Die Aussage des Elektrikers stimmt. 4 adrig zum Motor ist korrekt, Phase für links und rechts (2 Adern braun u. schwarz), dann noch N (blau) und PE gelb/grün.
Empfehlenswert sind Taster und keine Schalter. Viel Erfolg.
Aber weiter oben hast du doch das vorgeschlagen :
„Somfy Orea WT kaufen und einbauen“
Auch bei einem 3 Leiter Anschluss.
Denn selben will mein Händler mir auch einbauen.
Irgendwie komm ich durcheinander.
Schalter will ich nicht , da Alexa und Zipatile vorhanden.
Kann da der Elektriker was hinzaubern mit mein RS2 ??
Theorietisch funktioniert es ohne PE, aber im Außenbereich ohne PE Draht wird sich der Elektriker weigern, außer er bekommt die Erdung anderweitig her.
Hallo Leute,
wohlwissend, dass der Thread schon älter ist…
Ich suche ein potentialfreies Unterputzrelais ohne Selbsthaltung.
@ninia: wie genau heißt das von dir genannte Eltako Relais?
Ich hab schon das ER61-UC probiert, aber das klappt nicht so richtig. Nach etwas über einer Minute schaltet es einfach ohne, dass ich einen Knopf drücke.
Danke.
da ich mittlerweile alle Rollos erweitert habe, sind keine eltakos mehr drin. Habe mittlerweile ein ABB 2071034 ESB24-40-230V Installationsschütz, 230 V dafür drin (Mehr Kontakte). Ist aber auch nicht teurer als die eltakos. Die Szenen haben sich mittlerweile auch einiges verändert.
Hoffe das hilft soweit.
Grüsse
ja, das hat mir schon geholfen.
Trotzdem frage ich lieber nochmal. Das Relais hat ja recht ordentliche Maße.
Passt es sicher in eine tiefe Einbaudose?
Oder wie hast du das gelöst?
Waren die Eltakos kleiner? Ihre Bezeichnung hast Du nicht mehr zufällig?
Danke und LG
