Rollos nur zu gewissem % schließen
Unserer Rollos fahren Abends autoamtisch runter.
Im Schlafzimmer würden wir aber gerne das die Rollos sich nicht komplett schließen, sondern nur zu einem gewissen Bereich. Kann man das in LUA angeben?
Aktuell haben wir folgendes:
21 power
math.randomseed(os.time())
local random1 = math.random(5000,9000)
local random2 = math.random(5000,7000)
local random3 = math.random(9000,12000)
local random4 = math.random(15000,19000)
local random5 = math.random(20000,24000)
function tempFunc()
if (
 ( ((currentDate.wday == 1 or currentDate.wday == 2 or currentDate.wday == 3 or currentDate.wday == 4 or currentDate.wday == 5 or currentDate.wday == 6 or currentDate.wday == 7) and os.date("%H:%M", os.time()-30*60) == fibaro:getValue(1, "sunsetHour")) )
    setTimeout(function()
		fibaro:call(33, "close");
	end, random1)
		fibaro:call(25, "close");
	end, random2)
		fibaro:call(5, "close");
	end, random3)
		fibaro:call(29, "close");
	end, random4)
		fibaro:call(31, "close");
	end, random5)
		fibaro:call(35, "close");
	end, random1)
		fibaro:call(27, "close");
	end, random2)
		fibaro:call(70, "close");
	end, random2)
		fibaro:call(72, "close");
	end, random2)
		fibaro:call(74, "close");
	end, random2)
if
 ( tonumber(fibaro:getValue(21, "power")) > 50 )
	fibaro:call(82, "turnOn");
setTimeout(tempFunc, 60*1000)
tempFunc()
if (
	end, random1)
	end, random2)
	end, random3)
	end, random4)
	end, random5)
	end, random1)
	end, random2)
	end, random2)
	end, random2)
	end, random2)
if
Ja, mit setValue.
Wenn du links im LUA-Editor bist sind links alle Module und die verfügbaren Befehle.
https://www.siio.de/board/thema/rolladen-oeffnen-wen-zu-oder-unter-20/#post-78182
Danke,
aber wie genau bindet man das ein?
		fibaro:call(33, "close"  "setValue", "80");
	end, random1)
oder
		fibaro:call(33, "setValue", "80");
	end, random1)
habe es schon. Variante 2 passt :slight_smile:
Wenn du mehrere Rolläden mit den gleichen Werten schließen möchtest, kannst du auch eine Schleife verwenden.
In meinem Fall schliessen die Rollos auf 13% exakt soweit dass die Lamellen noch Licht durchlassen :slight_smile:
Das Einzige was du anpassen mußt sind die JalIDs deiner Geräte und die Zahl “13” falls deine Jalousien bei einem anderen Wert stoppen sollen…
jalIDs = {354,357, 359, 378}
function CheckJal(IDs)
  for i=1, #IDs do
    local DeviceValue = tonumber(fibaro:getValue(IDs[i],"value"))
    local DeviceName   = fibaro:getName(IDs[i])
    local DeviceRoom = fibaro:getRoomNameByDeviceID(IDs[i])
      if (DeviceValue ~= 13) then
        fibaro:call(IDs[i],"setValue","13")
        fibaro:debug(os.date("%d.%m.%Y - "..DeviceRoom.." - "..DeviceName.." wird auf % gesetzt"))
        fibaro:debug(os.date("%d.%m.%Y - "..DeviceRoom.." - "..DeviceName.." ist schon OK"))
CheckJal(jalIDs)
