ich habe diese Scene erstellt.
Doch leider läuft diese nicht.
Es soll der Rolladen BAD 1OG geöffnet und geschlossen werden.
Danke für euere Hilfe.
cu karlk
cu karlk
Zeitgesteuerte Szenen benötigen den Autostart-Haken (1. Reiter).
Das Rollo als Trigger gehört deaktiviert.
In der Szene wird WENN zwischen 8-18 Uhr UND Rollo offen DANN Rollo runter. Ein Öffnen ist hier nicht abgebildet.
Kann zusätzlich sein, das die 30 Sekunden Verzögerung stört.
Hallo Hoggle,
vielen Dank für Deine Antwort.
Wie sollte es aussehen das der Rolladen Zeitgesteuert AUF und ZU geht.
Rollo Auf - nach 2 Minuten Rollo ZU - nach 2 Minuten Rollo AUF - etc.
cu karlk
soll das Rollo wirklich alle 2 Minuten den Status ändern?
Nimm noch auf dem ersten Screenshot den Haken oben weg.
Du meinst so?
cu
karlk
Was den Trigger-Haken betrifft - ja.
Wozu brauchst Du jeweils 300 Sek Verzögerung?
Ich möchte das der Rolladen AUF geht und nach 5 Minuten wieder ZU.
Dann nach 5 Minuten wieder auf und das von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Dann fehlt Dir noch eine zweite Szene, die das Rollo wieder Auf macht.
Deine Szene oben macht nur zu.
Auch wenn die Szene dann wieder neu gestartet wird?
Dann müsste der Rollo AUF gehen!
Könntest Du mir ein Beispiel posten?
cu
karlk
Nein.
Da hinter DANN (als Aktion) nur Schließen kommt, macht diese Szene nur ZU und nicht auf.
Nimm bei der Bedingung das UND Geöffnet ersatzlos weg.
Hinter dem Dann Schließen die 300 Sek weg.
Füge hinter dem Schließen ein UND Öffnen ein und in das rote Feld die 300 eintragen
meinst Du so?
Siehe Anhang.
ja.
Um 8 Uhr gehen die Rollos runter.
8:05 - nach den 300 Sek gehen die Rollos wieder hoch.
neuer Szenendurchlauf nach 11 Minuten:
8:11 Rollo runter
8:16 Rollo hoch
Sofern die Block das auch richtig in LUA umgesetzt hat…
Je nach dem, ob um 8 Uhr deine Rollos eher oben oder unten sind, kannst Du das Öffnen und Schließen noch vertauschen.
Die Szene lieg nur ein einziges mal.
Was genau heißt “nur einmal”?
Nur einmal runter?
Nur einmal runterund hoch?
Wie viel Zeit ist seit dem ersten Runter verstrichen?
To many instances | Scene: Bad Auto
Number of instances of scene has been reduced due to exceeding limit.
Das Problem war vor dem Bildschirm.
Jetzt läuft die Szene.
Vielen Dank für Deine Hilfe.
cu
karlk
ich verstehe dies nicht so ganz.
Der Rolladen ist geöffnet.
Die Szene startet um 08:00 Uhr.
Dann geht nach 480 Sekunden (8 Minuten der Rolladen zu.
Nach 11 Minten geht der Rolladen wieder auf 08:11 Uhr.
um 08:19 Uhr fährt der Rolladen wieder zu.
Um 08:22 Uhr fährt der Rolladen wieder auf (Intervall 11 Minuten - Neustart der Szene)
Ich meinte das beim Start der Szene der Rolladen zu fährt und nach 480 Sekunden wieder auf fährt.
Kann mir bitte einer genau diese Szene erklären?
Danke.
cu
karlk
Wandele das mal in LUA um und poste den Code.
