Scene Activation mit FGS-213
Hallo zusammen ich hoffe einer von euch kann mir behilflich sein. Ich habe mir den neuen Single Switch FGS-213 zugelegt,weil ich mit den Events „Key pressed 1 time“ „Key pressed 2 times“ usw. unterschiedliche Lua Szenen triggern möchte. Hat bisher leider nicht funktioniert. HAbe das mit sceneActivation und CentralSceneEvents als Trigger versucht, hat beides leider nicht geklappt.
Habt ihr schon Erfahrungen damit gemacht?
hab die Lösung gefunden, geht doch mit CentralSceneEvent :slight_smile: (im Bsp. ist 225 die Id des 1. Slave Moduls, sonst funktioniert es nicht!!!)
Hier das Bsp. für Taster 2
225 CentralSceneEvent
local trigger = fibaro:getSourceTrigger().event.data
print("Trigger: " ..trigger.keyId)
if tonumber(trigger.keyId) == 2
	if trigger.keyAttribute == "Pressed" then
  		print("Pressed")
	elseif trigger.keyAttribute == "Pressed2" then
  		print("Pressed 2")
	elseif trigger.keyAttribute == "Pressed3" then
  		print("Pressed 3")
	elseif trigger.keyAttribute == "HeldDown" then
  		print("HeldDown")
	elseif trigger.keyAttribute == "Released" then
  		print("Released")
  		print("unknown event")
