Home Center Light, Roller Shutter 2, Schalter (Toggle Switch)
Bei einem Rolladen wird Auf / ZU vertauscht: Der Rolladen ist auf, wird aber als zu erkannt. lässt sich ansonsten korrekt steuern wenn man die Befehle vertauscht.
Woran kann das liegen?
Hallo Paul,
sehr wahrscheinlich sind die angeschlossenen Ausgänge an dem Modul vertauscht.
Also einfach die beiden Ausgänge an dem Rollershutter tauschen und schon sollte es funktionieren. Möglicherweise kann dann auch der physische Schalter falsch herum funktionieren, in dem Fall müssten auch die Eingänge zwischen Rollershutter und Schalter getauscht werden.
Mit freundlichen Grüßen
PetRad
Danke, habe so etwas vermutet. Kann man das nicht softwareseitig umstellen?
