Scene mit Bewegungssensor
ich habe folgendes vor:
Licht im Raum einschalten bei erkannter Bewegung und ausschalten wenn nichts mehr erkannt wird.
Habe ich per Blockszene erstellt und funktioniert.
Jetzt das Problem, wenn man das Licht in dem Raum per Hand (Schalter) eingeschaltet hat soll es auch an bleiben.
Würde das über eine Variable auswerten können, jedoch bekomme ich den Taster nicht ausgewertet.
schon mal Danke vorab !
Das sollte schon funktionieren!?
Wenn die Scene nicht startet (also keine Bewegung erkennt) dann startet sie nicht und schaltet deshalb nicht aus.
Wenn du das ganze in eine IF Licht ist aus -Bedingung setzt dann sollte das auch funktionieren.
Noch besser ist du postestes die Blockscene dann brauch ich die auch nicht so kryptisch antworten.
:wink:
