ich habe einen Double-Switch und möchte, dass dieser beim Ausschalten nicht sofort das Licht ausschaltet, sondern zunächst eine Globale Variable überprüft wird. Ist diese „True“, soll der Switch nicht schalten (Licht bleibt also an). Ist die Globale Variale „False“, soll der Switch das Licht ausschalten.
Ich kann mit Lua umgehen, mit den Betriebsarten/Parametern am Switch kenne ich mich nicht aus und aus der Doku zu den Betriebsarten werde ich leider nicht so recht schlau.
Das Einzige was mir einfällt ist, den Schalter an S1 und die Lampe an S2 zu hängen. Dann könnte ich S1 als Trigger nutzen und dann S2 bei LUA nach meinen Bedingungen schalten. Aber das ist umständlich. Habe gehofft, dass man das anders per Betriebsart o. Ä. regeln kann.
