Ich verwende den hcl und fibaro Jalousie shutter. Die Rollläden gehen in den Endlagern selbstständig auf Stopp. Meine Frage ist wie ich programmieren kann bzw. was muss ich einstellen das die Rollläden beim schließen bei 50% stehen bleiben, so dsss noch ein wenig Licht durch kommt. Bisher geht nur ganz auf bzw zu.
Freu mich auf eure Ideen
Du kannst zB in der Blockszene statt close, set value nutzen und dort den Wert eintragen.
Oder willst du beim Betätigen per Taster immer nur 50% schließen?
Danke für den Tipp, werde ich später ausprobieren. Nein mir geht’s nur um die Steuerung per hcl nicht per Taster. Wenn dann meine Tochter es mal ganz dunkel haben will kann sie das ja per Taster machen.
