UI gewechselt. Dort wurde mir der Stick dann angezeigt, aber immer noch mit „Error handling data“ Fehler. In der Expert-UI hatte ich dann aber unter Controller Info die Möglichkeit die Lizenz einzugeben.
Diese wurde vom Programm direkt nach der Eingabe geprüft und bestätigt, und von da an konnte ich auch inkludieren.
