ich bin seit dieser Woche stolzer Besitzer vom Home Center 3
Mein erstes Projekt besteht darin 14 Roller Shutter 3 zu verbauen.
Die ersten 10 konnte ich ohne Probleme
Installieren und ins System einbinden.
Nur jetzt bin ich komplett am
Verzweifeln.
Im Schlafzimmer habe ich 2 Rollos.
Diese habe ich verkabelt.
Gesteuert werden die Rollos übern einen 4-Fach Taster.
Jetzt habe ich die beiden Aktoren im Home Center hinzugefügt. Jeweils 3x klicken über den S1 Taster.
Das einbinden funktioniert mit beiden Aktoren bis dahin ohne Probleme.
Die Kalibrierungsfahrt funktioniert auch.
Die Steuerung übers HC3 funktioniert auch ohne Probleme.
Jetzt möchte ich den Rollo über den Taster Steuern.
Bei 3 Tasten wenn ich drücke höre ich ein klicken im Aktor, aber es passiert nichts.
Aber auf einer Taste S1 passiert folgendes.
Hier wird jetzt aufeinmal der Rollo vom anderen Aktor Q2 gesteuert?!?
Zum Testen ob die Taster funktionieren. Habe ich jeweils eine Szene erstellt mit 2x Taster Betätigen und die Szene wird richtig ausgeführt. Daher bin ich der Meinung das die Verkabelung eigentlich richtig sein sollte.
Nur funktioniert leider nicht die ganz normale Steuerung.
1x Drücken fahrt beginnt…
Habe die Kabel nochmal neu verbunden. Aktoren getauscht
, aus System entfernt und neu eingebunden. Das Problem besteht weiterhin.
Haben in einem anderen Zimmer auch einen 4-Fach Taster wo alles funktioniert.
Hat jemand evtl. einen Lösungsvorschlag für mich.
Vielen Dank
Alex
