Welchen Status hat das RS-Modul nach dem Blockieren? Wie ist der Stromverbrauch dabei?
Moin Moin, der Rollladen hat den Status wie nach der letzen Bewegung, also geöffnet oder geschlossen. Laut dem „Energy Panel“ gab es einen Stromverbrauch wie beim normalen Schließen.
Als ich daneben saß und den Rollladen über die App steuern wollte, habe ich auch ein kurzes schalten gehört, aber der Rollladen hat dann eben direkt nichts getan. Diese Schaltvorgänge haben nichts verbraucht.
Wenn der Status unverändert und der Stromverbrauch wie bei einem normalen Schließvorgang ist, dann kannst du den Status nach den Befehl abfragen. Sollte sich allerdings der Status ändern, dann kannst du es nicht ermitteln.
Alternativ kannst du natürlich auch den Stromverbrauch nach dem Schaltvorgang auslesen. Sollte sich dieser nicht ändern, dann passiert nichts. Geht dieser Wert hoch, dann fährt der Rollladen. Andere Möglichkeiten hast du nicht.
Alles klar, dankeschön. Hatte gehofft das es zu einer planmäßigen Fehlermeldung des Moduls kommt, welche man dann nur noch verarbeiten muss.
Jungs, was habe ich falsch gemacht? Rolladen soll nach Sonnenauf- und Untergang fahren, bzw. abends spätestens um 19:00 Uhr runterfahren. Es passiert jedoch nichts :frowning:
local minSonAuf = ‚-10‘ – Vohrzeichen - + min. wo die Sonne Frueher auf geht… SonnenAufgang.
local minSonUnt = ‚+30‘ – Vohrzeichen - + min. wo die Sonne Spaeter unter geht… SonnenUntergang.
local zeitFruehstensAuf = ‚07:30‘ --Fruehstens wenn die Sonne auf geht.
local zeitSpaetestensAuf = ‚08:30‘ --Spaetestens wenn die Sonne auf geht.
local zeitMaxUntergang = ‚19:00‘ --Spaetestens wenn die Sonne unter geht.
fibaro:debug(string.format(‚<%s style=„color:%s;“>%s‘, „span“, color, message, „span“))
local version = ‚2.0‘;
debug(‚darkgreen‘,„Rollershutter-Controller-Schlafzimmer startet das erste mal (Ver.“ .. version .. „)“);
function rollershutter()
  local Sonnenaufgang = fibaro:getValue(1,'sunriseHour');
  local string = Sonnenaufgang
  local a, b = string:match("([^,]+):([^,]+)")
  local VersetzteSonnenaufgang = os.date("%H:%M", -3600+ a*60*60 + (b*60+minSonAuf*60));
  local Sonnenuntergang = fibaro:getValue(1,'sunsetHour');
  local string = Sonnenuntergang
  local VersetzteSonnenuntergang = os.date("%H:%M", -3600+ a*60*60 + (b*60+minSonUnt*60));
  local version = '2.0';
  local rollershutter_run = tonumber(fibaro:getGlobalValue('rollershutter_run'));
—################# Sonnenaufgang !! ###############################################
if ((currentDate.wday == 1 or currentDate.wday == 2 or currentDate.wday == 3 or currentDate.wday == 4 or currentDate.wday == 5 or currentDate.wday == 6 or currentDate.wday == 7)
and ((VersetzteSonnenaufgang >= zeitFruehstensAuf and (os.date(„%H:%M“, os.time()) == VersetzteSonnenaufgang or os.date(„%H:%M“, os.time()) == zeitSpaetestensAuf))
or (VersetzteSonnenaufgang < zeitFruehstensAuf and os.date(„%H:%M“, os.time()) == zeitFruehstensAuf))
and rollershutter_run == 0)
   debug('darkkhaki',"Rollershutter-Controller-Schlafzimmer hat gestartet (Ver." .. version .. ")");
       fibaro:setGlobal('rollershutter_run', '1');
            fibaro:call(364, 'open');
   debug('yellow',"Rollos wurden geoefnet.");
   fibaro:setGlobal('rollershutter_run', '0');
—################ Sonnenuntergang !! ##########################################—
elseif ((currentDate.wday == 1 or currentDate.wday == 2 or currentDate.wday == 3 or currentDate.wday == 4 or currentDate.wday == 5 or currentDate.wday == 6 or currentDate.wday == 7)
and ((VersetzteSonnenuntergang <= zeitMaxUntergang and os.date(„%H:%M“, os.time()) == VersetzteSonnenuntergang)
or (VersetzteSonnenuntergang >= zeitMaxUntergang and os.date(„%H:%M“, os.time()) == zeitMaxUntergang))
            fibaro:call(364, 'close');
   debug('royalblue',"Rollos wurden geschlossen.");
----######## Wird geschaut ob tag oder nacht ist. #####################################—
local Sonnenaufgang = fibaro:getValue(1,‚sunriseHour‘);
debug(‚gold‘, „“..Sonnenaufgang.." … echte Sonnenaufgang")
debug(‚steelblue‘, „“..minSonAuf.." Aufgesetzte zeit in minuten… Sonnen Aufgang.„)
local a, b = string:match(“([^,]+):([^,]+)„)
local VersetzteSonnenaufgang = os.date(“%H:%M", -3600+ a6060 + (b60+minSonAuf60));
debug(‚yellow‘,„“..VersetzteSonnenaufgang.." Versetzte… Sonnenaufgang")
local Sonnenuntergang = fibaro:getValue(1,‚sunsetHour‘);
debug(‚orangered‘,„“..Sonnenuntergang.. " … echte Sonnenuntergang")
debug(‚steelblue‘, „“..minSonUnt.." Aufgesetzte zeit in minuten… Sonnen Untergang.„)
local VersetzteSonnenuntergang = os.date(“%H:%M", -3600+ a6060 + (b60+minSonUnt60));
debug(‚red‘,„“..VersetzteSonnenuntergang.." Versetzte… Sonnenuntergang")
if (os.date(„%H:%M“, os.time()) > VersetzteSonnenaufgang)
and (os.date(„%H:%M“, os.time()) < VersetzteSonnenuntergang) then
debug(‚coral‘,„Es ist Tag“);
debug(‚royalblue‘,„Es ist Nacht“);
if (sourceTrigger[‚type‘] == ‚autostart‘) then
rollershutter();
Danke für Eure Rückmeldung …
Hallo, vielleicht kann mich auch einer weiterhelfen. Ich teste das Script mit einem Rollladen und der Feiertagssteuerung (https://www.siio.de/board/thema/rollladen-steuerung-sonnenaufgang-untergang/page/17/). Momentan wird jede Minute ein Debug-Eintrag hierzu erzeugt:
[DEBUG] 18:09:13: 06:55 … Sonnenaufgang
[DEBUG] 18:09:13: -15 min… Zeitverzögerung zum Sonnenaufgang.
[DEBUG] 18:09:13: 06:40 Öffnen der Rolladen.
[DEBUG] 18:09:13: 19:55 … SonnenUntergang
[DEBUG] 18:09:13: 5 min. Zeitverzögerung Sonnenuntergang.
[DEBUG] 18:09:13: 20:00 schließen der Rolladen sofern die Temperatur 7 °C unterschreitet
[DEBUG] 18:09:13: Die Rolladen werden um 06:40 zuzüglich einer zufälligen Verzögerung öffnen.
[DEBUG] 18:09:13: Die Rolladen werden um 20:00 zuzüglich einer zufälligen Verzögerung geschlossen, sofern die Temperatur 7 °C unterschreitet.
[DEBUG] 18:09:13: Rolladen-Controller startet das erste mal!
[DEBUG] 18:09:13: Heute ist Wochenende oder ein Feiertag.
[DEBUG] 18:10:13: Heute ist Wochenende oder ein Feiertag.
[DEBUG] 18:11:13: Heute ist Wochenende oder ein Feiertag.
[DEBUG] 18:12:13: Heute ist Wochenende oder ein Feiertag.
[DEBUG] 18:13:13: Heute ist Wochenende oder ein Feiertag.
Das bedeutet ja auch, dass jede Minute die Prüfung abläuft. Eigentlich würde das ja 1 x am Tag reichen ?! Wo kann ich das ändern, dass dies nur 1 x täglich geprüft wird ?
Vielen Dank schon mal !
Hallo Zusammen.
Hab das Script in Version 2.3 am laufen. Der Sonnenschutz ist genial. Bei Jalousien wäre es aber noch schön, wenn man die Lamellen Position einstellen könnte. Hat sich jemand darüber Mal Gedanke gemacht? Problem ist ja das die Jalousien erst runter fahren müssen und danach die Lamellen Position geändert werden muss.
Hallo zusammen
Ich habe zwei Probleme
Fehlermeldung:
timer handler failed with error
Und die rolladen fahren immer hoch aber nie runter
Und welches Script genau nutzt Du?
ich nutze die Version 2.3
-- Bisherige Hauptarbeiten an dem Skript: http://www.Siio.de,  boomx, parip69 und thebrain. Kleine Modifikationen von alando22
-- Version 2.3
-- Dieses Skript realisiert eine Rolladen-Steuerung zum Sonnenaufgang und - untergang mit Verzögerungszeiten und einer
-- Temperaturschwelle, die zum schließen der Rolläden unterschritten werden muss.
-- Zusätzlich ist eine zufällige Verzögerung von 1-30 Minuten eingebaut, um die Aktivitäten nicht nachvollziehbar zu machen.
-- Zudem ist ein Sonnenschutz über einen Helligkeitssensor integriert. Eine Prüfung ggf. offener Türen ist ebenfalls enthalten.
-- Bei morgendlichen Öffnen wird zwischen Werktagen und Wochenenden & Feiertagen unterschieden.
-- Wochentags wird nach Sonnenaufgang geöffnet, am Wochenende & an Feiertagen zu fester Uhrzeit.
-- Dazu ist das Skript "Variable für Feiertage" von https://www.siio.de/board/thema/variable-fuer-feiertage/#post-42440 notwendig.
-- Ohne Verwendung des Feiertagsscripts bitte die Zeile 89 auskommentieren!!!
-- Notwendige globale Variablen (vorher anlegen!):
--	SunFirstMaxTimeLux	Startwert = 0 (Interne Zeitvariable)
--	SunFirstMinTimeLux	Startwert = 0 (Interne Zeitvariable)
--	SonnenSchutz		Startwert = 0 (Variable gibt an, ob der Sonnenschutz aktiv '1' oder inaktiv '0' ist
--	RolloUnten0Oben1	Startwert = 1 (Variable gibt an, ob Rolladen unten '0' oder oben '1' ist
local minSonAuf = '30' 					-- Verzögerungszeit in Minuten zum öffnen der Rolläden bei Sonnenaufgang.
local minSonUnt = '-30' 				-- Verzögerungszeit in Minuten zum schließen der Rolläden bei Sonnenuntergang.
local zeitFruehstensAuf = '08:00'  		-- Zeitpunkt ab dem die Rolläden frühestens öffnen (Nicht am WE & Feiertag).
local zeitSpaetestensAuf = '08:30'  	-- Zeitpunkt ab dem die Rolläden frühestens öffnen (Nicht am WE & Feiertag).
local zeitWeFtAuf = '09:30'				-- Zeitpunkt, an dem am Wochenende und an Feiertagen die Rolläden öffnen (fixer Zeitpunkt)
local zeitMaxUntergang = '21:30'    	-- Spätester Zeitpunkt, an dem die Rolläden schließen
local maxTempStart = 40					-- Temperatur unterhalb der die Rolladen abends schließen sollen
local startSunLux = 20000 				-- über 10.000 Lux für zu
local startSunDelay = 5					-- 5 Min bis zu
local endSunLux = 5000					-- unter 1.000 Lux für auf
local endSunDelay = 20					-- 20 Min bis auf
local sunProtectPosition = 0			-- Sonnen schutz position für Rollos.
local sunProtectTempMin = 25			-- Grenztemperatur, überhalb derer der Sonnenschutz aktiviert werden soll
local luxSensor = 104					-- ID desHellichkeitssensors
local tempSensor = 220					-- ID des Temperatursensors (Außentemperatur)
local rebootSceneID = 12	   	    	-- ID der eigenen Scene die rebotet wird.
local meldungenDebug = 0				-- Hilfsvariable um die Meldungen nicht andauernd zu wiederholen.
local rs_wohnraum1 = 113;				-- IDs der Roller Shutter.
local rs_wohnraum2 = 116;
local rs_kueche1 = 77;
local rs_kueche2 = 94;
local rs_kueche3 = 97;
local rs_arbeitszimmer1 = 184;
local rs_kind = 193;
local rs_bad1 = 187;
local rs_bad2 = 190;
local rs_WC = 199;
local doorID1 = 207;
local doorID2 = 219;			--Platzhalter für weitere Türkontakte (siehe WHILE-Schleifen bei ca. Zeile 275)
local doorID3 = 207; 			--Platzhalter für weitere Türkontakte (siehe WHILE-Schleifen bei ca. Zeile 275)
local doorID4 = 223;
local doorID5 = 215;
local doorID6 = 211;
--local doorID2 = ;
--local doorID2 = ;
--local doorID2 = ;
--local doorID2 = ;
--local doorID2 = ;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--################################ ab hier nichts mehr ändern! ##########################################################
function sceneReboot()
        if ((currentDate.hour == 2) and (currentDate.min >= 0)and (currentDate.min < 1))
        or sourceTrigger["type"] == "other" then
              debug('salmon',"Neustart der Szene!")
              fibaro:sleep(1*60*1000)
              fibaro:startScene(rebootSceneID);
        setTimeout(sceneReboot, 1*60*1000)
--########## Berechnung versetzter Sonnenaufgang und versetzter Sonnenuntergang ############
    debug('gold', ""..fibaro:getValue(1,'sunriseHour').." ...  Sonnenaufgang")
    debug('steelblue', ""..minSonAuf.." min... Zeitverzögerung zum Sonnenaufgang.")
    local a, b = fibaro:getValue(1,'sunriseHour'):match("([^,]+):([^,]+)")
    local VersetzterSonnenAufgang = os.date("%H:%M", -3600+ a*60*60 + (b*60+minSonAuf*60));
    debug('yellow',""..VersetzterSonnenAufgang.." Öffnen der Rolladen.")
    debug('orangered',""..fibaro:getValue(1,'sunsetHour').. " ... SonnenUntergang")
    debug('steelblue', ""..minSonUnt.." min. Zeitverzögerung Sonnenuntergang.")
    local a, b = fibaro:getValue(1,'sunsetHour'):match("([^,]+):([^,]+)")
    local VersetzterSonnenUntergang = os.date("%H:%M", -3600+ a*60*60 + (b*60+minSonUnt*60));
    debug('orangered',""..VersetzterSonnenUntergang..' schließen der Rolladen sofern die Temperatur '..maxTempStart..' °C unterschreitet')
--############################## Feststellung ob Wochenende oder Feiertag ##################
--local Feiertag_heute = tonumber(fibaro:getGlobalValue("Feiertag_heute")) -- Diese Zeile auskommentieren, wenn kein Feiertagsscript genutzt wird
local currentDate = os.date("*t")
local werktag = 1
--############ Prüfung wann Rolladen tatsächlich öffnen werden ########################
            if werktag == 0 then
				debug ('yellow', "Die Rolladen werden um "..zeitWeFtAuf.." öffnen.")
			elseif
			VersetzterSonnenAufgang > zeitFruehstensAuf and VersetzterSonnenAufgang < zeitSpaetestensAuf then
                debug('yellow',"Die Rolladen werden um "..VersetzterSonnenAufgang.. " zuzüglich einer zufälligen Verzögerung öffnen.")
              elseif VersetzterSonnenAufgang < zeitFruehstensAuf then
                debug('yellow',"Die Rolladen werden um "..zeitFruehstensAuf.. " zuzüglich einer zufälligen Verzögerung öffnen.")
              elseif VersetzterSonnenAufgang > zeitSpaetestensAuf then
                debug('yellow',"Die Rolladen werden um "..zeitSpaetestensAuf.. " zuzüglich einer zufälligen Verzögerung öffnen.")
            if VersetzterSonnenUntergang > zeitMaxUntergang then
                debug('steelblue',"Die Rolladen werden um "..zeitMaxUntergang.. ' zuzüglich einer zufälligen Verzögerung geschlossen, sofern die Temperatur '..maxTempStart..' °C unterschreitet.')
                debug('steelblue',"Die Rolladen werden um "..VersetzterSonnenUntergang.. ' zuzüglich einer zufälligen Verzögerung geschlossen, sofern die Temperatur '..maxTempStart..' °C unterschreitet.')
	  debug('darkgreen',"Rolladen-Controller startet das erste mal!");
function rollerShutter()
--######## Berechnung der Variablen  ########
	local SonnenSchutz = tonumber(fibaro:getGlobalValue('SonnenSchutz'));
	local version = '2.3';
	local random = math.random(18);			-- Hier wird die zufällige Verzögerung beeinflusst.
	local min = math.floor((random*100)/60);
	if ((Feiertag_heute == 1 or currentDate.wday == 7 or currentDate.wday == 1))
		werktag = 0
		debug('grey', "Heute ist Wochenende oder ein Feiertag.")
		werktag = 1
		debug('grey',"Heute ist ein Werktag und kein Feiertag.")
---#################   SonnenSchutz... Rolladen runterfahren !!   #########################---
if  ( tonumber(fibaro:getValue(luxSensor, "value")) > startSunLux )
	and sunProtectTempMin <= tonumber(fibaro:getValue(tempSensor, "value"))
    and (os.date("%H:%M", os.time()) > VersetzterSonnenAufgang)
    and (os.date("%H:%M", os.time()) < VersetzterSonnenUntergang)
    and (tonumber(SonnenSchutz) == 0)
    	fibaro:setGlobal('SunFirstMaxTimeLux', '1');
        local gSunFirstMaxTimeLux = fibaro:getGlobalModificationTime('SunFirstMaxTimeLux')
      and ((os.time() - gSunFirstMaxTimeLux) >= startSunDelay*60)
      ---------------- Rolladen eintragen  ----------------------------------------
      	fibaro:call(rs_wohnraum1, "setValue", sunProtectPosition); --Tür links
		fibaro:call(rs_wohnraum2, "setValue", sunProtectPosition); --Tür mitte
		fibaro:call(rs_kueche1, "setValue", sunProtectPosition); --Tür rechts.
      	fibaro:call(rs_kueche2, "setValue", sunProtectPosition); --Tür rechts.
        fibaro:call(rs_kueche3, "setValue", sunProtectPosition); --Tür rechts.
      	fibaro:call(rs_arbeitszimmer1, "setValue", sunProtectPosition+5); --Fenster links
		fibaro:call(rs_kind, "setValue", sunProtectPosition); --Fenster rechts
		fibaro:call(rs_bad1, "setValue", sunProtectPosition+10); --Fenster
		fibaro:call(rs_bad2, "setValue", sunProtectPosition); --Balkontür
		fibaro:call(rs_wc, "setValue", sunProtectPosition); --Tür rechts.
        debug('greenyellow', fibaro:getValue(luxSensor, "value")..' Lux  ... Die Rolladen fahren auf ' ..sunProtectPosition..'%!!!')
        fibaro:setGlobal('SunFirstMaxTimeLux', '0');
        fibaro:setGlobal('SunFirstMinTimeLux', '0');
        fibaro:setGlobal('SonnenSchutz', '1'); --SonnenSchutz wurde gesetzt.
        fibaro:setGlobal('RolloUnten0Oben1', '0');
        meldungenDebug = 0
      elseif meldungenDebug == 0 then
    	debug('lightsteelblue','Die Rolladen bleiben oben... es sind ' ..fibaro:getValue(luxSensor, "value")..' Lux  und '..startSunDelay..' min bis die Rollos auf ' ..sunProtectPosition..'% fahren.')
		meldungenDebug = 1 --damit er nicht immer die gleiche meldung schreibt wie odas ueber ihm.
---#################   SonnenSchutz... Rolladen hochfahren !!  ###########################---
elseif ( tonumber(fibaro:getValue(luxSensor, "value")) < endSunLux )
    and (tonumber(SonnenSchutz) == 1)
    	fibaro:setGlobal('SunFirstMinTimeLux', '1');
		local gSunFirstMinTimeLux = fibaro:getGlobalModificationTime('SunFirstMinTimeLux')
      and ((os.time() - gSunFirstMinTimeLux) >= endSunDelay*60)
---------------- Rolladen eintragen  --------------------------------------------------
        fibaro:call(rs_wohnraum1, 'open');
        fibaro:call(rs_wohnraum2, 'open');
        fibaro:call(rs_kueche1, 'open');
      	fibaro:call(rs_kueche2, 'open');
      	fibaro:call(rs_kueche3, 'open');
		fibaro:call(rs_arbeitszimmer1, 'open');
		fibaro:call(rs_kind, 'open');
		fibaro:call(rs_bad1, 'open');
		fibaro:call(rs_bad2, 'open');
      	fibaro:call(rs_wc, 'open');
        debug('greenyellow', fibaro:getValue(luxSensor, "value")..' Die Rolladen fahren hoch!!!')
        fibaro:setGlobal('SonnenSchutz', '0'); --SonnenSchutz wurde entfernt.
        fibaro:setGlobal('RolloUnten0Oben1', '1');
        meldungenDebug = 0
        debug('lightsteelblue','Rollos bleiben auf ' ..sunProtectPosition..' % ...  es sind ' ..fibaro:getValue(luxSensor, "value")..' Lux und '..endSunDelay..' min bis die Rollos rauf fahren.')
---#################   Sonnenaufgang Werktags!!  ###############################################--
elseif werktag == 1 and ((VersetzterSonnenAufgang > zeitFruehstensAuf and os.date("%H:%M", os.time()) == VersetzterSonnenAufgang)
 or (VersetzterSonnenAufgang < zeitFruehstensAuf and os.date("%H:%M", os.time()) == zeitFruehstensAuf)
 or (VersetzterSonnenAufgang > zeitSpaetestensAuf and os.date("%H:%M", os.time()) == zeitSpaetestensAuf)
 and (tonumber(rollershutter_runs) == 0))
		debug('green', 'Werktag = '.. werktag)
        debug('darkkhaki',"Rolladen-Controller ist gestartet (Ver." .. version .. ")");
		debug('gold', 'Sonnenaufgang... öffne Rolladen');
		debug('gold', 'Waiting ' .. min .. ' min');
		fibaro:sleep(random*100000);
      debug('yellow',"Rolladen wurden geöfnet.");
      if (os.date("%H:%M", os.time()) >= VersetzterSonnenAufgang) then
          debug('coral',"Es ist Tag.");
---#################   Sonnenaufgang Wochenende und Feiertags!!  ###################################--
elseif werktag == 0 and ((string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min) == zeitWeFtAuf)
		debug('yellow','Es ist '..zeitWeFtAuf..'Uhr, Öffne Rolladen');
---################    SonnenUntergang !!  ###########################################---
elseif 	(tonumber(fibaro:getValue(tempSensor, "value")) < maxTempStart and tonumber(rollershutter_runs) == 0) and
    	((VersetzterSonnenUntergang < zeitMaxUntergang and os.date("%H:%M", os.time()) == VersetzterSonnenUntergang)
 or 	(VersetzterSonnenUntergang > zeitMaxUntergang and os.date("%H:%M", os.time()) == zeitMaxUntergang))
		debug('steelblue', 'Sonnenuntergang... schließe Rolladen sofern die Temperatur '..maxTempStart..' °C unterschreitet')
		debug('sttelblue', 'Die Temperatur beträgt '..tonumber(fibaro:getValue(tempSensor, "value"))..'°C.')
		debug('steelblue', 'Die zufällige Verzögerung beträgt ' .. min .. ' min.');
		fibaro:sleep(random*1000);
		fibaro:call(rs_wohnraum1, 'close');
        fibaro:call(rs_wohnraum2, 'close');
        fibaro:call(rs_kueche1, 'close');
    	fibaro:call(rs_kueche2, 'close');
    	fibaro:call(rs_kueche3, 'close');
        fibaro:call(rs_arbeitszimmer1, 'close');
    	fibaro:call(rs_kind, 'close');
    	fibaro:call(rs_bad1, 'close');
    	fibaro:call(rs_bad2, 'close');
    	fibaro:call(rs_wc, 'close');
		--while
			--fibaro:getGlobalValue("HolidayLights") == "On" do
			--fibaro:sleep(10*1000)
		--end
			--fibaro:call(rs_wohnraum1, 'close');
		while
			(tonumber(fibaro:getValue(doorID2, 'value')) > 0) do	--prüft ob Fester offen, wenn ja wird Rolladen nicht geschlossen
		while
			(tonumber(fibaro:getValue(doorID6, 'value')) > 0) do	--prüft ob Fester offen, wenn ja wird Rolladen nicht geschlossen
		--while
		--	(tonumber(fibaro:getValue(doorID2, 'value')) > 0) do	--prüft ob Fester offen, wenn ja wird Rolladen nicht geschlossen
		--	fibaro:sleep(10*1000)
		--end
 		--	fibaro:call(rs_wohnraum1, 'close');
      debug('royalblue',"Rolladen wurden geschlossen.");
      if (os.date("%H:%M", os.time()) >= VersetzterSonnenUntergang) then
      debug('royalblue',"Es ist Nacht.");
   setTimeout(rollerShutter, 60*1000);
	rollerShutter();
	sceneReboot();
elseif (sourceTrigger['type'] == 'property') then
  debug('orangered', 'Source device = ' .. sourceTrigger['deviceID'])
elseif (sourceTrigger['type'] == 'global') then
  debug('orangered', 'Global variable source = ' .. sourceTrigger['name'])
elseif (sourceTrigger['type'] == 'other') then
      if(os.date("%H:%M", os.time()) > VersetzterSonnenAufgang)
        and(os.date("%H:%M", os.time()) < VersetzterSonnenUntergang) then
        debug('coral',' Die Rolladen fahren in Grundstellung!!!')
        debug('royalblue',' Es ist Nacht.')
  debug('orangered', 'Other source.')
Hallo, bei mir kommt jetzt auch eine Fehlermeldung.
Wer kann mir bitte weiterhelfen, ggfs. auch per TeamViewer ?
[DEBUG] 19:17:25: 05:53 … Sonnenaufgang
[DEBUG] 19:17:25: -15 min… Zeitverzögerung zum Sonnenaufgang.
[DEBUG] 19:17:25: 05:38 Öffnen der Rolladen.
[DEBUG] 19:17:25: 20:44 … SonnenUntergang
[DEBUG] 19:17:25: 5 min. Zeitverzögerung Sonnenuntergang.
[DEBUG] 19:17:25: 20:49 schließen der Rolladen sofern die Temperatur 7 °C unterschreitet
[DEBUG] 19:17:25: Die Rolladen werden um 06:00 zuzüglich einer zufälligen Verzögerung öffnen.
[DEBUG] 19:17:25: Die Rolladen werden um 20:49 zuzüglich einer zufälligen Verzögerung geschlossen, sofern die Temperatur 7 °C unterschreitet.
[DEBUG] 19:17:25: Rolladen-Controller startet das erste mal!
[DEBUG] 19:17:25: Heute ist Wochenende oder ein Feiertag.
[DEBUG] 19:17:25: Die Rolladen bleiben oben… es sind 9 Lux und 1 min bis die Rollos auf 95% fahren.
[DEBUG] 19:18:25: Heute ist Wochenende oder ein Feiertag.
[DEBUG] 19:18:25: [1;31m2018-05-09 19:18:25.355725 [ error] timer handler failed with error
@alando22
Hey, ich habe Dein Script jetzt verwendet. Der Sonnenschutz klappt, jedoch fahren die Rollladen abends nicht herrunter. Nur wenn ich die Abfragen bzgl. der Sonnenuntergangszeiten, etc. lösche, dann funktioniert es.
das geht:
elseif os.date(„%H:%M“, os.time()) == zeitMaxUntergang
das geht nicht:
elseif ((VersetzterSonnenUntergang < zeitMaxUntergang and os.date(„%H:%M“, os.time()) == VersetzterSonnenUntergang)
or (VersetzterSonnenUntergang > zeitMaxUntergang and os.date(„%H:%M“, os.time()) == zeitMaxUntergang)
Meinst Du könntest mir hier weiterhelfen ?
@fuzi
Bei mir haben die Rolladen nur eine Kältschutzfunktion. Das heisst, sie fahren nur unterhalb von 7° C herunter. Schau mal in die Zeile 32.
Dort den Wert „local maxTempStart = 7“ einfach auf eine Temperatur von 35° C setzen und deine Rolladen dürften jeden Abend herunterfahren.
@alando22
Vielen Dank für die Info, war nur im Urlaub… Habs jetzt einigermaßen hinbekommen, bin aber noch am testen. Gibt’s denn auch ne Lösung für Urlaub/Ferien, d.h. idealerweise trage ich die Ferientage von-bis irgenwo ein. An diesen Tagen gilt dann quasi die Feiertags-/Wochenend-Einstellung.
erst mal vielen lieben Dank für das wirklich tolle Script. Ich nutze die aktuelle Version 2.3
Es läuft auch bei mir soweit perfekt durch, bis auf eine Kleinigkeit:
Bei mir findet keine Prüfung der geöffneten Tür statt. Egal ob die Tür auf oder zu ist, fahrt der Rollo runter.
Die entsprechende Stelle befindet sich bei mir in Zeile 288
59 value
local minSonAuf = ‚-1‘ – Verzögerungszeit in Minuten zum öffnen der Rolläden bei Sonnenaufgang.
local minSonUnt = ‚+155‘ – Verzögerungszeit in Minuten zum schließen der Rolläden bei Sonnenuntergang.
local zeitFruehstensAuf = ‚06:00‘ – Zeitpunkt ab dem die Rolläden frühestens öffnen (Nicht am WE & Feiertag).
local zeitSpaetestensAuf = ‚06:30‘ – Zeitpunkt ab dem die Rolläden frühestens öffnen (Nicht am WE & Feiertag).
local zeitWeFtAuf = ‚08:30‘ – Zeitpunkt, an dem am Wochenende und an Feiertagen die Rolläden öffnen (fixer Zeitpunkt)
local zeitMaxUntergang = ‚23:45‘ – Spätester Zeitpunkt, an dem die Rolläden schließen
local maxTempStart = 40 – Temperatur unterhalb der die Rolladen abends schließen sollen
local startSunLux = 1000 – über 10.000 Lux für zu
local startSunDelay = 0 – 5 Min bis zu
local endSunLux = 700 – unter 1.000 Lux für auf
local endSunDelay = 2 – 20 Min bis auf
local sunProtectPosition = 50 – Sonnen schutz position für Rollos.
local sunProtectTempMin = 20 – Grenztemperatur, überhalb derer der Sonnenschutz aktiviert werden soll
local luxSensor = 171 – ID desHellichkeitssensors
local tempSensor = 170 – ID des Temperatursensors (Außentemperatur)
local rebootSceneID = 61 – ID der eigenen Scene die rebotet wird.
local meldungenDebug = 0 – Hilfsvariable um die Meldungen nicht andauernd zu wiederholen.
local rs_wohnraum1 = 41; – IDs der Roller Shutter.
–local rs_wohnraum2 = 88;
–local rs_wohnraum3 = 92;
–local rs_arbeitszimmer1 = 41;
–local rs_arbeitszimmer2 = 43;
–local rs_bad1 = 62;
–local rs_bad2 = 64;
local doorID1 = 59; – ID des Türkontakts
–local doorID2 = ; --Platzhalter für weitere Türkontakte (siehe WHILE-Schleifen bei ca. Zeile 275)
–local doorID3 = ; --Platzhalter für weitere Türkontakte (siehe WHILE-Schleifen bei ca. Zeile 275)
–################################ ab hier nichts mehr ändern! ##########################################################
local currentDate = os.date(„t");
or sourceTrigger[„type“] == „other“ then
debug(‚salmon‘,„Neustart der Szene!“)
fibaro:sleep(1
601000)
601000)
–########## Berechnung versetzter Sonnenaufgang und versetzter Sonnenuntergang ############
debug(‚gold‘, „“..fibaro:getValue(1,‚sunriseHour‘).." … Sonnenaufgang")
debug(‚steelblue‘, „“..minSonAuf.." min… Zeitverzögerung zum Sonnenaufgang.„)
local a, b = fibaro:getValue(1,‚sunriseHour‘):match(“([^,]+):([^,]+)„)
local VersetzterSonnenAufgang = os.date(“%H:%M", -3600+ a
6060 + (b60+minSonAuf*60));
debug(‚yellow‘,“„..VersetzterSonnenAufgang..“ Öffnen der Rolladen.")
debug(‚orangered‘,„“..fibaro:getValue(1,‚sunsetHour‘).. " … SonnenUntergang")
debug(‚steelblue‘, „“..minSonUnt.." min. Zeitverzögerung Sonnenuntergang.„)
local a, b = fibaro:getValue(1,‚sunsetHour‘):match(“([^,]+):([^,]+)„)
local VersetzterSonnenUntergang = os.date(“%H:%M", -3600+ a6060 + (b60+minSonUnt60));
debug(‚orangered‘,„“..VersetzterSonnenUntergang..’ schließen der Rolladen sofern die Temperatur ‚..maxTempStart..‘ °C unterschreitet’)
–############################## Feststellung ob Wochenende oder Feiertag ##################
local Feiertag_heute = tonumber(fibaro:getGlobalValue(„Feiertag_heute“)) – Diese Zeile auskommentieren, wenn kein Feiertagsscript genutzt wird
local currentDate = os.date(„*t“)
local werktag = 1
–############ Prüfung wann Rolladen tatsächlich öffnen werden ########################
debug (‚yellow‘, „Die Rolladen werden um „..zeitWeFtAuf..“ öffnen.“)
elseif
debug(‚yellow‘,"Die Rolladen werden um „..VersetzterSonnenAufgang.. " zuzüglich einer zufälligen Verzögerung öffnen.“)
debug(‚yellow‘,"Die Rolladen werden um „..zeitFruehstensAuf.. " zuzüglich einer zufälligen Verzögerung öffnen.“)
debug(‚yellow‘,"Die Rolladen werden um „..zeitSpaetestensAuf.. " zuzüglich einer zufälligen Verzögerung öffnen.“)
debug(‚steelblue‘,"Die Rolladen werden um "..zeitMaxUntergang.. ’ zuzüglich einer zufälligen Verzögerung geschlossen, sofern die Temperatur ‚..maxTempStart..‘ °C unterschreitet.‚)
debug(‚steelblue‘,"Die Rolladen werden um "..VersetzterSonnenUntergang.. ’ zuzüglich einer zufälligen Verzögerung geschlossen, sofern die Temperatur ‚..maxTempStart..‘ °C unterschreitet.‘)
debug(‚darkgreen‘,„Rolladen-Controller startet das erste mal!“);
–######## Berechnung der Variablen ########
local a, b = fibaro:getValue(1,‚sunriseHour‘):match(„([^,]+):([^,]+)“)
local VersetzterSonnenAufgang = os.date(„%H:%M“, -3600+ a6060 + (b60+minSonAuf60));
local a, b = fibaro:getValue(1,‚sunsetHour‘):match(„([^,]+):([^,]+)“)
local VersetzterSonnenUntergang = os.date(„%H:%M“, -3600+ a6060 + (b60+minSonUnt60));
local currentDate = os.date(‚*t‘);
local rollershutter_runs = tonumber(fibaro:getGlobalValue(‚rollershutter_runs‘));
local SonnenSchutz = tonumber(fibaro:getGlobalValue(‚SonnenSchutz‘));
local version = ‚2.3‘;
local currentDate = os.date('t’);
local random = math.random(2, 10); – Hier wird die zufällige Verzögerung beeinflusst.
100)/60);
werktag = 0
debug(‚grey‘, „Heute ist Wochenende oder ein Feiertag.“)
werktag = 1
debug(‚grey‘,„Heute ist ein Werktag und kein Feiertag.“)
—################# SonnenSchutz… Rolladen runterfahren !! #########################—
if ( tonumber(fibaro:getValue(luxSensor, „value“)) > startSunLux )
and sunProtectTempMin <= tonumber(fibaro:getValue(tempSensor, „value“))
and (os.date(„%H:%M“, os.time()) > VersetzterSonnenAufgang)
and (os.date(„%H:%M“, os.time()) < VersetzterSonnenUntergang)
fibaro:setGlobal(‚SunFirstMaxTimeLux‘, ‚1‘);
local gSunFirstMaxTimeLux = fibaro:getGlobalModificationTime(‚SunFirstMaxTimeLux‘)
fibaro:call(rs_wohnraum1, „setValue“, sunProtectPosition); --Tür links
–fibaro:call(rs_wohnraum2, „setValue“, sunProtectPosition); --Tür mitte
–fibaro:call(rs_wohnraum3, „setValue“, sunProtectPosition); --Tür rechts.
–fibaro:call(rs_arbeitszimmer1, „setValue“, sunProtectPosition+5); --Fenster links
–fibaro:call(rs_arbeitszimmer2, „setValue“, sunProtectPosition); --Fenster rechts
–fibaro:call(rs_bad1, „setValue“, sunProtectPosition+10); --Fenster
–fibaro:call(rs_bad2, „setValue“, sunProtectPosition); --Balkontür
debug(‚greenyellow‘, fibaro:getValue(luxSensor, „value“)..’ Lux … Die Rolladen fahren auf ’ ..sunProtectPosition..‚%!!!‘)
fibaro:setGlobal(‚SunFirstMaxTimeLux‘, ‚0‘);
fibaro:setGlobal(‚SunFirstMinTimeLux‘, ‚0‘);
fibaro:setGlobal(‚SonnenSchutz‘, ‚1‘); --SonnenSchutz wurde gesetzt.
fibaro:setGlobal(‚RolloUnten0Oben1‘, ‚0‘);
meldungenDebug = 0
debug(‚lightsteelblue‘,‚Die Rolladen bleiben oben… es sind ’ ..fibaro:getValue(luxSensor, „value“)..‘ Lux und ‚..startSunDelay..‘ min bis die Rollos auf ’ ..sunProtectPosition..‚% fahren.‘)
—################# SonnenSchutz… Rolladen hochfahren !! ###########################—
elseif ( tonumber(fibaro:getValue(luxSensor, „value“)) < endSunLux )
fibaro:setGlobal(‚SunFirstMinTimeLux‘, ‚1‘);
local gSunFirstMinTimeLux = fibaro:getGlobalModificationTime(‚SunFirstMinTimeLux‘)
fibaro:call(rs_wohnraum1, ‚open‘);
–fibaro:call(rs_wohnraum2, ‚open‘);
–fibaro:call(rs_wohnraum3, ‚open‘);
–fibaro:call(rs_arbeitszimmer1, ‚open‘);
–fibaro:call(rs_arbeitszimmer2, ‚open‘);
–fibaro:call(rs_bad1, ‚open‘);
debug(‚greenyellow‘, fibaro:getValue(luxSensor, „value“)..’ Die Rolladen fahren hoch!!!‚)
fibaro:setGlobal(‚SonnenSchutz‘, ‚0‘); --SonnenSchutz wurde entfernt.
fibaro:setGlobal(‚RolloUnten0Oben1‘, ‚1‘);
meldungenDebug = 0
debug(‚lightsteelblue‘,‚Rollos bleiben auf ’ ..sunProtectPosition..‘ % … es sind ’ ..fibaro:getValue(luxSensor, „value“)..‘ Lux und ‚..endSunDelay..‘ min bis die Rollos rauf fahren.')
—################# Sonnenaufgang Werktags!! ###############################################–
elseif werktag == 1 and ((VersetzterSonnenAufgang > zeitFruehstensAuf and os.date(„%H:%M“, os.time()) == VersetzterSonnenAufgang)
or (VersetzterSonnenAufgang < zeitFruehstensAuf and os.date(„%H:%M“, os.time()) == zeitFruehstensAuf)
or (VersetzterSonnenAufgang > zeitSpaetestensAuf and os.date(„%H:%M“, os.time()) == zeitSpaetestensAuf)
debug(‚green‘, 'Werktag = '.. werktag)
debug(‚darkkhaki‘,„Rolladen-Controller ist gestartet (Ver.“ .. version .. „)“);
fibaro:setGlobal(‚rollershutter_runs‘, ‚1‘);
debug(‚gold‘, ‚Sonnenaufgang… öffne Rolladen‘);
debug(‚gold‘, ‚Waiting ’ .. min .. ’ min‘);
–fibaro:call(rs_bad2, ‚open‘);
debug(‚yellow‘,„Rolladen wurden geöffnet.“);
fibaro:setGlobal(‚rollershutter_runs‘, ‚0‘);
if (os.date(„%H:%M“, os.time()) >= VersetzterSonnenAufgang) then
debug(‚coral‘,„Es ist Tag.“);
—################# Sonnenaufgang Wochenende und Feiertags!! ###################################–
elseif werktag == 0 and ((string.format(„%02d“, currentDate.hour) .. „:“ .. string.format(„%02d“, currentDate.min) == zeitWeFtAuf)
debug(‚yellow‘,'Es ist '..zeitWeFtAuf..‚Uhr, Öffne Rolladen‘);
—################ SonnenUntergang !! ###########################################—
elseif (tonumber(fibaro:getValue(tempSensor, „value“)) < maxTempStart and tonumber(rollershutter_runs) == 0) and
or (VersetzterSonnenUntergang > zeitMaxUntergang and os.date(„%H:%M“, os.time()) == zeitMaxUntergang))
debug(‚steelblue‘, ‚Sonnenuntergang… schließe Rolladen sofern die Temperatur ‚..maxTempStart..‘ °C unterschreitet‘)
debug(‚sttelblue‘, 'Die Temperatur beträgt '..tonumber(fibaro:getValue(tempSensor, „value“))..‚°C.‘)
debug(‚steelblue‘, ‚Die zufällige Verzögerung beträgt ’ .. min .. ’ min.‘);
–fibaro:call(rs_arbeitszimmer1, ‚close‘) --ID für close ohne prüfung eines offenen Fensters
–fibaro:call(rs_arbeitszimmer2, ‚close‘);
–fibaro:call(rs_bad1, ‚close‘);
–fibaro:call(rs_bad2, ‚close‘);
fibaro:call(rs_wohnraum1, ‚close‘);
–while
– fibaro:getGlobalValue(„HolidayLights“) == „On“ do
– fibaro:sleep(10*1000)
–end
– fibaro:call(rs_wohnraum2, ‚close‘);
while
(tonumber(fibaro:getValue(doorID1, ‚value‘)) > 0)
–fibaro:call(rs_wohnraum3, ‚close‘);
–while
– (tonumber(fibaro:getValue(doorID3, ‚value‘)) > 0) do --prüft ob Fester offen, wenn ja wird Rolladen nicht geschlossen
–end
–while
– (tonumber(fibaro:getValue(doorID2, ‚value‘)) > 0) do --prüft ob Fester offen, wenn ja wird Rolladen nicht geschlossen
–end
– fibaro:call(rs_wohnraum1, ‚close‘);
debug(‚royalblue‘,„Rolladen wurden geschlossen.“);
if (os.date(„%H:%M“, os.time()) >= VersetzterSonnenUntergang) then
debug(‚royalblue‘,„Es ist Nacht.“);
rollerShutter();
sceneReboot();
elseif (sourceTrigger[‚type‘] == ‚property‘) then
debug(‚orangered‘, 'Source device = ’ .. sourceTrigger[‚deviceID‘])
elseif (sourceTrigger[‚type‘] == ‚global‘) then
debug(‚orangered‘, 'Global variable source = ’ .. sourceTrigger[‚name‘])
elseif (sourceTrigger[‚type‘] == ‚other‘) then
if(os.date(„%H:%M“, os.time()) > VersetzterSonnenAufgang)
and(os.date(„%H:%M“, os.time()) < VersetzterSonnenUntergang) then
debug(‚coral‘,’ Die Rolladen fahren in Grundstellung!!!‚)
debug(‚royalblue‘,‘ Es ist Nacht.')
debug(‚orangered‘, ‚Other source.‘)
Hallo, muss mich leider auch mal melden, dass ich die Szene nicht ans laufen bekomme. Weder fahren die Rolladen Morgens hoch noch Abends runter. An die Sonnenschutzfunktion habe ich mich noch gar nicht getraut. VIelleicht hat ja jemand eine Idee wo mein Denkfehler ist.
662 value
-- Version 2.3
local minSonAuf = '0' 				    -- Verzögerungszeit in Minuten zum öffnen der Rolläden bei Sonnenaufgang.
local minSonUnt = '0' 					-- Verzögerungszeit in Minuten zum schließen der Rolläden bei Sonnenuntergang.
local zeitFruehstensAuf = '06:00'  		-- Zeitpunkt ab dem die Rolläden frühestens öffnen (Nicht am WE & Feiertag).
local zeitSpaetestensAuf = '09:00'  	-- Zeitpunkt ab dem die Rolläden frühestens öffnen (Nicht am WE & Feiertag).
local zeitWeFtAuf = '09:00'				-- Zeitpunkt, an dem am Wochenende und an Feiertagen die Rolläden öffnen (fixer Zeitpunkt)
local zeitMaxUntergang = '22:00'    	-- Spätester Zeitpunkt, an dem die Rolläden schließen
local sunProtectPosition = 45			-- Sonnen schutz position für Rollos.
local luxSensor = 271					-- ID desHellichkeitssensors
local tempSensor = 665					-- ID des Temperatursensors (Außentemperatur)
local rebootSceneID = 588	   	    	-- ID der eigenen Scene die rebotet wird.
local rs_wohnraum1 = 297;				-- IDs der Roller Shutter.
local rs_wohnraum2 = 299;
--local rs_wohnraum3 = 0;
--local rs_arbeitszimmer1 = 0;
--local rs_arbeitszimmer2 = 0;
--local rs_bad1 = 0;
--local rs_bad2 = 0;
local doorID1 = 662;					-- ID des Türkontakts
--local doorID2 = ;						--Platzhalter für weitere Türkontakte (siehe WHILE-Schleifen bei ca. Zeile 275)
--local doorID3 = ;						--Platzhalter für weitere Türkontakte (siehe WHILE-Schleifen bei ca. Zeile 275)
    debug('steelblue', ""..minSonUnt.." min... Zeitverzögerung Sonnenuntergang.")
local werktag = 1
			elseif
		werktag = 0
--		debug('grey', "Heute ist Wochenende oder ein Feiertag.")
		werktag = 1
--		debug('grey',"Heute ist ein Werktag und kein Feiertag.")
		fibaro:call(rs_wohnraum3, "setValue", sunProtectPosition); --Tür rechts.
		fibaro:call(rs_arbeitszimmer2, "setValue", sunProtectPosition); --Fenster rechts
        meldungenDebug = 0
        fibaro:call(rs_wohnraum3, 'open');
		fibaro:call(rs_arbeitszimmer2, 'open');
        meldungenDebug = 0
		fibaro:call(rs_arbeitszimmer1, 'close')						--ID für close ohne prüfung eines offenen Fensters
    	fibaro:call(rs_arbeitszimmer2, 'close');
		while
		while
			(tonumber(fibaro:getValue(doorID1, 'value')) > 0) do	--prüft ob Fester offen, wenn ja wird Rolladen nicht geschlossen
			fibaro:call(rs_wohnraum3, 'close');
		--while
		--	(tonumber(fibaro:getValue(doorID3, 'value')) > 0) do	--prüft ob Fester offen, wenn ja wird Rolladen nicht geschlossen
		--end
 		--	fibaro:call(rs_wohnraum2, 'close');
		--while
		--end
	rollerShutter();
	sceneReboot();
Debug schaut eigentlich gut aus
[DEBUG] 14:57:26: 05:18 … Sonnenaufgang
[DEBUG] 14:57:26: 0 min… Zeitverzögerung zum Sonnenaufgang.
[DEBUG] 14:57:26: 05:18 Öffnen der Rolladen.
[DEBUG] 14:57:26: 21:50 … SonnenUntergang
[DEBUG] 14:57:26: 0 min… Zeitverzögerung Sonnenuntergang.
[DEBUG] 14:57:26: 21:50 schließen der Rolladen sofern die Temperatur 40 °C unterschreitet
[DEBUG] 14:57:26: Die Rolladen werden um 06:00 zuzüglich einer zufälligen Verzögerung öffnen.
[DEBUG] 14:57:26: Die Rolladen werden um 21:50 zuzüglich einer zufälligen Verzögerung geschlossen, sofern die Temperatur 40 °C unterschreitet.
[DEBUG] 14:57:26: Rolladen-Controller startet das erste mal!
Alle Variablen auf 0 bis auf RolloUnten0Oben1 der (momentan) auf 1 steht.
Abend,
ändere mal die Werte von local minSonAuf = '0' und local minSonUnt = '0' von 0 auf 1. Die Null hat bei mir auch nicht funktioniert ! Ansonsten hoffe ich das dein ID sonst alle richtig sind! Und nimm mal alle unnötigen fibaro:call(rs_wohnraum3… raus !
Danke für den Tip. Von 0 auf 1 hat aber leider nichts gebracht.
Meinst Du die unnötigen calls im ganzen Code oder im oberen Bereich? Da habe ich sie ja schon raus
um den Script sauber zu halten nimm alles Fibaro:call Befehle raus die du nicht brauchtest!Ab Zeile 65! Und sag mal was im Debug Fenster steht!
Im Debug Fenster sieht so aus:
[DEBUG] 22:04:30: 05:18 … Sonnenaufgang
[DEBUG] 22:04:30: 1 min… Zeitverzögerung zum Sonnenaufgang.
[DEBUG] 22:04:30: 05:19 Öffnen der Rolladen.
[DEBUG] 22:04:30: 21:51 … SonnenUntergang
[DEBUG] 22:04:30: 20 min… Zeitverzögerung Sonnenuntergang.
[DEBUG] 22:04:30: 22:11 schließen der Rolladen sofern die Temperatur 40 °C unterschreitet
[DEBUG] 22:04:30: Die Rolladen werden um 06:00 zuzüglich einer zufälligen Verzögerung öffnen.
[DEBUG] 22:04:30: Die Rolladen werden um 22:11 zuzüglich einer zufälligen Verzögerung geschlossen, sofern die Temperatur 40 °C unterschreitet.
[DEBUG] 22:04:30: Rolladen-Controller startet das erste mal!
Der Zeitpunkt 22:11 ist vorübergegangen ohne das die Rolladen geschlossen wurden oder eine neue Meldung im Debug erschien.
