dann würde ich den betreffenden Rollladen an die letzte Stelle des Skriptes setzen und davor dann
while door > 0 do
fibaro:sleep(10*1000)
Dann pausiert es solange die Tür zu ist. Sobald diese dann geschlossen wird, schließt auch der letzte Rollladen.
Hi zurück :smiley:
Meinst Du so:
local version = ‚2.0‘;
fibaro:debug(‚Rollershutter-Controller started for the first time (Ver.‘ .. version .. ‚)‘);
function rollershutter()
local sunriseHour = fibaro:getValue(1,‚sunriseHour‘);
local sunsetHour = fibaro:getValue(1,‚sunsetHour‘);
local currentDate = os.date('t’);
local temp = tonumber(fibaro:getValue(3, ‚Temperature‘));
local rollershutter_runs = tonumber(fibaro:getGlobalValue(‚rollershutter_runs‘));
local random = math.random(35);
local min = math.floor((random
100)/60);
if ((((currentDate.wday == 1 or currentDate.wday == 2 or currentDate.wday == 3 or currentDate.wday == 4 or currentDate.wday == 5 or currentDate.wday == 6 or currentDate.wday == 7) and string.format(‚%02d‘, currentDate.hour) .. ‚:‘ .. string.format(‚%02d‘, currentDate.min) == sunriseHour)) and rollershutter_runs == 0 and tonumber(temp)>=0)
fibaro:debug(‚Rollershutter-Controller started (Ver.‘ .. version .. ‚)‘);
fibaro:setGlobal(‚rollershutter_runs‘, ‚1‘);
fibaro:debug(‚Sunrise… Opening rollershutters‘);
fibaro:debug(‚Waiting ’ .. min .. ’ min‘);
fibaro:sleep(random100000);
fibaro:call(569, ‚open‘);
fibaro:call(571, ‚open‘);
fibaro:call(579, ‚open‘);
fibaro:call(573, ‚open‘);
fibaro:call(575, ‚open‘);
fibaro:call(581, ‚open‘);
fibaro:call(590, ‚open‘);
fibaro:debug(‚Rollershutters opened‘);
fibaro:setGlobal(‚rollershutter_runs‘, ‚0‘);
elseif ((((currentDate.wday == 1 or currentDate.wday == 2 or currentDate.wday == 3 or currentDate.wday == 4 or currentDate.wday == 5 or currentDate.wday == 6 or currentDate.wday == 7) and string.format(‚%02d‘, currentDate.hour) .. ‚:‘ .. string.format(‚%02d‘, currentDate.min) == sunsetHour)) and rollershutter_runs == 0 and tonumber(temp)>=0)
fibaro:debug(‚Sunset… Closing rollershutters‘);
fibaro:sleep(random
100000);
fibaro:call(590, ‚close‘);
fibaro:call(571, ‚close‘);
fibaro:call(579, ‚close‘);
fibaro:call(573, ‚close‘);
fibaro:call(575, ‚close‘);
fibaro:call(581, ‚close‘);
fibaro:call(569, ‚close‘);while door > 0 do fibaro:sleep(101000)
fibaro:debug(‚Rollershutters closed‘);
elseif ((((currentDate.wday == 1 or currentDate.wday == 2 or currentDate.wday == 3 or currentDate.wday == 4 or currentDate.wday == 5 or currentDate.wday == 6 or currentDate.wday == 7) and string.format(‚%02d‘, currentDate.hour) .. ‚:‘ .. string.format(‚%02d‘, currentDate.min) == sunriseHour)) and rollershutter_runs == 0 and tonumber(temp)<=0)
fibaro:debug(‚Sunrise… Temperatur < 0… Rollershutters stay closed.‘);
elseif ((((currentDate.wday == 1 or currentDate.wday == 2 or currentDate.wday == 3 or currentDate.wday == 4 or currentDate.wday == 5 or currentDate.wday == 6 or currentDate.wday == 7) and string.format(‚%02d‘, currentDate.hour) .. ‚:‘ .. string.format(‚%02d‘, currentDate.min) == sunsetHour)) and rollershutter_runs == 0 and tonumber(temp)<=0)
fibaro:debug(‚Sunset… Temperatur < 0… Rollershutters stay opened.‘);
setTimeout(rollershutter, 60
1000);
if (sourceTrigger[‚type‘] == ‚autostart‘) then
rollershutter();
Oh man…! Posten kann ich also auch nicht… :frowning:
Ja,
da gehört es grundsätzlich hin, aber der Code war nur beispielhaft :wink:
while (fibaro:getValue(doorID, 'value') > 0) do
doorID bitte anpassen.
das
fibaro:call(569, ‘close’)
musss aber hinter dem Dreizeiler kommen, oder?
Also:
fibaro:call(581, ‘close’);
fibaro:call(569, ‘close’);
Hi, klar. Hatte ich nicht gesehen, danke.
Die Logik hätte auch eine andere sein können…
Moin Hoggle!
Also so ungefähr?:
 fibaro:sleep(random*100000);
                fibaro:call(590, 'close');
                fibaro:call(571, 'close');
                fibaro:call(579, 'close');
                fibaro:call(573, 'close');
                fibaro:call(575, 'close');
                fibaro:call(581, 'close');
    while
    			fibaro:call(569, 'close');
       fibaro:debug('Rollershutters closed');
Ich habe die Zeilen ein wenig eingerückt… Jetzt noch die Fensterkontakt-IDs eintragen und dann ist es fertig, richtig?
Christian
Ja, beachte dabei bitte, dass die Rollläden, welche nach der while-Schleife geschlossen werden sollen, im Falle einer offenen Tür auch oben bleiben.
Hi Daniel!
Ja, das ist ok. Es wäre sonst blöd, wenn Du im Sommer draußen bist und von Deinem eigenen Haus ausgesperrt wirst. :slight_smile:
Allerdings sind die beiden Rolläden, zu denen ich die Schleife hinzugefügt habe, jetzt gar nicht heruntergefahren. Zum Testen, habe ich einen Kontakt geschlossen und einen offen gelassen um die Szene zu testen.
Hier mal die Szene und Debug:
local version = '2.0';
fibaro:debug('Rollershutter-Controller started for the first time (Ver.' .. version .. ')');
   local temp = tonumber(fibaro:getValue(3, 'Temperature'));
   local min = math.floor((random*100)/60);
if ((((currentDate.wday == 1 or currentDate.wday == 2 or currentDate.wday == 3 or currentDate.wday == 4 or currentDate.wday == 5 or currentDate.wday == 6 or currentDate.wday == 7) and string.format('%02d', currentDate.hour) .. ':' .. string.format('%02d', currentDate.min) == sunriseHour)) and rollershutter_runs == 0 and tonumber(temp)>=0)
       fibaro:debug('Rollershutter-Controller started (Ver.' .. version .. ')');
       fibaro:debug('Sunrise... Opening rollershutters');
       fibaro:debug('Waiting ' .. min .. ' min');
                fibaro:call(569, 'open');
                fibaro:call(571, 'open');
                fibaro:call(579, 'open');
                fibaro:call(573, 'open');
                fibaro:call(575, 'open');
                fibaro:call(581, 'open');
    			fibaro:call(590, 'open');
       fibaro:debug('Rollershutters opened');
elseif ((((currentDate.wday == 1 or currentDate.wday == 2 or currentDate.wday == 3 or currentDate.wday == 4 or currentDate.wday == 5 or currentDate.wday == 6 or currentDate.wday == 7) and string.format('%02d', currentDate.hour) .. ':' .. string.format('%02d', currentDate.min) == sunsetHour)) and rollershutter_runs == 0 and tonumber(temp)>=0)
       fibaro:debug('Sunset... Closing rollershutters');
    while 		(fibaro:getValue(675, 'value') > 0) do
    while
    			(fibaro:getValue(672, 'value') > 0) do
elseif ((((currentDate.wday == 1 or currentDate.wday == 2 or currentDate.wday == 3 or currentDate.wday == 4 or currentDate.wday == 5 or currentDate.wday == 6 or currentDate.wday == 7) and string.format('%02d', currentDate.hour) .. ':' .. string.format('%02d', currentDate.min) == sunriseHour)) and rollershutter_runs == 0 and tonumber(temp)<=0)
       fibaro:debug('Sunrise... Temperatur < 0... Rollershutters stay closed.');
elseif ((((currentDate.wday == 1 or currentDate.wday == 2 or currentDate.wday == 3 or currentDate.wday == 4 or currentDate.wday == 5 or currentDate.wday == 6 or currentDate.wday == 7) and string.format('%02d', currentDate.hour) .. ':' .. string.format('%02d', currentDate.min) == sunsetHour)) and rollershutter_runs == 0 and tonumber(temp)<=0)
       fibaro:debug('Sunset... Temperatur < 0... Rollershutters stay opened.');
 rollershutter();
[DEBUG] 14:49:00: Rollershutter-Controller started for the first time (Ver.2.0)
[DEBUG] 15:57:01: Rollershutter-Controller started (Ver.2.0)
[DEBUG] 15:57:01: Sunset… Closing rollershutters
[DEBUG] 15:57:01: Waiting 31 min
[ERROR] 16:28:41: LUA error: /opt/fibaro/scenes/517.lua:48: attempt to compare number with string
Habe ich wieder irgendwo ein Komma vergessen?
Christian
Sorry, mein Fehler. Jetzt richtig!
    while 		(tonumber(fibaro:getValue(675, 'value')) > 0) do
    while
    			(tonumber(fibaro:getValue(672, 'value')) > 0) do
 rollershutter();
Gar kein Problem! :smiley:
Ich teste das morgens mal…
Ich wünsche Euch ein schönes Wochenende…
Vielen Dank.
Christian
Darf ich es noch etwas verkomplizieren?
Was ich gern noch hätte (wünsch mir was zu Weihnachten)
  1. Das Script soll zuerst prüfen ob jemand zu Hause ist. Dazu soll ein IPhone angepingt werden.
  2. Wenn jemand zu Hause ist - dann Abends die Rollläden nur zu 50% runter (setValue) - den Rest manuell. Wenn das Handy zu Hause ist morgens die Rollläden NICHT hoch
  3. Wenn keiner zu Hause ist (Handy ist nicht im Haus), dann Abends die Rollläden ganz runter (Close) und morgens automatisch alle auf
Das hätte einen erheblichen WAF Faktor!!! Weil die „W“ sich nicht gerne reinreden läßt wann die Dinger morgens hochgehen, wenn die Familie aber weg ist hätte man es doch gerne.
Machbar?
LG
kandetvara
schau mal z.B. hier:
Fibaro Anwesenheit per iPhone, Smartphone oder TV prüfen
Wenn Du die Variable hast, lässt Sich das hier oder übe eine 2. Szene integrieren.
danke für den hinweis - habe ich gelesen und verstanden. das wird dann nichts mit dem iPhone - das ist zu viel Workaround. ich muß mir was zu hause suchen, was die Anwesenheit anders feststellt - ich muß noch denken…
Du kannst ggf. mit Bewegungsmeldern arbeiten…
HI Hoggle - ja aber irgendwie such ich noch nach was komplexerem :wink: Also ich könnte den Bewegungsmelder nehmen und dem dann sagen - „wenn für so und soviel Stunden keine Bewegung, dann nicht zu Hause“ Das löst aber mein Problem nicht, oder ich denke zu kurz. z.B fahre ich NAchmittags mit der Familie weg - dann möchte ich, dass die Variable auf „nicht zu Huse“ schaltet und die Szene mmornens und abends die Dinger runterfährt. Aber wie weiss der Bewegungsmelder, ob ich nur einen Mittagsschlaf auf der Couch mache oder wirklich weg bin ? Das geht nicht. Netatmo Geräuschpegelmesser - gleiche Thematik, es sei denn ich schnarche :wink:
Ich such noch nach dem Device, welches 100% zeigt, dass ich da oder weg bin. Ich befürchte es wird ein physischer Schalter mit nem Dimmer dahinter sein muß, welcher eine Variable triggert bzw. Szene.
Ich denke gerade noch an die Dreambox - die läuft aufgrund der Kinder jeden Abend, wenn wir zu Hause sind. Aber klar wie ich damit umgehen will weiss ich auch nicht. Oder die Fritzbox - kann man bei der Fritzbox einen Binärausgang oder ein Signal aussteuern welches dann über z.B. einen verkabelten Fibaro Binärsensor ansteuert. Vielleicht sogar auf der Fritzbox „anrufen“ und dadurch einen Ausgang der Fritzbox steuern? Du siehst ich denke…vielleicht auch zu kurz…
kandetvara
Nein, Du denkst nicht zu kurz.
Genau das sind die Probleme!
Richtig „intelligent“ ist schwer zu automatisieren.
Bevor Du nen Taster nimmst (erkläre das mal den Kids… 2x Drücken für xy, Lange Drücken für xxxx oä), kannst Du über RFID nachdenken:
http://siio.de/sicherheitalarm/alarm-schalten-mit-zipato-rfid-tagreader-im-fibaro-hc2-update-2/
Was aber richtig toll wäre, wäre eine Pushnachricht das der betreffende Rolladen, der aufgrund einer offenen Tür nicht runtergefahren ist, eben nicht runter gefahren ist! :smiley:
Hallo Daniel!
Kannst Du mir bitte hier nochmals helfen? Wenn ich die Verzögerung durch den Zufallsgenerator raus haben möchte, was genau muß ich löschen?
Christian
