Ich habe in meinem Bad eine sehr gut funktionierende Schaltung für meinen Sonoslautsprecher, die mir bei Bewegung zwischen 4Uhr ubd 22Uhr die Musik einschaltet und falls keine Bewegung mehr erfolgt die Musik nach einiger Zeit ausschaltet. Nun habe ich eine begehbare Dusche, in die der Sensor nicht hineinschauen kann,deshalb möchte ich einen zweiten Sensor integrieren. Ich habe alles mögkiche versucht, aber ich bekomme das Script einfach nicht zum Laufen. Auch mit den zahlreichen Lichtsteuerungen, die es hier gibz komme ich einfach zu keinem Ergebnis. deshalb bitte ich hier um Hilfe.
Anbei mei Script mit einem Senser(ID79)-
79 value
local currentTime = os.date(„%H:%M“);
local sensors = {79}
local delay = 0
local debug = false
if currentTime >= „04:00“ and currentTime < „22:00“
function actionsMotion()
fibaro:call(283, „pressButton“, „8“);
fibaro:call(283, „pressButton“, „25“);
fibaro:debug(‚Führe Aktionen bei Bewegungserkennung aus‘)
function actionsNoMotion()
fibaro:call(283, „pressButton“, „6“);
fibaro:debug(‚Führe Aktionen nach Ende Bewegung aus‘)
function getSensorStatus()
for i,n in ipairs(sensors) do
if (tonumber(fibaro:getValue(n, „value“)) > 0) then
return 1;
return 0;
function getLastBreach()
local breach = 0;
local nBreach = tonumber(fibaro:getValue(n, „lastBreached“));
if(nBreach > breach) then
breach = nBreach;
return breach;
function checkMotion()
time = os.time();
if (debug) then fibaro:debug(„Zuletzt ausgelöst: Vor „..(time-lastBreached)..“ Sekunden“); end
return true;
return false;
return true;
if (fibaro:getSourceTriggerType() == ‚property‘ and getSensorStatus() == 1)
fibaro:debug(‚Bewegung im Raum erkannt - Starte Timer‘)
actionsMotion()
while (checkMotion()) do
fibaro:sleep(60*5000);
if (debug) then fibaro:debug(„Keine Bewegung mehr erkannt.“);
actionsNoMotion()
